Resultados 1 al 10 de 14
Tema: [Solucionado]Los juegos se crashean.
    Predeterminado [Solucionado]Los juegos se crashean.
    Tipo de CPU HexaCore AMD Ryzen 5 3600, 4100 MHz (41 x 100)
    Nombre de la placa base MSI B450 Gaming Plus Max (MS-7B86) (4 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 1 M.2, 4 DDR4 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN)
    Memoria del sistema 32720 MB a 3200Mhz
    Adaptador de vídeo NVIDIA GeForce GTX 1070 (8 GB)
    Tengo problemas con los juegos cuando estoy jugando a alguno, éste se crashea y me saca a win con el tipico mensaje de "la tarjeta gráfica a dejado de responder". El evento es ;
    Nombre de la aplicación con errores: Gears5.exe, versión: 1.1.97.0, marca de tiempo: 0x60519e46
    Nombre del módulo con errores: ucrtbase.dll, versión: 10.0.19041.789, marca de tiempo: 0x2bd748bf
    Código de excepción: 0xc0000409
    Desplazamiento de errores: 0x000000000007286e
    Identificador del proceso con errores: 0x3c3c
    Hora de inicio de la aplicación con errores: 0x01d73c4f20ea8a49
    Ruta de acceso de la aplicación con errores: E:\Steam\steamapps\common\Gears5\GearGame\Binaries \Steam\Gears5.exe
    Ruta de acceso del módulo con errores: C:\Windows\System32\ucrtbase.dll
    Identificador del informe: 68a251c2-c028-484d-b917-caf1a0a94b3a
    Nombre completo del paquete con errores:
    Identificador de aplicación relativa del paquete con errores:
    Acabo de formatear el pc, de tanto intento fallido busqué una nueva alternativa, pero sigue estando igual.
    MSI B450 Gaming Plus Max (MS-7B86);16 GB DDR4-3200 DDR4 SDRAM (24-18-18-36 @ 1600 MHz) x2 ; HexaCore AMD Ryzen 5 3600, 4125 MHz (41.25 x 100) ; Acer Predator XB271HU A [27" IPS LCD] ; BenQ RL2455 [24" LCD] (C6E05578SL0); Gigabyte 1070 ; Artic freecer 34 duo;TXM TX650M semi modular;
    Castilla la Mancha
    Predeterminado Re: Los juegos se crashean.
    Instala unos drivers antiguos y prueba
    Asus Maximus VII Ranger
    I5 4690k @ 4,5 Ghz + 24gb DDR3@1866mhz
    MSI GTX970
    Cooler Maxter 620w 80+
    Corsair Carbide 400c + Noctua NH-U12P SE2
    Fuente de alimentación, marca y modelo? Pasaba antes, el pc se ha usado durante un tiempo?
    No vi la firma, en ese caso lo primero sería dejar todo de serie si tiene algun OC en cualquier componente y como han comentado probar con otros drivers, desinstalando los antiguos desde administrador de dispositivos + limpieza registro de CCleaner.
    Cita Iniciado por ScOrPiA Ver mensaje
    El PC lo llevo usando mucho tiempo, y le doy muchísima caña. Me suele pasar en todos los juegos que requieren un un esfuerzo mayor en la gráfica, en juegos como Lol Wow, host etc va fluido sin problemas. La fuente, la cpu , la placa y las memorias son recientes, lo único que tengo desde que salió es la grafica. Win es nuevo, recién formateado.
    Por último gracias por responder, me pongo a ello.
    ¿Cuántas veces has abierto para limpiar la gráfica de polvo y pasta térmica? Temperaturas con el MSI afterburner al momento de dejar de funcionar? Si sólo da problemas la gráfica con mucha carga puede ser que esté fallando, también puedes probar a subir unos pocos puntos el voltaje con el mismo programa que te comenté antes.
    Última edición por ScOrPiA; 28/04/2021 a las 21:52
    Nunca :S y tiene mucha, he cambiado el controlador y sigue igual. me dispongo a limpiarla? o el daño ya está hecho. Cuanto vale una similar? Fallo mío si es el polvo, la deje morir ahogada en polvo, llevo un par de años abandonando el chasis. Mañana la intentaré mimar un poco, aunque supongo será tarde. Lo de la pasta termina, no sabía ni que la grafica tenía pasta térmica. Respondo mañana cuando la limpie. Saludos
    No logro despegar la placa del disipador. Como inexperim
    enrado no quisiera forzar pero me temo que no voy a poder
    Pues casi seguro que es eso. Una gráfica parecida ahora mismo vale entre 1000 y 2000€. No hay gráficas a nivel mundial ni las habrá durante meses o años, salvo que pagues esos precios.
    Los componentes electrónicos necesitan mantenimiento, no limpiarlos cada semana o mes pero polvo que pueda haber dentro de la caja cada 3 meses y pasta térmica 1 año. Aguanta más pero si el resto de componentes están llenos de polvo, no refrigeran correctamente, se elevan las temperaturas y la pasta térmica se convierte en macilla, como le pasa a la gráfica. Aparte de que ciertos ventiladores se pueden derretir y dejar de funcionar.
    Igual con el procesador la placa base, la fuente de alimentación, los discos duros, los ventiladores de la caja, filtros o entradas de aire del pc. Programas como el coretemp, cristal disk info y MSI afterburner siempre instalados para controlar las temperaturas y estado básico de los componentes importantes del pc, al menos una vez por semana.
    El pc completo necesita una limpieza y cambio de pasta térmica a fondo, hasta que todos los componentes estén limpios, con ventiladores funcionando y sin polvo de nada sirve hacer más pruebas de software.
    Para quitar el disipador de la gráfica primero tiene que estar el pc encendido 10-20 minutos y después probar, hay muchos videos en youtube de como cambiar pasta térmica seguro que hasta del mismo modelo de gráfica. Superficie antiestática, bolsa de la gráfica si puede ser, tornillos y disipador plástico con los ventiladores, limpiar bien todo con un pincel, quitar la pasta térmica con alcohol limpiando bien el chip y poner nueva expandiendo una fina capa en el núcleo.
    Última edición por ScOrPiA; 29/04/2021 a las 10:30
