Resultados 1 al 10 de 14
Tema: procesadores
    Viciadill@ Avatar de EL BRODER
    CARACAS VENEZUELA
    Predeterminado procesadores
    Hola amigos & amigas tengo una duda con estos dos procesadores y no se cual comprar
    si el core i9 10900k o el i7 11700k para mi tarjeta Gigabyte Z490 Visión G
    de ante mano les agradezco la orientación gracias
    Avatar de Tolden
    Campo de Estrellas
    Predeterminado Re: procesadores
    Depende para qué lo quieras y de tu presupuesto. Para juegos, el 11700k debería ser mejor, para trabajar, depende de los programas que uses, puede ser mejor el 10900k por tener algún hilo más, pero no mucho más.
    Inframundo
    Cita Iniciado por EL BRODER Ver mensaje
    Lo primero sería saber para qué lo quieres. En la mayoría de las veces me inclinaría por el 10900K, pero sin saber el uso específico, es difícil de decir, pues la nueva serie es más rápida en unas cosas e igual, pero con menos capacidad de oc de frecuencias y memorias, en otras (hablando de rendimiento por núcleo, luego encima el i9 lleva un par más).
    AMD PataTyzen 9 5900X/MSI B550 Gaming Edge Wifi/AMD RX POTATO 16GB/Be Quiet! Shadow Rock 3@Mod (Arctic BioniX P120+Cooler Master Sickleflow 120 Red)
    32GB (2x16) Crucial Ballistix DDR4 3600@DDR4 3800 16-18-17-36/Samsung 960 EVO 500GB (S.O.)/Crucial P1 500GB (Nu se)/Crucial MX500 2TB (Juegos)
    Superflower Platinum King 650W 80+ Platinum/AOC C24G1 (Prim)/AOC G2460PF (Sec)/2x3TB Toshiba P300 (Escombro)/MS-Tech X3 Crow
    CARACAS VENEZUELA
    Hola mas que todo edito videos y música y juegos casi nunca pero la estoy armando a futuro.. ya que tengo muchos programas de toda índole amigo..
    Inframundo
    Como comentaba, depende del programa. Si es tipo premiere, pues el 10900K con los 2 núcleos extras rinde, de media más:
    https://www.pugetsystems.com/labs/ar...0-Series-2097/
    Igual si tienes algún ejemplo en concreto de programa, se puede afinar más. En todo caso, el 10900K me parece más polivalente si vas a usar varias tareas, si se usa el multinúcleo masivo, casi siempre el 10900K va a rendir más que el 11700K y en programas dependientes de la latencia, el 10900K rinde prácticamente lo mismo por núcleo que el 11700K. Y ya si le quieres hacer oc o quieres meterle memorias rápidas, el 10900K se deja tocar mucho mejor.
    CARACAS VENEZUELA
    Gracias amigo ya pedi i9 10900k me llega para el martes de esta semana. No se si estoy fuera de contexto si pregunto que tipo de ram debo poner. porque compre Cpu Cooler Noctua Nh-d15 Chromax.black. según he visto que tiene que ser de perfil bajo porque si no las ram pegan del ventilador aun que se puede levantar un poco el ventilador pero esa no es la idea. y volviendo a las ram me gustan estas Corsair Vengeance Rgb Pro 16gb (2 X 8gb) 3600mhz y una vez mas gracias por sus repuestas.
    Inframundo
    Pues va a estar complicado, sólo caben memorias estandar de 32mm (si justo el slot está debajo):
    https://noctua.at/en/how-big-is-the-...hipset-coolers
    Las Corsair que comentas son de 51mm. Aunque ahí pone que puedes subir el ventildor si la caja es lo suficientemente ancha. No sé si te cabrá.
    CARACAS VENEZUELA
    Bueno tengo un case cooler master HAF X. Pero no quiero correr riesgo voy a ver si veo algunas ram de bajo perfil le estoy comentando. Saludos...
    Hola.
    En esa caja puedes levantar lo suficiente el ventilador delantero en caso de necesidad.
    También puedes mirar modelos de Crucial Ballistix, que solo miden 44 mm. de altura.
    Salu2.
    Haz el amor y no la guerra
    CARACAS VENEZUELA
    Buenas tardes a todos. ya me llego mi procesador 10900k aparte compre CRUCIAL BALLISTIX GAMING 16GB (2X8) DDR4-3600 y quedaron perfecta respecto al Cpu Cooler Noctua Nh-d15 Chromax.black. ahora que tal este Disco Duro Solido Ssd M.2 Samsung Samsung 980 Pro 500gb Gen4 solo lo voy a utilizar para el sistema..
