Izarmicro.............
Pues nada, que llevo ya bastante tiempo esperando a que haya stock en Pccomponentes y no hay tu tía de que lo repongan y de comprarla en otra web me da cosa porque igual me quedo sin dinero y sin la caja.
alguna web donde la haya y que sea de fiar?
Caja: LianLi A 71 F -- Micro: AMD Ryzen 7 2700
Placa Base: Asrock X370 Taichi -- RAM: 16 GB Crucial Ballistix Sport LT BLS2K8G4D32AESBK 3200 CL 16
Gráfica: Gigabyte Radeon RX 570 Gaming 4GB -- Fuente Alimentación: Corsair Gold AX 1200
SSD: 1 Ramsta SSD 480 GB -- HDD: 1 Seagate 2 TB - 2 Toshiba 3 TB - 1 Seagate 3 TB - 1 W.D. Purple 1 TB
Disipador: EVGA CLC 120 400-HY-CL12-V1 -- Monitor: LG 27" 27EA33
Más cara y no hay stock pufffff XD
Gracias de todas formas
En xtremmedia la tienes a buen precio (101.10€) y en stock, aunque es bajo: https://xtremmedia.com/Lian_Li_O11_D...CABEgILuvD_BwE
Échale un ojo.
Un saludo.![]()
Muchas gracias a ambos.
Lo que más me preocupa es la ventilación y que los ventiladores que tengo guardados y sin usar, podría usarlos en dicha caja pero...
no sé si son de tres o cuatro pines
También está mi fuente de alimentación, que no sé si entrará (AeroCool Strike-X Power 1100W)
Pone que admite fuentes SFX / SFX-L pero ni idea de lo que significa
De placa base tengo la PRIME B365-PLUS
Gráfica 1660 super
disipador por aire (cambio de líquida a por una de aire) Cooler Master Hyper 212 Black Edition
Dos módulos de ram (16gb)
Última edición por Manqueitorman; 18/02/2021 a las 16:07
En las ultimas fotos pone medidas con y sin bracket:
https://lian-li.com/product/pc-o11-dynamic/
Yo diría que deber entrar.....
Xeon x5460@4ghz - 8gb DDR2 1066 - ASUS P5Q DELUXE - XFX RX590 FATBOY 8GB - Crucial 250gb (SO) - Crucial 1TB (JUEGOS) - Toshiba 4TB (ALMACEN) - Corsair RM850m - Acer Predator G24" - Windows 10 Pro x64 2004 Build / En construccion..... -> 2*Xeon 2678v3 2.5ghz + 32gb DDR4 2400mhz
Voy a moverte al final el hilo a su sección más adecuado dado como se está desencadenando al final el tema, así que nos vamos mejor para - Ordenadores completos - Componentes internos -
Un saludo.![]()
Pido disculpas por haber puesto en tema en el sitio que no le correspondía.
Pues lo de la fuente me tiene un poco preocupado, ya tiene sus años dicha fuente, pero nunca me ha fallado y son 1100w.
No tengo mucho dinero como para comprar muchas piezas, ojalá entre.
Yo por mi me quedaría con la torre que tengo ahora (Corsair 600T Graphite Series Blanca), pero se le rompieron varias cosas y por mucho que he buscado por internet durante días... nada de nada
O está carísima para los años que ya tiene o no hay stock
En color plata es muy chula, ojalá pudiese conseguirla.
Ya he visto en mil anuncios y más sitios, pero como que ya no existe ninguna
En el enlace ese, viene la mini y esa no me vale porque no me entra mi hardware
Tiene que ser la versión grande acabo de medir con un metro para saber más o menos como sería la caja y bueno... parece que podría entrar todo, pero lo de la fuente ya no lo sé
Ya hay stock de la Lian Li PC-O11 Dynamic Cristal Templado USB 3.1 Blanca y he estado con un metro para saber como sería de voluminosa, pero haber si encuentro la forma de saber que entra la fuente de alimentación
Pone que 25´5 debe ser la psu
https://www.pccomponentes.com/lian-l...-usb-31-blanca
Me recomendais refrigeración líquida o por aire?
la rl que tengo en del 2012 y es una h80, pero el tio que me la montó tuvo que hacer números para instalarla en el socket porque no es compatible con lga 1151
He encontrado las dimensiones de mi fuente 86 mm × 140 mm × 150 mm
Última edición por Manqueitorman; 19/02/2021 a las 11:52
Hola.
El Cooler Master no te cabe en esa caja. Sólo admite disipadores de altura inferior a 155 mm.
Salu2
Haz el amor y no la guerra
No tienes por qué pedir ningún tipo de disculpas por donde estuvo el hilo. Al principio estuvo bien o se podía hacer la vista gorda, pero según fue el tema desembolsándose, era necesario moverlo a su sección más adecuada.
Sobre el enlace, ojo a las especificaciones de la caja y al sobrenombre de la misma, porque aún siendo la mini, acepta tranquilamente placas base ATX, E-ATX y demás y su nomenclatura es: O11D/ O11D-MW Dynamic, por lo que hay que tener especial cuidado en no equivocarnos, dado de que la que buscas en realidad es la O11DWDynamic, por lo que por solo una consonante, algunas paginas nos pueden liar sino miramos la nomenclatura de referencia de la pagina.
Por ahora la que buscas concretamente, solo la encuentras en PCC a un precio de 160€: https://www.pccomponentes.com/lian-l...ffi-1395054124
En LDLC: https://www.ldlc.com/es-es/ficha/PB00258112.html
En Coolmod: https://www.coolmod.com/lian-li-pc-o...a-torre-precio
En electropolis: https://www.electropolis.es/torre-e-...ic-blanco.html
Eso sí, desgraciadamente el precio en todas, no desciende de los 160€
Por el resto de dudas que vemos que tienes, hay bastantes reviews de la misma por la red, qué quizás resuelvan algunas dudas de las que tienes aunque sean del modelo black:
https://www.tomshardware.com/reviews...case,5570.html
https://www.techpowerup.com/review/l...c-o11-dynamic/
https://wccftech.com/review/the-hard...-edition-case/
Sobre si recomendarte una refrigeración si por aire o por RL, todo depende de que procesador le vayas a instalar, TDP y si en el futuro actualizaras el mismo por algo mucho más potente que lo que seguramente ya puedas tener. Por lo que dado la caja y el sistema que quieres montar, mi preferencia será, mucho mejor una RL AIO, tanto por estética, como por potencia de evacuación de el calor de un procesador. Eso sí, recuerda, que también es mucho más caro de precio que el mejor de los disipadores de aire que hay en el mercado tanto de Noctua, Corsair, Scythe, be quiet, Cooler Master y demás.
Un saludo.![]()
