Página 1 de 4 1234 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 39
Tema: Buscando conjunto CPU+Placa+Ram sobre 250€
    Master
    murcia
    Predeterminado Buscando conjunto CPU+Placa+Ram sobre 250€
    Buenas compañeros, ando algo desconecto de este mundillo y necesito un poco de ayuda para renovar mi pc, actualmente tengo un pc con un intel xeon x5460 montado en una Gigabyte p35c ds3r con 8 gb ddr3, y ya lo típico, que tengo intención de reaprovechar como seria ssd, hdd, fuente, caja y periféricos, solo seria placa mas cpu y ram, por que ddr3 me imagino que ya nada jajaja
    Había pensado en algo tipo ryzen 5 3600 con una placa barata y 8-16gb de ram ddr4, aunque quiza se me vaya de presupuesto, y si tuviera grafica integrada mejor, porque ahora mismo tiraria con ella un tiempo que le mercado esta carísimo, si no puedo rescatar una nvidia vieja para al menos tener imagen y poco mas porque es una geforce 210
    Un saludo
    Predeterminado Re: Buscando conjunto CPU+Placa+Ram sobre 250€
    Por 250€ no consigues los componentes que quieres. El 3600 son 180€ y tiene ya dos años, antes prefiero un 10400f más moderno con una placa base normalita, son 139€.
    Última edición por ScOrPiA; 15/02/2021 a las 17:51
    Tarragona
    Cita Iniciado por ScOrPiA Ver mensaje
    Un 3600 no tiene dos años. Y por 80€ tienes placas muy decentes B450 o X470 a las que vas a poder pinchar hasta un 5950x sin problema.
    No se puede decir lo mismo del 10400f, que si te vas a plaça barata y B460 vas a ir capado de turbos y de velocidad de ram y obviamente no hablemos de opciones de ampliación ya que no van a soportar la serie 11. Tampoco es tan chollo a largo plazo.
    Sólo contemplaría un 10400f con una B560 de las que van a salir o z490 apañada para no quedarme estancado.
    Enviat des del meu Mi 10 usant Tapatalk
    Edifier R1280DB
    Hondarribia
    Yendo a lo muy básico, por 250€ podrías optar por una placa H410 + i3 10100 + 16GB de ram.
    Subiendo un poco, lo ideal sería optar por una placa B460, y poder subir al 10400 (o 10400f sin integrada). Pero te plantas en los 300-350€.
    Dependiendo del uso que le des, simplemente con el i3 10100 ya darías un salto majo, aunque si la intención es poder jugar en un futuro o hacer tareas más pesadas, mejor tirar al 10400.
    PC 1:Asrock P67 Pro3 B3; Xeon E3 1230V2; 16GB; Crucial MX500 500GB; GTX1050ti
    PC 2:Asrock H81M-HDS; Xeon E3 1231V3; 8GB; ; WD Blue 250GB; GT 1030
    Netbook: Asus E203NAH: Celeron N3350; 4GB; Samsung 840 120GB
    Inframundo
    Y eso de moderno, lo tiene en el número. Es Skylake de 2015 mejor parcheado contra las vulnerabilidades para que no pierdan tanto rendimiento y con soporte oficial de memorias a más velocidad. Ya por precio es otra historia, es posible que con el 3600 se pase de esos 250€ si metemos memorias (y puede que el 10400F también).
