Resultados 1 al 10 de 25
Tema: i5 10400f, i5 11400 o ryzen 5 3600
    Predeterminado i5 10400f, i5 11400 o ryzen 5 3600
    Buenas,
    De estás tres opciones, cuál sería la mejor? Decir que el 10400f estaría en 170€ y los otros dos en 190.
    Me iría a algo inferior, pero en tienda no me lo recomiendan y tampoco creo que compense viendo que el 10100f está en 130. Lo de irme a algo inferior es porque con mi fx4350 iba sobrado para el uso que le doy al pc (ofimática y algo de poker con sus softwares), pero estoy sufriendo inestabilidad: pc se congela y toca reiniciar, al reiniciar empieza a pitar y da código error de memoria, pantallazos azules.... y ahora me dicen que puede ser la placa, cosa que vengo sospechando hace años (ya en 2012 con el equipo me cargue unas cuántas RAMS estando en garantia). Lástima tener la RAM actual en garantia.....
    Total, me toca estar usando el pc así o cambiar placa+procesador+RAM y quería orientarme un poco.
    Supongo que la mejor calidad/precio será el 11400.
    Por cierto, el turbo de intel es automátiaco, no?
    Saludos y gracias de antemano
    Predeterminado Re: i5 10400f, i5 11400 o ryzen 5 3600
    Dónde compras el 10400f? Está en Amazon a 143€. Desde luego ese es el procesador que elegiría, o el 11400 si necesitas la gráfica integrada. El ryzen 3600 tiene el mismo precio que cuando salió, me parece algo caro aún, debería estar a la par que los procesadores que comentas.
    Todos los turbos de cualquier procesador son automáticos, no hay que tocar nada salvo que quieras o puedas sobre todo, segun la placa base y el procesador.
    En tienda física por eso los precios, al no tener ni idea de montar equipos tengo que morir ahí. Por eso creo que a esos precios gana el 11400.
    Luego hay 3500x o 9600K, pero en comparaciones son peores y la diferencia son 10€.
    No necesito integrada, ya que tengo una gtx 550ti, pero también estaba pensando quitarla si me pillaba el 11400, ya que así un trasto menos, aunque en cpubenchmark vi que es mejor que la integrada....
    Pero ahora mismo no juego hace siglos y dudo que con esa gráfica pudiese jugar aún con el nuevo procesador.
    Gracias por pasarte
    Si no juegas da igual que sea más potente, en algunas cosas será hasta más moderna para 4k, youtube etc.
    Cita Iniciado por ScOrPiA Ver mensaje
    Con lo de moderna imagino que te refieres a la integrada.
    Mi idea era quitarla porque ya no juego (el pc esta obsoleto para ese uso) y supongo que ese espacio libre algo ayudará en el flujo de aire y menor temperatura dentro de la caja.
    Si exacto, para tener la otra consumiendo wats y encima con peor arquitectura o instrucciones mejor la integrada.
    Inframundo
    Para lo que comentas, parece mejor opción el 11400, te llevas integrada y mejor rendimiento. Eso sí, píllate un disipador decente, por si las moscas. Lo del turbo automático, no sé a qué te refieres. Por defecto hace boost según número de núcleos en uso, pero con ciertas restricciones de consumo y temperaturas (tras un tiempo pasando un determinado consumo, baja el boost).
    AMD PataTyzen 9 5900X/MSI B550 Gaming Edge Wifi/AMD RX POTATO 16GB/Be Quiet! Shadow Rock 3@Mod (Arctic BioniX P120+Cooler Master Sickleflow 120 Red)
    32GB (2x16) Crucial Ballistix DDR4 3600@DDR4 3800 16-18-17-36/Samsung 960 EVO 500GB (S.O.)/Crucial P1 500GB (Nu se)/Crucial MX500 2TB (Juegos)
    Superflower Platinum King 650W 80+ Platinum/AOC C24G1 (Prim)/AOC G2460PF (Sec)/2x3TB Toshiba P300 (Escombro)/MS-Tech X3 Crow
    Perfecto. Eso suponía
    Por automático me refería a por defecto, sin tener que estar trasteando en placa o cosas similares.
    Aun teniendo problemas de temperatura y consumo en rendimiento de este 11400 será superior por arquitectura a mi actual fx4350 por mucho que la frecuencia base sea muy inferior.
    No llevo idea de meterle un disipador, ya que quiero ajustar lo máximo el presupuesto. Si no me voy a un pentium G porque no me recomiendan bajar de i5/3600. Si no fuese por los problemas de estabilidad (placa base) ni cambiaba, iba sobrado, incluso para poker.
    Gracias por pasaros
    Inframundo
    Cita Iniciado por Paymon86 Ver mensaje
    Gracias por pasaros
    Sí, no tienes que hacer nada. Boostea hasta que llegue a los límites de consumo/temperatura por defecto.
    En todo caso, el disipador que te viene con el 11400 es una birria y suelen ser muy ruidosos, por eso lo decía. Lo de no gastar menos, pues es normal, porque lo que hay por debajo es caro para lo que se ofrece.
    También mírate si encuentras un 10400F a buen precio si tienes gráfica. Se han visto por unos 150€, tragan algo menos, aunque también rinden menos y van sin integrada, claro, pero potencialmente el disipa de stock le podría ir algo mejor.
    También, una opción interesante sería el 4650G (también 6/12, pero con mejor integrada):
    https://www.pccomponentes.com/amd-ry...pro-4650g-bulk
    lo que pasa que necesitarías comprar disipador aparte porque viene sin ninguno. (Edito: para hacerse una idea, esta cpu es como un 3600 recortado en cache y algo en frecuencias + integrada)
    Última edición por Fantasma; 28/04/2021 a las 16:59
    El cooler incluido es una reverenda caca. Aunque sea pon algo de 20 euros, mira, con 20 grados ambientales(imagina en pleno verano) tiene que bajar la frecuencia, a partir de 0:50.
    Casi que si quieres ahorrar me bajaba a un 10400F y le ponía un disipador de 20 euros.
    Salu2.
    R5 1600AF-GTX 1650-B450M PRO VDH MAX-2x8GB DDR4 2666 CL16-660p 512GB+A400 480GB-TX 550M-Windows 10 Home.
    i5 4570S-GT 1030-H81M P33-2x4GB DDR3 1600 CL11-850 EVO 120GB-Builder Edition 500W-LMDE 4 Debbie.
