Resultados 1 al 6 de 6
Tema: Problema con temperaturas con 2x3090 RTX en NVLink
    Predeterminado Problema con temperaturas con 2x3090 RTX en NVLink
    Hola,tengo dos Nvidia 3090 RTX y tengo un problema brutal con las temperaturas de la vram. He estado buscando guias y demás. Todo un pedazo de rollo, que si cambiar los thermal etc. He decidido hacer mis procesos sin nvlink, separar las tarjetas y he comprado disipadores. El problema es que quiero pegarlos y NO ENCUENTRO las pegatinas de doble cara. Alguien sabe donde comprarlas?
    Macbook Pro 5,3 -- CPU: Core 2 Duo 2,66Ghz
    GPUintegrada: 9400m, GPUdedicada: 9600m GT 256mb
    Ram: 4gb Ram DDR3
    HD: SSD OCZ Vertex 2 240gb
    Castilla la Mancha
    Predeterminado Re: Problema con temperaturas con 2x3090 RTX en NVLink
    Pasta térmica adhesiva?
    Asus Maximus VII Ranger
    I5 4690k @ 4,5 Ghz + 24gb DDR3@1866mhz
    MSI GTX970
    Cooler Maxter 620w 80+
    Corsair Carbide 400c + Noctua NH-U12P SE2
    Avatar de Tolden
    Campo de Estrellas
    Yo antiguamente usaba pasta de dos componentes, pero luego para despegar el disipador... teniendo dos 3090 en la misma caja igual te compensa pillar refrigeración personalizada, aunque casi todas las que he visto son líquidas.
    Nvlink...los mismos problemas que el SLI, es casi lo mismo. El calor.
    yo tengo colocados unos disipadores de aluminio en mi 3090 y algun que otro grado ha bajado la temperatura. Quizas pasarlas por agua sea tu opcion si quieres nvlink.
    Si es para DL o similar quizas te valga un riser y montar una 3090 fuera de la caja.
    Tambien puede ser una opcion montar una en vertical y otra en el primer pci-e...por dar ideas.
    Última edición por NIB1973; 26/05/2021 a las 15:00
    Gracias, la unica solución que veo es montar RL en las dos o no usar nvlink, separarlas y cambiarle los thermalpad, aunque ahora dicen que les quita la garantía, ni poco listos.
    Ram: 4gb Ram DDR3
    ¿Tienes la versión corta o larga?
    https://www.amazon.es/NVIDIA-GeForce.../dp/B07JZLHPCG
    Si tienes la corta igual puedes probar con la larga, al estar mas separadas debría de bajar la temperatura.
    De todas formas para esas dos pedazo de gráficas, yo si me plantearía RL.
    CAJA CoolerMaster Cosmos C700M ARGB // CORSAIR AX860 80+ PLATINUM // ASUS Crosshair VIII Hero X570 // AMD Ryzen 5900X@AUTO OC // NOCTUA NH-D15 chromax.black // G.SKILL KIT 16GBx2 TRIDENTZ RGB 3600 CL16-16-16-36 1.35v (SAMSUNG B-DIE)
    ASUS STRIX GTX 1080Ti // DELL 27" S2716DG 2560x1440@144 Hz G-Sync // SAMSUNG 970 EVO Plus 1 TB NVMe M.2 3.0x // SAMSUNG 850 PRO 256 GB. SSD SATA + 850 EVO 250 GB. SATA // WD 4 TB. HDD + 1 TB. HDD SATA
    CORSAIR Vengeance K90 mecánico CHERRY MX Red // RAZER DeathAdder V2 + Razer Gigantus V2 L //CAMBRIDGE SOUND WORKS DTT3500 5.1 (más de 20 años y subiendo )