    AMD PataTyzen 9 5900X/MSI B550 Gaming Edge Wifi/AMD RX POTATO 16GB/Be Quiet! Shadow Rock 3@Mod (Arctic BioniX P120+Cooler Master Sickleflow 120 Red)
    32GB (2x16) Crucial Ballistix DDR4 3600@DDR4 3800 16-18-17-36/Samsung 960 EVO 500GB (S.O.)/Crucial P1 500GB (Nu se)/Crucial MX500 2TB (Juegos)
    Superflower Platinum King 650W 80+ Platinum/AOC C24G1 (Prim)/AOC G2460PF (Sec)/2x3TB Toshiba P300 (Escombro)/MS-Tech X3 Crow
    Contra las matemáticas no hay quien pueda, si puedes llegar a 303 euros:
    https://www.pccomponentes.com/aerocool-verkho-3-plus-cpu-cooler
    Dos de estas :
    https://www.pccomponentes.com/corsair-value-select-ddr4-2400-pc4-19200-8gb-cl16
    https://www.pccomponentes.com/msi-h410m-a-pro
    https://www.pccomponentes.com/intel-core-i5-10400f-290-ghz
    Si son 250 va a estar complicado no tener que bajar a un i3 10100F y tener que renunciar a algo más. Lo que pongo si te lo puedes permitir va a ser un equipo muy competente sin alardes, pero sin carencias importantes.
    Añado: vale, la GT 210 es horrible, así que si puedes sumar otros 20 euros:
    https://www.pccomponentes.com/intel-...-10400-290-ghz
    La integrada es muy buena para multimedia y le da mil vueltas en todo a la GT210.
    Total 324 euros.
    Salu2.
    Última edición por Desactualizado; 15/02/2021 a las 18:50
    R5 1600AF-GTX 1650-B450M PRO VDH MAX-2x8GB DDR4 2666 CL16-660p 512GB+A400 480GB-TX 550M-Windows 10 Home.
    i5 4570S-GT 1030-H81M P33-2x4GB DDR3 1600 CL11-850 EVO 120GB-Builder Edition 500W-LMDE 4 Debbie.
    Donde nace el Mediterraneo.
    Yo pondría esto, va muy bien es como un 2600 y no hay que bajar de numero de cores-hilos.
    Creo que es lo que mas se amolda y tiene mil posibilidades de ampliación en CPU cuando caigan precios.
    Esa placa soporta bien incluso un 8/16, pues este apenas consume de stock.
    I5 10600KF // ASUS PRIME Z490M-PLUS // 16GB DDR4 BALLISTIX // NVIDIA GT1030 // SANDISK PLUS 480GB // CORSAIR CV550 // SILVERSTONE PS15 WHITE.
    Me gusta +1 y tal, lo malo sería tener que ir tirando con la GT210, pero muy bien visto.
    Salu2.
    Hola.
    Quizá puedes mirar una configuración con el R5 1600AF:
    https://xtremmedia.com/?q=cconfig/vi...225632,A166430
    También se te pasa del presupuesto, pero ya se acerca a los 250 pavos. Rinde algo más el 10400F ( muy poco más y dependiendo de la gráfica ):
    https://www.youtube.com/watch?v=PKRCNob4p68
    Tiene la ventaja de que con esa placa, podrías actualizar en el futuro a cualquier octacore Ryzen 3xxx o 5xxx.
    Si te puedes permitir gastar un poco más, podría interesarte esta placa:
    https://xtremmedia.com/Msi_B450M_Mortar_MAX.html
    con aún más posibilidades de ampliación.
    Salu2.
    Edit:...
    Se me han adelantado con una idea muy parecida
    Haz el amor y no la guerra
    Master
    murcia
    Siempre he sido de Intel, pero veo que se me pasan de precio, así que quizá no sean mi mejor opción y mas que se que mi presupuesto es muy justo. El tema de tener una placa muy básica que luego no me deje actualizar lo mas mínimo en un futuro no lo veo, por eso también me echa para atrás el i5
    El ryzen 5 1600 lo veo una buena opción precio/rendimiento, y el tema de la grafica pues tampoco es algo critico, tenia una gtx 560 ti que se me rompió recientemente, puedo tirar con la 210 unos meses por que de momento no planteo jugar, aunque mi idea es comprar una grafica en verano y tener algo medio decente pero como veis no soy muy exigente porque he aguantado mucho tiempo con hardware antiguo jeje
    Un saludo
