Resultados 1 al 6 de 6
Tema: Problema al actualizar bios gráfica
    Predeterminado Problema al actualizar bios gráfica
    Hola: He tenido un problema actualizando la bios de mi gráfica y ya no recibe señal alguna el monitor. Sé que he de usar la gráfica integrada para tratar de actualizar de nuevo la dedicada, pero no encuentro la salida de video de la integrada para conectarla al monitor. El proce es un 9900K y la placa base una Gigabyte z390 ud. He encontrado la salida hdmi, pero hay una 'latilla' encima que impide conectar cable alguno
    Última edición por Huno; 08/04/2021 a las 09:18
    Predeterminado Re: Problema al actualizar bios gráfica
    O es un protector plástico que traen algunas tarjetas gráficas y placas base para proteger el puerto HDMI-DVI-VGA o al montar la placa base el tope de metal del hdmi se ha doblado quedando entre la chapa trasera y el puerto HDMI.
    Qué modelo de gráfica estabas flasheando y por qué?
    Cita Iniciado por ScOrPiA Ver mensaje
    O quizás la chapa trasera de la torre tiene el hueco del HDMI tapado, en cuyo caso posiblemente habría que desmontar la placa base para poder retirar mejor la "latilla" que lo cubre.
    Una foto ayudaría a valorar mejor la situación.
    • Ryzen 3700X
    • Corsair RGB 3200 2x8GB DDR4
    • KFA2 GTX1070
    Eso es lo que ocurre, Kabuto. La gráfica es una 3090 msi. Salió una actualización de bios o vbios, supuestamente que permitía el Resizable BAR, pero la cagué.
    Nose necesita usar la integrada para eso
    PLATAFORMA: YO ESCRIBO NORMAL SIN COLORINES Y SIN ICONOS
    AMD Ryzen 9 3900XT - 16gb ddr4 3600 mhz (Viper Steel DDR4 4133)
    MSI MAG X570 TOMAHAWK WIFI - Gigabyte AORUS GeForce RTX 2080 Ti XTREME 11G GDDR6
    Corsair HX1000i Plus Platinum - Samsung 970 EVO NVMe M.2 1TB
    SSD Samsung Evo 840 1 TB - WD Green 4TB
    Lian Li PC-O11 Dynamic XL ROG Certified Blanco
    Cita Iniciado por Kabuto Ver mensaje
    Exacto! No me acordaba de la dichosa patilla, es más probable liarla con esa muesca que con el resto de componentes. Al colocar la placa se suele doblar porque apenas se ve.
    No queda otra que desmontar la placa y ponerla en su sitio. Se puede doblar al intentar conectar algo y si entra dentro del conector hacer corto.
