Página 1 de 8 12345 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 73
Tema: Asus X570 Crosshair VIII Dark Hero
    Predeterminado Asus X570 Crosshair VIII Dark Hero
    Me he calentado y me he pegado un capricho. Estaba entre esta y la MSI X570 Unify que la tenía en el punto de mira desde hace tiempo, pero me ha podido la estética de la Dark hero, que no tenga ventilador, sus VRM, la tarjeta de sonido y que la Unify tiene 4 SATAs. El tener únicamente 2 Nmve me ha hecho dudar y bastante. Mañana me llega la placa y espero que me solucione los problemas de estabilidad y arranque del equipo.
    PC1: Ryzen 9 3950x, Asus CH VI HERO, Corsair Vengeance PRO RGB 4x16gb 3200mhz , GTX 1080 TI AORUS, NVMe 970 Samsung EVO plus, 500gb + NVMe 970 EVO plus 1tb + 3 SSD Samsung 860 EVO 500 gb+ 2tb Seageta Barracuda + 6tb WD Red, NZXT Kraken X62, EVGA 750w G3, Phanteks Eclipse P600s
    PC 2: 5820k@4.2, MSI x99A Krait Edition, 32GB G-Skil 2400, GTX 970 Gigabyte GO, Samsung 860 EVO 1tb, Phanteks TC14e, Corsair TX 650, Phanteks Eclipse P600 s Silence.
    Portatil: MSI GE 66 Raider
    Predeterminado Re: Asus X570 Crosshair VIII Dark Hero
    Ayer me llego la placa, la estética me parece brutal y la calidad que tiene la placa muy buena, al nivel de los Crosshair anteriores.
    Lo tengo montado y las diferencias que noto con respecto al CH6 los dos en Auto son las siguientes:
    - Las temperaturas fluctuan mucho menos que con el CH6, se quedan clavadas en IDE.
    - La gestión del voltage es mejor, sin carga baja al minimo y no tiene picos a 1,48v de continuo.
    - Mejor temperatura.
    - Sube un poco más la frecuencia, dos cores he visto llegar a 4,7ghz en cada reinicio cuando con el CH6 rara vez he visto que pasen de 4,65ghz.
    - La puntuación en CPU-Z y Cinebench es ligeramente mejor. Los he comparado con los dos equipos recien formateados.
    Problemas que tengo:
    - La gestión de la RAM es peor que el CH6, no me van las 4 x Corsair Vengance Pro 3200 cl16 de 16gb a 3200mhz. Las tengo a 3000mhz a la misma configuración. En el Asus Prime Pro X-470 tampoco podía.
    - De los 2 USB del frontal de la caja solo funciona 1, igual que con el Asus Prime Pro X-470
    Tengo que ponerme con los problemas, alguna idea de que puede ser? sobre todo lo de los USB ?
    Más tarde ire toqueteando el OffSet
    Última edición por BlaiseMod; 19/03/2021 a las 08:56
    Con domicilio en Noticias3d.com Avatar de Cosita_ES
    En un lugar de la Mancha
    Lo de los USB problema de la caja.
    Lo de la memoria porque no es Daisy chain, aunque no debería ser ese el problema, aunque esas memorias son muy puñeteras
    Fractal Design Meshify 2 XL//Corsair RM750W//MSI X570 MEG ACE//AMD Ryzen 7 5800x//2x8GB G.Skill Trident Z DDR4 3600 15-15-15-35 1,35v//Gigabyte 2080ti Gaming OC//MSI MAG274QRF//Sound BlasterX AE-5+Woxter DL-410+Takstar GM200//Cricial P5 1TB+Crucial P1 1TB//Corsair K65 Rapidfire//Logitech G403//Mando Xbox One
    Al rico agua
    Cita Iniciado por Cosita_ES Ver mensaje
    El USB de la caja si no se ha roto mientras hacia el cambio de la placa lo dudo. El Prime Pro X470 tiene el mismo problema y es otra caja. Puede que sea casualidad, pero me da que es algo que hago yo. Dos cajas distintas, dos placas asus y que solo funcionen la mitad de USB en las dos... algo se me escapa.
    Si en dos placas diferentes funciona sólo 1 usb, yo apostaría más a que es problema del cable usb de la torre, has revisado que los pines estén todos rectos?
    Son tres torres donde solo van la mitad de USB.
    Con el prime x470 pro en:
    Una Nox Hummer de 4 funcionaban 2
    Una Phanteks P400s de 2 funciona 1
    En la tercera caja Phanteks P600s me funcionaban las dos hasta que he cambiado la placa de una ch6 a la Crosshair Dark Hero.
    Los pines diría que están bien. En la Dark Hero su ubicación es en un lateral y no lo puedo ver bien del todo, pero en el Prime Pro lo revisé en su día y todo correcto.
    Cita Iniciado por BlaiseMod Ver mensaje
    Las cajas de hoy en día llevan USB convencionales y USB Type C, este último va con otro cable.
    Al rico agua
    Solucionado, un pin de la placa del conector USB 3.0 que estaba doblado. Gracias por los consejos. Está el conector en un lateral junto a los conectores SATA y en la misma dirección y no tiene acceso facil y esos pines se doblan con la mirada. Con la agujita que he estado un buen rato, pero todo resuelto.
    Ahora me tocan las memorias... veo que me viene buena pelea.
    ESPAÑA
    Sobre las memos, mira la BIOS para deshabilitar la opción ECC (si no recuerdo mal está algún submenú de AMD overclocking o CBS o algo parecido xD
    Esto me permitió en la CH VI hacer rular a su velocidad de 3200 unas corsair led con chips de mierda de hynix
    No he encontrado nada en el AMD Overcloking, tambien he realizado una busqueda rápida por internet y nada. A la tarde que tengo más tiempo me pondré con ello.
    Estas memorias en el CH6 funcionan Con el D.O.C.P sin problema.
