Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Una GT 710 proporciona bien 2560x1600?
    Predeterminado Una GT 710 proporciona bien 2560x1600?
    Una pregunta:
    una GT 710 como ésta:
    https://www.amazon.es/ASUS-GeForce-7...XD97V0C1BWDEXE
    es capaz de dar la máxima resolución de un monitor 2560 x 1600 como éste?
    https://www.amazon.es/LG-29UM69G-B-P...0548499&sr=8-2
    Lo pregunto porque la GT 710 en teoría también puede con 4K ... pero luego lees, y ves que es solo a 30Hz, no a 60Hz.
    Igualmente, con el chroma subsampling, que debería ser 4:4:4 y no 4:2:0, especialmente para escritorio. Y yo busco este monitor para programar y escritorio, no para jugar.
    Sería ideal que esta tarjeta funcionase, porque entonces se me amplía el horizonte de búsqueda de cpu, pudiendo considerar cpu que no tengan gpu integrada.
    Predeterminado Re: Una GT 710 proporciona bien 2560x1600?
    En teoría soporta estas resoluciones
    SALIDA DVI
    Dual-link DVI-D x 1Max Resolution: 2560 x 1600 @60 Hz
    SALIDA HDMI
    1 (version 1.4a)
    Max Resolution: 4096x2160 @24 Hz
    Siempre puedes devolverla en Amazon, aunque claro, ya habrías comprado un procesador sin gpu integrada.
    PHANTEKS Enthoo EvolV Cristal Templado | CORSAIR RM750X | MSI MAG B550 Tomahawk | AMD Ryzen 9 3900X | NZXT Kraken X63 + 4 x CORSAIR ML 140 Pro Push & Pull | G-SKILL Trident Z Neo2x8Gb DDR4 3600 CL16 | ASUS GeForce GT710 1GB GDDR5 | SAMSUNG 970 EVO 512 Gb | SAMSUNG 850 EVO 256 Gb | SANDISK Ultra 240Gb | DELL 2408 wfp | DELL 2005 fpw | LOGITECH Mx Performance + APPLE Keyboard
    INTEL NUCC6CAYH Celeron J3455
    | 2x4 Gb DDR3L | HGST 1TB 7200
    Cita Iniciado por apriliars3 Ver mensaje
    SALIDA DVI
    SALIDA HDMI
    1 (version 1.4a)
    Exacto, por eso me gustaría resolver mi duda antes de comprar.
    Veo también que hay una GT 710 con 4 HDMI (aquí la pregunta es: puede esta GT 710 con 4 monitores Full HD de 27''? y con dos monitores 2560x1600 de 29''?) y una GT 1030 (puede esta GT 1030 con una TV 4K a 60Hz y 4:4:4 de Chroma subsampling?):
    https://www.pccomponentes.com/asus-g...710-2-gb-gddr5
    https://www.coolmod.com/msi-geforce-...grafica-precio
    Acabo de leer que la GT 1030 que he listado arriba tiene DDR4, y que esa versión tiene un rendimiento inferior a la GT 1030 "habitual", que tiene GDDR5.
    Es la diferencia de memoria perceptible a nivel de la resolución máxima del monitor que acepta? O es más bien la capacidad que tiene para los juegos?
    Viciadill@
    Afecta al rendimiento, por lo tanto a todas las aplicaciones que usen la VRAM, ya sea juegos como minería o aplicaciones con CUDA...
    Si no juego, ni mino, ni hago edición de vídeo, pero sí que programo cosas que requieren un rendimiento máximo (cálculos en paralelo, etc.), me afectaría en algo el rendimiento tener una GT 1030 con DDR4? O si simplemente me sirve para ver la pantalla, el rendimiento sería idéntico a una 3090, por ejemplo?
    Cita Iniciado por farstar Ver mensaje
    Si esos cálculos en paralelo los va a hacer la CPU, entonces la GPU va a ser prácticamente irrelevante.
    Solo necesitarás una GPU que te proporcione las resoluciones de pantalla que pueda aprovechar tu monitor, y para esto no se necesita gráficas de gama alta o media. Irse a una 3090 o similar, solo sería gastar dineral en meter un componente que aumente el consumo y temperatura del equipo a cambio de no ofrecer nada que puedas necesitar.
    • Ryzen 3700X
    • Corsair RGB 3200 2x8GB DDR4
    • KFA2 GTX1070
    Entonces, si quiero usar una TV 4k (necesito mucho espacio para ver gráficas, código, etc.), lo mejor sería:
    que me da 4k (creo incluso 8k) a 60Hz, con chroma 4:4:4, no? (Aunque para cualquier otra tarea que no sea visualizar en la pantalla, sea una targeta muy mala).
