Resultados 1 al 10 de 11
Tema: Micro PC Windows para Scalextric
    Vive aquí Avatar de cybplanet
    Aranjuez
    Predeterminado Micro PC Windows para Scalextric
    Buenos días, estoy construyéndome un circuito de Slot en el salón, podéis ver los avances aquí:
    https://slotadictos.mforos.com/96655...-de-ejecucion/
    Hay un planteamiento para poner en marcha un cuentavueltas con un sensor de una marca profesional de estos menesteres (DS) que envíe las señales por puerto paralelo a un pc y éste con un programa muestra en una pantallita tiempos actuales, récords, etc.
    Como podéis imaginar, la potencia necesaria es bajísima, me valdría algo tipo ITX o menor con un Atom o así pero que tenga puerto paralelo y gráfica integrada.
    ¿Las Raspberry sólo funcionan con Linux?
    Estos conceptos no los conozco casi nada o nada, echadme un cable. No irá ni en caja, irá en un hueco interior del tablero, bastará fuente, la placa con su micro, memoria gráfica, si acaso sonido, un hd con un windows xp o así, el programa, un teclado con ratón inalámbrico y la pantalla que irá en algún punto de la pista.
    https://foro.noticias3d.com/vbulletin/image.php?type=sigpic&userid=200&dateline=16115673  25
    El señor de los forillos Avatar de RAMI
    SEVILLA
    Predeterminado Re: Micro PC Windows para Scalextric
    Cita Iniciado por cybplanet Ver mensaje
    Puedes usar WoA, windows 10 para ARM, pero el rendimiento era bastante penoso en una Kaspberry Pi 3, tendrías que tirar con una 4.
    Supongo que será mejor usar una mini itx con el típico celeron soldado en placa, tipo esta
    También las tienes con el conector de corriente en la placa, funcionando con un adaptador de corriente de portatil.
    Ten pongo algunos de los últimos modelos de placas mini ITX con conector de corriente y puerto serie que han salido al mercado :
    Asrock B460TM-ITX
    H410TM-ITX
    Con un Pentium Gold iría sobrado.
    Aranjuez
    Sí esto es lo que ando mirando más o menos.
    Lo único que la placa debe incorporar el puerto paralelo, por lo visto el programa no detecta las señales si va en pci o con adaptadores usb y similares.
    Lo del windows 10 arm es interesante, andaba buscando isos viejas de XP
    Has pensado poner un arduino y mostrarlo en una LCD pequeñita, con un cargador usb podrías alimentarlo todo.
    Probablemente tendrías que crearte puerto paralelo con el Arduino, lo que sería un poco más enfarragoso, así que mejor la otra opción que te comentan, eso o usar un conversor paralelo-usb.
    Quizá así podrías usarlo con un stock de esos con Atom z8350 y win 10. Que no sería mala opción tampoco. Saludos.
    Última edición por chipster; 12/04/2021 a las 11:16
    Aranjuez
    Eso del Arduino ni lo he oído mencionar.
    Pensad que el software del contador de vueltas necesita windows, x86
    Si tienes obligacion de usar el programa ese con windows entonces no hagas caso a lo del arduino, mas bien tomalo a modo de sugerencia por si quieres investigar.
    No sé, algo así te saldría bastante económico:
    https://www.pccomponentes.com/asrock-j4005b-itx
    El único "pero" es que debe llevar RAM SO-DIMM. Soporta DDR3 / DDR3L 1866 SO-DIMM
    Salu2.
    R5 1600AF-GTX 1650-B450M PRO VDH MAX-2x8GB DDR4 2666 CL16-660p 512GB+A400 480GB-TX 550M-Windows 10 Home.
    i5 4570S-GT 1030-H81M P33-2x4GB DDR3 1600 CL11-850 EVO 120GB-Builder Edition 500W-LMDE 4 Debbie.
    Aranjuez
    Y lo troquelo con un windows xp... mierda falta una fuente... y la pantalla de 10" la he visto en Ibertrónica por 300 euros.
    Pensaba hacer esto por los 130 euros que cuesta el cuentavueltas digital de la marca DS, estoy viendo que no me ahorraría pasta. El PC es más flexible a la larga pero...
    Como no se está tratando solamente de placas base, mejor muevo el tema al foro de componentes.
    Aranjuez
    Bueno el fin en realidad es encontrar una simple placa base con el máximo de integración, por ello he iniciado el hilo en placas base.
