Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Consejos para montar un PC presupuesto 3000-4000€
    Vive aquí Avatar de rai900
    Valencia
    Predeterminado Consejos para montar un PC presupuesto 3000-4000€
    Buenos días a todos, necesito vuestra ayuda para elegir el PC más equilibrado posible.
    El presupuesto ronda los 3000-4000€ ...
    Lo necesitaré principalmente para renderizar, modelar 3D y seguramente animación, edición de video y demás. No se hará OC.
    La caja debe ser lo más austera posible, sin luces led ni nada parecido y que tenga buena ventilación.
    • Procesados: AMD Ryzen 9 5950X 3.4 GHz
    • Placa: MSI MAG X570 TOMAHAWK WIFI
    • RAM: 4 x Kingston HyperX Fury Black DDR4 3200Mhz 32GB CL16 (es muy complicado encontrar kits de 128Gb ... pediremos que monten 4 de 32GB y que lo testeen)
    • Disipador: Noctua NH-D15
    • SSD principal: Samsung 980 Pro SSD 250GB PCIe NVMe M.2 para S.O.
    • SSD secundario: Samsung 980 SSD 1TB PCIe 3.0 NVMe M.2 para archivos de trabajo. Backups y demás respaldos reutilizaría HDD
    • Caja: Corsair Carbide 275Q USB 3.0 Negra
    • PSU: Corsair RM750 750W 80 Plus Gold Full Modular
    • GPU: EVGA GeForce RTX 3080 XC3 BLACK GAMING 10GB GDDR6X
    Honestamente, esto es una locura y a pesar de intentar no meter la pata, no sé si hay componentes incompatibles o he metido la pata en algo. Por eso pido ayuda.
    Muchas gracias de antemano.
    La idea es que me lo traigan montado y testeado desde PCC.
    Y bueno, lo qué más me preocupa es el tema RAM, que no habiendo kits de 128Gb para 3200Mhz no sé qué hacer.
    El ordenador es para el trabajo y no puedo estar testeando y haciendo pruebas yo, necesito que venga listo para trabajar con él.
    Última edición por rai900; 08/06/2021 a las 08:28
    PC1. i7 5820K@4,4 | Noctua NH-D15S | Asus X99-A | 32GB Ripjaws DDR4-2400 | EVGA GTX 780 SC ACX | RAID0 3x120GB SSD 840 EVO | Be Quiet 730w L8 80plus | DELL U2715H + DELL 2209WA | Antec P183
    PC2. Core2quad Q9550@3,4 | Xigmatek HDT-S1284 | GA-EP45-UD3LR | 8gb Kingston DDR2-800 | RADEON HD5770 | 500GB SEAGATE 7200.12 + 1TB WD CAVIAR GREEN | Be Quiet 530w
    PC3. VAIO FZ21M | Core 2 Duo T9500 @ 2.60 Ghz | 8 GB DDR2-800 | NVIDIA GeForce 8400M | 250GB SSD SAMSUNG 850 EVO | 15.4" X-Black | 200GB FUJITSU EXT. USB
    Predeterminado Re: Consejos para montar un PC presupuesto 3000-4000€
    Pues es un equipo potente si señor, para currar imagino.
    Te dejo un poco las mejoras que veo que puedes hacer.
    -->Si no se va mucho de precio y te aparece como opción al elegirlo premontado, la RTX 3080 Ti es buen upgrade, si te aparece la 3090 respetando precios pues a lo mejor tampoco es mala idea, depende del provecho que puedas sacarle.
    -->La RAM si puedes pasar con 64GB, 2x32GB a 3200MHz a lo mejor puedes ahorrar algo ahí.
    -->En cuanto a la PSU 750W para ese equipo es forzarla muchisimo, mínimo 850W y lo ideal 1000W para cubrirte por si las moscas, no escatimes en esto.
    -->Por último, asegurate de que la caja tenga buen airflow interno, si puedes meterle algún ventilador extra que meta aire mejor que mejor, ese ryzen por aire y esa gpu calientan bien el aire.
    Última edición por chipster; 07/06/2021 a las 10:56
    Hola.
    RAM: Kingston HyperX Fury RGB DDR4 2666MHz 128GB 4x32GB CL16 (es muy complicado encontrar kits de 128Gb ... ¿mezclar 2kits de 64Gb 2x32 sería un error si no tuvieran stock del kit de 128GB?
    En teoría no deberías de tener problemas, por lo menos para hacerlos ir a su frecuencia y latencias nominales. Y para eso sirve el que te lo monten ellos.
