Página 70 de 76 PrimerPrimer ... 2060666768697071727374 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 691 al 700 de 756
Tema: [Rumores] AMD Warhol y Zen 4 (serie 6000/7000?)
  1. #691
    Inframundo
    Predeterminado Re: [Rumores] AMD Warhol y Zen 4 (serie 6000/7000?)
    Cita Iniciado por chipster Ver mensaje
    Por curiosidad, actualmente hay CPUs como los alderlake o futuros zen5 que llevan big-litle y que se reparten la carga en núcleos según la importancia de esta, ¿podría llevarse a cabo esto mismo con la memoria RAM? es decir, dos bancos DDR4 y DDR5 trabajando al la vez en una misma placa y que se accediese a una u otra en función de lo que fuese más óptimo para la aplicación en ejecución.
    Poco ancho de banda y necesidad de poca latencia para operaciones, usar el banco de DDR4, mucho ancho de banda y menos importancia a la latencia, usar el banco DDR5.
    ¿Creéis que se se habrá probado alguna arquitectura así con doble controlador de memoria en algun sample de laboratorio, si no ahora, quizá antes con anteriores en alguna muestra de ingenería?
    S2.
    Desconozco si se probó en el pasado. Comercialmente no me suena que se hayan podido mezclar nunca (otra cosa son placas con los dos tipos de memoria pero usabas un tipo u otro, exclusivamente). Tampoco lo veo demasiado viable. por parte de diseño es una pesadilla. Si ya hay problemas en el scheduler de asignar las cargas correctas a los núcleos correctos (P o E), con varios tipos de memorias sería varias veces más complicado.
    En todo caso, la DDR5 (por su estándar) es más eficiente (consume menos por menores voltajes y al tener su propio VRM, se auto-regula mejor, otra cosa es que los perfiles XMP vengan pasadísimos de voltaje) por lo que el razonamiento de los núcleos E eficientes (reducir consumos) ya no saldría rentable, de hecho, las DDR5 ya vienen con ahorros de energía en reposo. También da más ancho de banda desde el principio, y eso que está todavía en pañales. Sólo falta la latencia, pero eso, como en todas las generaciones de memoria, irá mejorando con el tiempo por parte de los fabricantes de memoria. Bajo mi punto de vista, no merece la pena invertir recursos en que vaya un sistema con las dos memorias a la vez, si en un par de años, la memoria en sí terminará siendo superior en todo. De hecho, las memorias más rápidas DDR5 (y caras) ya igualan las mejores memorias DDR4 en latencias con casi el doble de ancho de banda, es decir, la DDR4 se queda sin ventajas, salvo precio que se irá equilibrando también con el tiempo.
  2. #692
    Gracias Fantasma, si que es verdad que a la larga la DDR5 se impondrá, pero últimamente no hay visos a medio plazo de que las plataformas nuevas vayan a ser al menos igual de asequibles como las actuales.
    S2.
  3. #693
    S2.
    Lo suyo es que con el tiempo venga incluida la ram con la cpu y sea un componente que no sea actualizable pero cumpla con los requisitos mínimos garantizados para funcionar con esa plataforma.
    PHANTEKS Enthoo EvolV Cristal Templado | CORSAIR RM750X | MSI MAG B550 Tomahawk | AMD Ryzen 9 3900X | NZXT Kraken X63 + 4 x CORSAIR ML 140 Pro Push & Pull | G-SKILL Trident Z Neo2x8Gb DDR4 3600 CL16 | ASUS GeForce GT710 1GB GDDR5 | SAMSUNG 970 EVO 512 Gb | SAMSUNG 850 EVO 256 Gb | SANDISK Ultra 240Gb | DELL 2408 wfp | DELL 2005 fpw | LOGITECH Mx Performance + APPLE Keyboard
    INTEL NUCC6CAYH Celeron J3455
    | 2x4 Gb DDR3L | HGST 1TB 7200
  4. #694
    Cita Iniciado por apriliars3 Ver mensaje
    Si eso esperemos verlo en esta década, además de poderse ampliar vía PCIE para el que necesite más capacidad, lo que no se es si los fabricantes estarán por la labor. S2.
  5. #695
    Master Avatar de Eryou
    por la sombra
    Esa es la idea del aumento de las cachés: que cada vez el procesador tenga a su disposición más cantidad de memoria lo más rápida posible. El problema es que si dejaran de existir los módulos de RAM, no se podría elegir cuánta cantidad de la misma quieres instalar en el PC.
    Si fuese posible (con las mismas latencias y ancho de banda), hoy sería ideal que la caché L3 fuese de unos 8 GB, porque menos no se va instalar en prácticamente ningún equipo, y ya el extra que quieras de memoria lo instalarías por tu cuenta.
    Parece que esa podría ser la tendencia en los próximos años, pero dudo que la RAM se llegue a extinguir a corto plazo. Veo más probable que si se acaba extinguiendo no sea por su integración en la CPU, sino más bien porque los SSD acaben siendo tan rápidos que la RAM ya no sea necesaria.
    AMD 5600X / Sapphire RX 6700 10GB / Asus VA27A IPS 1440p@75Hz FS / Gigabyte B450M DS3H-CF / 16GB DDR4 3600 G-Skill / GreenPower 600W / SSD M.2 500GB Corsair MP510 + SSD SATA 250GB Samsung / HDD Toshiba 2TB / Creative Inspire T580
  6. #696
    por la sombra
    ¿Os habéis enterado de la NOTICIA en la que se dice que un supuesto 7600X (6/12) a 4,4 GHz supera entorno a un 10% a todo un 5950x?? Se supone que, por lo comentado hasta ahora, que estos bichos iban a poder mantener en todos los núcleos frecuencias de 5,2/5,3 GHz fácilmente. Esto ya los pone un 30-35% por encima en rendimiento por núcleo sobre los Ryzen 5000, con lo que está muy bien. Pero queda por ver si esta va a ser la tónica general o se trata de un caso aislado.
  7. #697
    Inframundo
    Es un benchmark para las gpus donde la cpu hace poco o nada. Por ejemplo, un 4750G dando más de 11000 puntos con una RTX 3070:
    https://powerboard.basemark.com/system-details/383602
    P.D: Más info:
    https://videocardz.com/newz/amd-ryze...otted-together
  8. #698
    por la sombra
    Más fácil me lo pones... si en un bench que depende de la GPU, se realiza a 4k y aun así le mete un 10%... Porque digo yo, que al menos la GPU habrá sido la misma en ambos test...
    Ten en cuenta que esa 3070 está pasando el bench a 1080p.
  9. #699
    Murcia
    Pero ese mismo % se lo mete igual a un 5950x que a un 5800x o a un 5600x...
    Que tal como lo pintan da la sensación de que si le mete un 10% al 5950x, al 5600x debería meterle un 50%, y no es así.
    Enviado desde mi M2012K11AG mediante Tapatalk
  10. #700
    Inframundo
    Cita Iniciado por Eryou Ver mensaje
    1080p es la resolución de escritorio, el bench se pasa a 4K (mira render resolution ahí abajo):
    https://powerboard.basemark.com/benchmark-result/949805
    en los benchs que habían usado (y que me parece que ahora han borrado), en escritorio también tenían una resolución diferente a 4K.
    Pero que vamos, conozco el bench, lo usaba hasta hace nada para hacer control de rendimiento de drivers, la cpu no pinta nada. Es como si quieres comparar la potencia gráfica en un cinebench. La diferencia estará en cómo tengan configuradas las gráficas en cuestión, esos benchs son de personas diferentes.
    El problema es que copian la noticia pero ni dan fuentes ni dan toda la información.
