Usáis curva para el OC o tirais del Dynamic OC?
Tengo configurado el OC con el Dynamic OC switcher. El voltaje me da los mismo que si tengo el PBO Enabled y cuando pasa de los Amperios que le he indicado me salta al OC por CCX y el voltaje que le he indicado en este apartado.
Con el 3950x tengo unas temperaturas en IDE muy buenas aunque si el el Vcore es de 1.481v pero con la carga que tiene no es problema. Si le aplico un offset negativo teoricamente se pierde algo de Boost. Ese voltaje a esa carga no daña el procesador. Cuando paso el OCCT con datos pequeños y AVX a el Prime 95 o cualquier programa donde la carga sea superior a los 85A que le he marcado el voltaje baja de 1,25v que es el que tengo configurado para la parte de CCX OC.
Adjunto pantallazo del Cinebench r23 tras pasar el multi y mononúcleo y el CPU-Z, con las temperaturas en el HW-Info
PC1: Ryzen 9 3950x, Asus CH VI HERO, Corsair Vengeance PRO RGB 4x16gb 3200mhz , GTX 1080 TI AORUS, NVMe 970 Samsung EVO plus, 500gb + NVMe 970 EVO plus 1tb + 3 SSD Samsung 860 EVO 500 gb+ 2tb Seageta Barracuda + 6tb WD Red, NZXT Kraken X62, EVGA 750w G3, Phanteks Eclipse P600s
PC 2: 5820k@4.2, MSI x99A Krait Edition, 32GB G-Skil 2400, GTX 970 Gigabyte GO, Samsung 860 EVO 1tb, Phanteks TC14e, Corsair TX 650, Phanteks Eclipse P600 s Silence.
Portatil: MSI GE 66 Raider
PC 1: CPU: 9950x3D || Placa base: ROG Asus x870E Hero || Ram: Vengeance 96 GB 6000MHz CL30 ||GPU: Asus Astral RTX 5090 OC || FA: Noctua Prime TX-1600 de Seasonic || Torre: O11 Dynamic EVO XL || Discos: 2 x Samsung 870 EVO 4 TB - 2 x WD 4TB sn850x - WD SN8100 4TB || RLC: 3 Radiadores 60mm 420 - Alphacool Core GPU - Alphacool Apex 1 CPU
PC 2: Procesador: AMD Ryzen 5950x || Placa base: Asus ROG Crosshair VIII Dark Hero || Ram: G.Skill Trident Z RGB 128GB 4000MHz CL18@3600 CL16 || Tarjeta gáfica: Nvidia GeForce ASUS STRIX RTX 3090 || Fuente alimentación: BE QUIET! Dark Power Pro 12 1200w || Torre: BE QUIET! Silent Base 802 || Disco SSD: SamsunG 870 EVO 4 TB - WDBLACK NVMe SN850 2TB
si algo tengo claro es que ASUS nunca mais y mira que me miré esta placa aun teniendo decidido que no compraria ASUS xD, esas memorias tampoco funcionan a 3200 en la CH6 en slot de 4, mismo chip en 2 de 8gb y 2 de 16gb.
La marca mas valorada y peor soporte y BIOS chapuzas, mucho marketing, bonitas placas, pero programadores de mi3rda
PC Monster - Lian-Li PC-O11D Dynamic XL ROG Edition - AORUS Master x570 -AMD 5900X -Corsair Vengeance B-die 48 gb 3200mhz 2x16,Aorus 3080 waterforce, MSI 3080 SUPRIM X y AORUS 3070 Master , Nvidia 3070 FE - Intel SSD6 1tb -SSD gigabyte 1tb. HD Toshiba 2 TB - 24tb WDblack- - Power Supply Morpheo 1000w platinum- Gigabyte 850 gold
Yo por ahora tengo las memorias a 3600 bajadas a CL 16, en concreto estas, y todo correcto en los diferentes test que he echo (premiere-after effects y filtros con alta demanda de RAM).
https://www.amazon.es/G-Skill-Triden...9181461&sr=8-5
Lo malo es que no tengo la mejor latencia del mundo, sobre 65-68ns. Ahora te doy total razón sobre controladores y BIOS chapuzas, se lee cada cosa por reddit... yo mismo las he pasado canutas para arreglar el audio porque los controladores que hay colgados no funcionan correctamente.
En concreto esto:
https://rog.asus.com/forum/showthrea...river-solution
Al instalar los drivers realtek de la web de asus, aparece un dispositivo no detectado en la administración de dispositivos, y la consola de audio no funciona la mitad de componentes. Lo solucioné siguiendo los pasos que indican.
Ni me había dado cuenta del error en el administrador de dispositivos. Creía que el el Realtek audio console era el sustituto del Sonic Studio 3 y no me ha dado ningun error con ningun programa. He seguido los pasos para instalar el sonic studio 3 y he quitado el error del administrados de dispositivos pero no noto ninguna diferencia.
En cuanto las memorias a 3600 cl16 teniendo en cuenta que son 128gb y 4 módulos a dual channel está muy bien. He mirado la latencia en el 5800x de mi pareja y con las memorias a 3733cl16 es de 66ns.
Nueva BIOS
ROG CROSSHAIR VIII DARK HERO BIOS 3601
1. Update AMD AM4 AGESA V2 PI 1.2.0.3 Patch A
2. Improve system stability
https://rog.asus.com/es/motherboards.../helpdesk_bios
Por lo que comentan trae un mejor BOOST pero a algunos les está dando reinicios a causa de esto.