    Si tienes que renderizar frecuentemente, quizás todo un D15 se te puede quedar corto.
    Salu2.
    Haz el amor y no la guerra
    Avatar de Tolden
    Campo de Estrellas
    Un consejo, si compras un PC con el Noctua NH-D15, es importante que te manden el disipador desmontado, una amiga compró su PC en esa tienda y le llegó a casa totalmente doblado, y por si fuera poco se llevó por delante la gráfica y puede que algún componente más (ya no daba señal de vídeo ni arrancaba). De hecho Noctua le tiró de las orejas a la tienda por mandar el PC en esas condiciones, en el manual explican claramente que ese tipo de disipador debe desmontarse para el transporte.
    La caja también llegó rota, así que el trato por parte de la compañía de transportes tampoco fue el mejor.
    https://mobile.twitter.com/AllyRosa8...45519946084355
    Valencia
    Gracias por las respuestas y los consejos...
    Ya está en manos del departamento de informática de la empresa. Mi parte de "petición" ya está hecha.
    Les voy comentando lo que me vais diciendo. Muchas gracias.
    El señor de los forillos Avatar de RAMI
    SEVILLA
    El samsung 980 Pro tiene de fabrica, un conocido fallo en la velocidad de escritura, empieza a disminuir con el uso. Creo que solo pasa en sistemas Ryzen.
    Hilo del foro de samsung
    Actualiza el firmware, para solucionar el problema de la cache.
    Por lo demas, mejor unas memos de mayor velocidad, te gastas un dineral en un ordenador y le pones memorias a 2666Mhz, no lo veo muy compensado.
    Ballistix 2x32gb
    Viper 4 Blackout
    Las viper a 3200 te pueden van a dar mas o menos lo mismo que las de 3600, aunque las de 3600, aunque poco, se pueden "afinar" algo.
    Yo monto las de 3600 para After Affect, que es un come memoria. Tenia problemas con 32GB, con 64Gb todo solucionado. Por supuesto con 128Gb se iría mas sobrado, pero no es necesario.
    Valencia
    Gracias @RAMI, comprobaré el firmware del 980 Pro.
    Finalmente he solicitado memorias de 3200Mhz (edité el primer post).
    De todas formas, en las especificaciones del procesador dice:
    • Tipos de memoria que admite el procesador: DDR4-SDRAM
    • Velocidad de reloj de memoria que admite el procesador: 3200 MHz
    Pensaba que lo máximo que podría ponerle era eso. Si no es así, ¿por qué lo indican de ese modo?
    Respecto a la memoria, tengo escenas que están consumiendo los 32Gb físicos que tiene este ordenador más 107GB virtuales. Tarda una eternidad en cargar la escena en memoria para arrancar los renders.
    Con domicilio en Noticias3d.com Avatar de Gaudy
    Castro
    Cita Iniciado por rai900 Ver mensaje
    Básicamente porque es lo que te garantizan, a partir de ahí lo consideran overlock. Pero en la práctica todos los ryzen 3000 y 5000 hacen mínimo 3600, normalmente algo más.
    Enviado desde mi ASUS_I006D mediante Tapatalk
    Quiet PC Master Race
    Ryzen 9 5900X | MSI B550 Edge WiFi | 4x8 G.Skill Ripjaws @ 3733 CL16
    RTX 3080 AORUS Master | LG 32GK850G VA 2k@144Hz
    Fractal Design Meshify 2 | Arctic Freezer II 280 + 5x NF-A14 In / 1x NF-D15 Out
    Logitech z5500 + Dali Spektor 2 | Creative Aurvana Live! + Beyerdynamics DT 990 Edition 250 Ohm
    SEVILLA
    Es tal como te ha comentado el compañero Gaudy.
    De todas formas con 3200Mhz va sobrado y ahorras dinero. Tampoco existe una mejora de peso para pasar a 3600Mhz, salvo que las encuentres muy baratas.
    Valencia
    Hola chicos, una consulta...
    Viendo la disponibilidad de memorias... estoy dudando si coger un modelo 3600Mhz CL18 o seguir buscando de 3200Mhz CL16, qué opináis? Las que había elegido no tienen previsto recibirlas.
    Imagino que estos perfiles de RAM se deben configurar en la BIOS con perfiles XMP y que unas memorias 3600 puedes ponerse a 3200 con CL16, pero vamos, no creo que tenga ningún sentido. En cualquier caso, si vais a recomendar algunas, que sean de PCC porque el pedido se hará completo ahí.
    Muchísimas Gracias.
