Resultados 1 al 6 de 6
Tema: Rendimiento adecuado RL custom?
    Sin vida social Avatar de Deor
    Question Rendimiento adecuado RL custom?
    Buenas compis, hace un tiempo abrí un hilo contando el proceso de compra y montaje de mi RL custom para la RTX 3080. Esta estaba hecha con componentes Byksi y Barrow y quede MUY contento asi que me decidi a pasar la CPU tambien a agua.
    Inicialmente le puse un kit AIO Thermaltake de 360mm que tenia por casa sin usar que compre de segunda mano y con el 5600X con Auto OC y curve optimizer pasando OCCT se quedaba en unos 77-78º. La cosa viene ahora, ayer monte el bloque de la cpu y un radiador adicional para disipar ese calor extra sin mermar temperaturas en la GPU.
    El circuito queda tal que así: deposito ->bomba -> GPU -> radiador -> CPU -> radiador -> vuelta al deposito.
    Lleva 2 radiadores de 360mm, uno con 3 Arctic P12 PWM y el otro lo tengo con 3 EK Vardar PWM.
    Tras purgar el circuito durante bastantes horas, veo los siguientes resultados. La temperatura de la CPU ha descendido en las mismas condiciones unos 5-6º (pasando OCCT unos 71-73º), mientras que la GPU ha ganado 2-3º (pasándole Heaven Benchmark unos 41-43º). La verdad un poco chaco ya que pasando un test a cada componente por separado esperaba que disponer de 2 radiadores para disipar se notara, vale que se añade otro componente pero esta en idle y no debería añadir mucha temperatura al circuito no?
    La caja es una Lian li 011, 2 ventiladores superiores metiendo aire, los del lateral metiendo también en modo push en el radiador y 3 inferiores sacando aire por debajo de la caja en modo push también.
    Como se aprecia, dentro de la caja hay unos 25º, no creo que este nada mal. Creéis que es mejorable de algún modo? Son temperaturas adecuadas?
    Muchas gracias!
    MacBook Pro no-touchbar 13'' Late 2016
    Predeterminado Re: Rendimiento adecuado RL custom?
    Buenas, son temperaturas normales, la refrigeración líquida mejora bastante respecto al aire pero también tiene límites en la transmisión del calor. Los radiadores disipan el calor, no enfrían el agua y tienes CPU y gráfica al mismo tiempo, calentando el circuito aunque estén en IDLE al pasar cualquier tipo de test el calor sigue estando ahí y ambos componentes se utilizan.
    Tienes que poner el tapón en el depósito, siempre puede haber un mal funcionamiento, alguna burbuja, o mover el pc pensando que el circuito está cerrado cuando no es así. Aparte la zona dónde tienes el termómetro con el papel encima de la gráfica, ahí tienes fácilmente 80-90º directos al papel, encima de tener algo encima haciendo presión contra el pcb. No es muy buena idea, aunque la gráfica marque 30-40º la parte trasera está al doble o más.
    También el segundo radiador está disipando el calor con el calor que sale del primer radiador, cuando he montado RL's siempre ha sido con un radiador fuera, o con ambos dentro de la torre pero siempre enfriando los radiadores con aire de fuera, nunca desde dentro de la propia caja. El aire caliente que se genera ya lo saca el ventilador trasero o superiores, pero en esa caja me parece que no tienes ventiladores frontales. Quizás hubieras ganado un par de grados más si los ventiladores del radiador inferior estuvieran metiendo aire desde abajo hacia el radiador y no desde dentro hacia el radiador y hacia fuera. El aire caliente sube, por lo que al salir de la parte inferior, una parte seguro vuelve a los ventiladores del radiador en vertical.
    Edito: no había visto lo de los 2 ventiladores superiores, como dije antes en ese caso pondría los 3 de abajo metiendo aire, aunque no queda tan bonito al verse el radiador solo y los ventis debajo, y los dos superiores sacando aire caliente. Pero en la práctica dudo que mejores gran cosa, para probar la próxima vez que desmontes todo en varios meses, me acuerdo cuando pasaba más horas montando y desmontando la RL que jugando con el pc.. se extraña la RL.
    El uso de codos de 45-90º, alargadores y demás accesorios también penalizan al caudal de agua, o metes otra D5-DDC o intentas limitar los ángulos lo menor posible. No me complicaría mucho, disfruta del pc que ha quedado muy bien, las temperaturas que importan son las que te da el equipo jugando o utilizando el pc con programas habituales ya sea edición calculo etc contra las temperaturas que tenias por aire, no los test de stress que solo te muestran temperaturas máximas que nunca alcanzará el equipo en situaciones de uso normal.
    Última edición por ScOrPiA; 17/03/2021 a las 21:00
    Pues he puesto los ventiladores como indicas, los de abajo cogiendo aire (aun que los he puesto en modo pull ya que para ponerlos debajo del radiador es un pifostio que me apetecía poco jaja), los dos de arriba sacando aire y los del lateral igual, cogiendo de fuera en modo push (metiendo el aire en la caja).
    Con una temperatura ambiente de 22º, la cpu se queda en 70-71º, unos 2-3º grados mejor de como estaba. Lastima que no recuerdo que temperatura ambiente tenia ayer. En cuanto a la gpu, ahora de máxima se queda en 41-41,5º, un par de grados de mejora.
    Jugando a iRacing, que al final el Pc es para eso. Con overclock tanto en cpu como gpu las temperaturas máximas son:
    cpu: 52-53 grados.
    Gpu: 38-39 grados.
    En un tiempo cuando desmonte para hacer mantenimiento ya aprovechare para rediseñar un poco el circuito para eliminar los codos de 90º de paso.
    pd: el tapon del deposito estaba abierto ya que ayer lo deje varias horas encendido para que terminase de purgar bien.
    Master Avatar de R@f@
    M4110RkA
    El circuito no se purga solo xD
    Ponle el tapon y dale vueltas hasta que salga la ultima burbuja.
    i7 8700k 4.8Ghz - ASUS Z370-G WIFI - 2X8GB 3200Mhz G.Skill Z - GTX1080 GigabyteWF3 - AX860 - Samsung 870evo M.2 250gb - MX500 500gb - SBZ - Beyerdynamic DT770 pro - Corsair h100v2+ML120 - Enthoo evolv Matx
    Cita Iniciado por R@f@ Ver mensaje
    Hombre ya jajajajaj eso ya lo hago/voy haciendo. Pero lo deje así para que acabara de salir el airecito.
    El señor de los forillos Avatar de kertsz
    C:\Ourense\
    A falta de optimizar la colocación de los ventiladores y los codos (mas que nada por buscar la perfección), Yo te diría que disfrutes del PC.
    Has mejorado la temperatura de la CPU, y aunque la de la GPU empeorase dos grados, siguen siendo estupendas.
    Como te dijeron las RL no hacen milagros, y al añadir la CPU al circuito es logico que el circuito coja algo mas de calor... pero ya te digo, te llega subir la temperatura de la GPU 5 grados y te seguiría diciendo que es correcto.
    Disfruta de esa RL, te rinde muy bien.
