Resultados 1 al 9 de 9
Tema: huananzhi x79 no reconoce disco o usb
    Predeterminado huananzhi x79 no reconoce disco o usb
    Buenas tardes
    He comprado hace poco un kit de aliexpress con la placa x79 ram 1333 mhz ,el procesador e5 2689 y tarjeta 750ti 2 gb
    Pues despues de conectar todo me sale que no ha detectado ningun disco con sistema operativo y me pide reiniciar,no detecta ni el usb
    he logrado una vez que salga la imagen de windows y use los comandos para elegir y limpiar el disco en este caso un ssd de 128gb como he visto en algun video pero se ha detenido la instalacion y salio este error 0x8007025d, pero en este caso me ponia en la pantalla de error AA que se supone que esta bien todo
    El problema es que lo he intentado varias veces de diferentes formas,con un ssd,con el m2 cambiando la posicion de los contactos de la placa ya que no van a la vez segun el manual y disco duro normal de mi otro ordenador usando el comando del sistema para poder instalar en el nuevo equipo y me sale siempre el mismo mensaje
    He mirado las conexiones,cambie el cable de disco por descartar y he puesto solo 1 ram de 4 gb en un slot y sigue igual
    Como el colmo es que el pc no entra en bios,he pulsado suprimir y nada,me sale un pitido continuo que indica que algo esta mal,pero no se que puede ser ya que he mirado todo,desconectado todo,audio usb y cables de led por si acaso y igual no me deja
    En la pantalla led de la placa sale AE si no pulso ninguna tecla y algun pitido corto y sale el mensaje que no hay sistema en pantalla
    Alguno de vosotros saben que es lo que puede ser porque no me deja?
    O porque no puedo entrar en bios para ver si esta algo de ahi y solo sale este pitido continuo
    Gracias a todos
    Predeterminado Re: huananzhi x79 no reconoce disco o usb
    Si no puedes siquiera entrar en BIOS el conjunto no funciona bien. El procesador venía en la placa o lo tuviste que instalar? Lo primero sería mirar si hay pines doblados, probar con módulos de ram sueltos y en distintos zócalos. Si sigue todo igual hay algo que no funciona.
    Cita Iniciado por ScOrPiA Ver mensaje
    El procesador venia suelo en otro paquete de plastico,no he visto nada raro al instalar el procesador y se que solo se puede instalar en solo 1 sentido ,asi que no creo que es esto el problema y el vendedor me ha dicho que todo se prueba antes del envio
    Pero si fuera el procesador porque entonces ha funciona una vez con la imagen de windows,esto es muy raro la verdad y no se que mas puedo hacer
    Voy a probar con la ram para ver si son estos el problema si no tendre que devolver todo mientras puedo
    Si a alguno le ocurre una idea que lo diga
    Gracias
    Estos son los códigos de errores, por si te sirven para algo.
    Que fuente de alimentación tienes?
    PHANTEKS Enthoo EvolV Cristal Templado | CORSAIR RM750X | MSI MAG B550 Tomahawk | AMD Ryzen 9 3900X | NZXT Kraken X63 + 4 x CORSAIR ML 140 Pro Push & Pull | G-SKILL Trident Z Neo2x8Gb DDR4 3600 CL16 | ASUS GeForce GT710 1GB GDDR5 | SAMSUNG 970 EVO 512 Gb | SAMSUNG 850 EVO 256 Gb | SANDISK Ultra 240Gb | DELL 2408 wfp | DELL 2005 fpw | LOGITECH Mx Performance + APPLE Keyboard
    INTEL NUCC6CAYH Celeron J3455
    | 2x4 Gb DDR3L | HGST 1TB 7200
    Si lo estas montando en una caja ten cuidado no tengas la placa pegando en algo metalico que te haga contacto, sacala para una mesa y montala ahi.
    Cita Iniciado por apriliars3 Ver mensaje
    Buenos días
    Según veo el error es de gráfica,pero en pantalla antes de aparecer el logo de la placa base aparecen los datos de la gráfica,tampoco puedo estar seguro que es buena ya que la compre de segunda mano de un chico de wallapop pero me aseguro que funciona sin problema incluso me quizo mandar video de su funcionamiento
    La fuente es de 650w,y no creo que esto sea el problema,o porn lo menos no debería
    Gracias por responder
    Cita Iniciado por MassDestructor Ver mensaje
    Buenos días
    Si está en una caja montado,no se me ha ocurrido ver si puede ser la caja que toque en algún lado con algo metálico aunque está encima de los tornillos que viene en la caja ya montados y no debería en un principio tocar nada,voy a probar este fin de semana desconectar todo y poner sobre la mesa a ver si así funciona
    Cita Iniciado por Crystutzu23 Ver mensaje
    Buenos días
    Buenos días
    Pues el error AE es lo que dice.
    He visto muchas veces en Elotrolado lo mismo con los Xeon, comprarse fuentes Nox de 650W, y darle problemas, por eso no lo descartes.
    Pásate por el hilo a ver si te pueden ayudar https://www.elotrolado.net/hilo_xeon...juanan_2246793
    Un saludo
    Un saludo
    la fuente no es nox,es una mars gaming y no se si puede ser esto el problema
    la compre de amazon,voy a ver mas el otro foro,pero de momento no tengo solucion a mi problema por desgracia
    Master Avatar de css_fran
    Mexico (Riviera Maya)
    Yo tengo una placa x79 de Aliexprees y tuve cosas raras y lo que era misteriosamente el disipador del CPU si lo apretaba mucho hacia cosas raras la placa que iva lento o no dejaba instalar windows.
    Pero lo deje bien ajustado sin apretarlo mucho y va bien aunque segun que juegos le pongo se reinicia misteriosamente y otros puedo estar horas jugando y va bien este misterio sigue sin resolver jaja.
    PC GAMER: Xeon x5660 4.2Ghz / 3x4 GB DDR 3 2.400 Mhz / ASUS Rampage III Extremer / GTX 1060 6GB Zotac AMP / SSD Kigston 240GB / 2 HDD SATA 2TB / Cooler Master GX II 750W / Torre Rosewill Gaming Cubo
    PC SALA: Xeon E5-2650 V2 / MATX x79 / 4x4 GB DDR3 1600Mhz ECC/ GTX 950 2 GB GGDR5 / M.2 Thosiba 240gb / SSD OCZ 120Gb / HDD 2Tb 2.5 Thosiba / Vorago 600w / Torre Mini Itx Negra
    PC G2 Cilindro Mini: Intel Atom Quad Core 1.83Ghz 2GB DDR3 Intel HD4000 32GB MMC
    PC MINI CUBE: Atom 330 1.6Ghz / 2x2 GB DDR2 800 Mhz / Zotac Ion / GT 9300 512Mb / HDD 500GB 2.5 Seagate / Pico ITX 160w / Torre Cube 20x20x20cm Metacrilator
    PC DUAL XEON: Dual Xeon x5675 3.06Ghz / 24 GB ECC DDR3 1333Mhz / SUPERMICRO X8DAH+-F / SLI GTX 680 2GB Extremer OC Edition / 4 HDD SATA 2TB / Thermaltake toughpower 1200w 80plus Gold / GrandTower Blue
