Resultados 1 al 10 de 12
Tema: Elección placa base MSI MPG B550 o Asus TUF Gaming B550
    Sin vida social Avatar de perikitodestino
    Sevilla
    Predeterminado Elección placa base MSI MPG B550 o Asus TUF Gaming B550
    Buenas.
    Quiero montarme un ordenador poco a poco, no tengo mucho dinero y voy a tener que ampliar o ir esperando. Creo que me he decidido por el procesador 5800X en un futuro aunque le meteré un 1600 AF de momento para poder tener ordenador el primer mes. Mas adelante cuando tenga dinero y haya stock, le meteré una RTX 3000 (difícil decir cual, ya que no se sabe cuando habrá stock). Por el procesador y gráfica que voy a meter en un futuro (en el transcurso del año), creo que es buena apuesta pillar una B550 con un presupuesto de 150€+, por lo tanto había mirado estos dos modelos, aunque acepto sugerencias siempre que estén dentro de ese precio (10€ arriba, 10€ abajo). Tuve una MSI x470 con un 2700X y el tema de la BIOS me fastidió, no se que está mejor si MSI o Asus (u otra marca).
    MSI: https://www.pccomponentes.com/msi-mpg-b550-gaming-plus
    Asus: https://www.pccomponentes.com/asus-tuf-gaming-b550-plus
    PD: No me vengáis con placas de 200€ que os veo eh! jajaja, de bromis lo digo eh...
    EDIT: Para poneros en contexto, ahora mismo tengo un Intel i5 4590S, que no tiene que ver con la placa pero bueno, creo que la opción de empezar con el 1600 AF será buena, luego se podría quedar en un PC para el salón.
    Saludos y Very Zankius!
    Ryzen 5 5600X in progress...
    Predeterminado Re: Elección placa base MSI MPG B550 o Asus TUF Gaming B550
    Hola.
    Las dos están muy bien. Personalmente escogería la MSI, porque tengo placas Asus desde hace diez años y cada vez estoy más quemado con ellos.
    Hay una cosa que tienes que tener en cuienta: en teoría, las placas bases B550 no soportan el 1600AF, sólo los Ryzen a partir de la serie 3000. Googleando por ahí, verás que hay muchos usuarios con distintas placas B550 y que tienen pinchado un 1600AF sin ningún problema, pero convendría que te asegurases.
    Salu2.
    Edito:
    Yo tendría en cuenta esta placa:
    https://www.pccomponentes.com/msi-b550-a-pro
    En mi opinión, las diferencias con la Gaming Plus prácticamente solo son estéticas, y son veinte pavos menos.
    Última edición por roman13; 14/05/2021 a las 12:03
    Haz el amor y no la guerra
    El señor de los forillos Avatar de RAMI
    SEVILLA
    Yo pilaría la MSI, pero esta la Tomahawk al mismo precio, y tiene un m2 mas, mejor audio (irrelevante) y creo que un par de USB menos.
    La A-pro es algo mas barata y es muy buena placa calidad/precio.
    La asus ya lleva red de 2,5gb si tu idea es mantener bastantes años el equipo a lo mejor te viene dado la velocidad de fibra que se estan alcanzando.
    Yo tengo la misma pero en version ROG, y bastate contento, actualizan la bios bastante frecuente, tiene mas usb 3.0 y ya ha abandonado el vetusto puerto ps/2.
    Pepinazo de Ryzen 3700X refrigerado con un SilentiumPC Grandis 3 Evo, montado en una Asus B550F Strix con ram de 32Gb G.Skill 3600
    Graficon MSI Rtx 2070 Super frikona con rgb, una Sound Blaster AE-5 fachona y para meterlo todo 1TB M2 970 Evo con almacen 6Tb WD Green
    Central electrica Corsair TX650M y todo esto montado en una caja Cooler Master H500P Mesh ARGB
    Pantallote 21:9 AOC 34" para ludar y una TV Samsung 32 para stream
    Y unos perifericos de logitech: G502, G19, G560, C920...
    Sevilla
    Gracias chicos. Creo que pillaré la MSI B550-A PRO, unos eurillos menos... bajo de procesador al 5600X y se lo meto del tirón sin pasar por el 1600AF... igualmente debería de ser mejor combo que mi antiguo 2700X... eso si, el puerto PS/2 se lo podían meter ya por donde no voy a decir XD... Cuando haya stock en 2025 o así, le quiero meter una 3600 Ti, supongo que no tendría problemas... Sonido tengo un DAC externo...
    SEVILLA
    Si acaso mas que por la lan de 2.5 GB, destacaría antes la ranura adicional M2.
    La Tomahawk la descartamos, que el precio me lo invente yo XD. A mi me salió a 145€ y está a 172€.
    Todas tienen VRMs mas que decentes. Si no necesitas varios M2, mas puertos usb.
    En este link la Asus esta mas barata.
    A mi personalmente no me gustan las Asus, por los voltajes agresivos que meten principalmente, pero si que es verdad que por 5€ mas te llevas las LAN de 2.5Gb (aunque seguramente muera o cambies antes la placa que le des funcionalidad), y otro M2.
    Si te decides por la Asus, te interesará saber que las pruebas que hicieron en el Chapuzas de dos Asus B550, las hicieron con un Ryzen 1600AF:
    https://elchapuzasinformatico.com/20...ipo-de-pruebas
    Edito:....
    Y aquí hay un tío que dice que le funciona un R5 2600 en una Asus B550 Tuf Gaming:
    https://www.reddit.com/r/Amd/comment...eb2x&context=3.
    Última edición por roman13; 15/05/2021 a las 01:36
    MSI A pro y 5600X combo ganador y a esperar graficón tranquilamente.
    Sevilla
    Chicos, una pregunta indirecta sobre las MSI que hemos comentado (MPG, MAG, A-PRO)... Creéis que tendría problemas en montar este disipador con el tema de las memorias? Me parece que hay poco sitio desde el socket hasta la ram...
    https://www.pccomponentes.com/nforte...dimiento-negro
    No veo motivo de preocupación. El fabricante lo califica de "compacto" y en este vídeo (min 3:25) dicen que los ventiladores no llegan a las memorias.
    https://www.youtube.com/watch?v=gQ06QLIAqjw
