Resultados 1 al 10 de 13
Tema: Duda, sistema de respaldo HDD
    El señor de los forillos Avatar de kertsz
    C:\Ourense\
    Predeterminado Duda, sistema de respaldo HDD
    Hola, creo que esta es la sección indicada...
    Actualmente tengo 3 discos, un NVMe con el sistema, un HDD de 2TB y otro de 6TB.
    En el de 2TB tengo información personal y este HDD lo tengo íntegramente duplicado gracias a Onedrive en la nube.
    Mi problema viene con el de 6TB, el cual tengo duplicado en parte, gracias al programa Resillo por p2p local... en otro HDD de 6TB que esta en otro PC.
    El asunto es que no esta duplicado íntegramente y aunque no son archivos importantes, tampoco me gustaría perderlos.
    ¿Que solución plantearías para hacer un backup de mi sistema, algo externo quizás?, que en el caso de que algún HDD falle, tenga un respaldo.
    Había pensado en montar un RAID, pero con lo toqueteo la BIOS y el OC, no lo veo viable.
    Quizás un NAS, que aunque no sea para almacén bruto, si me podría servir para backup. Pero no lo tengo del todo claro, ¿no restaría rendimiento al sistema cuando está en funcionamiento?.
    Avatar de Tuelas
    Predeterminado Re: Duda, sistema de respaldo HDD
    Cita Iniciado por kertsz Ver mensaje
    Hola kertsz.
    El hilo en cuestión, dado lo que explicas y lo que precisas, encaja mucho mejor en la sección de unidades, por lo que voy a moverte el hilo a dicha sección, pero antes déjame comentarte de que no te preocupes, porque será visible en ambas secciones y tendrás más probabilidades de que alguien te eche una mano. Así que hacia allí nos vamos.
    Un saludo compañero y suerte.
    Teniendo en cuenta que no hablamos de un gran volumen de datos, yo montaria algo asi:
    CAJA EXTRAIBLE DISCO DURO SATA 3.5" BAHIA 5.25"
    https://es.aliexpress.com/item/10050...512c039ca36b-0
    y sincronizaria datos con un segundo disco de la misma capacidad con algun programa.
    La otra opcion (si te va el cacharreo) es montar un Xpenology (NAS) en un pequeño equipo y aqui ya dedices que meterle (numero de discos, tipo de almacenamiento (raid1, 5, volumen basico), etc, etc. Y si quieres complicarte aun mas, Vmware Esxi Server y sobre el varios Xpenology virtualizados (asi lo tengo yo)
    C:\Ourense\
    Cita Iniciado por marcianus Ver mensaje
    Gracias por contestar:
    ... así tengo mi PC.
    No me acordé de comentarlo, pero aparte de tener el disco de 2TB, con datos personales subido a Onedrive, tengo un disco externo USB 3.0, que conecto de vez en cuando y hago otra copia de ese disco de 2TB.
    El que mas me preocupa es el de 6TB, y como te/os comentaba tengo ya la bahía con la posibilidad de conectar otro 3.5". Pero en realidad esta bahía solo la uso cuando hago cambio de HDD y así me evito el cacharreo de andar conectando HDs al PC.
    (No se, es una chorrada pero es cómodo. Metes en la bahía el nuevo... pasas todo y al desmontar el PC ya es solo cambiar, no hay que andar conectando y desconectando de los SATA)
    El tema de tener otro disco de 3.5" no lo veo por que buscaba algo mas automático y diario. Quizás debería comprar un NAS aunque sea de 6TB solo, sería con lo que menos me liaría posiblemente, es que son caros los cabrones!
    EDITO:
    Es que la última vez que me mirara un NAS, me había calentado y claro buscaba varios discos etc.
    Estoy mirando el modelo Synology DS120J y la pregunta es... viendo donde lo puedo instalar ¿influiría mucho tenerlo conectado en un PLC (de calidad), o si o si este dispositivo tiene que ir al router?
    Última edición por kertsz; 17/06/2021 a las 16:51
    EDITO:
    Pues mas o menos la misma "filosofia de gestion de copias" que uso yo. Bahias de esas tengo una caja Orico USB con 5 y reparttidas en todos los equipos al menos una. He llegado a tener 6 mas en un unico PC pero al desmadrarse la cantidad de discos duros que tengo me he pasado al NAS para centralizar al menos una copia de todo y tener un centro multimedia accesible en todo momento (en Xpenology ejecuto tanto Plex como Serviio). Lo he montado en una placa chinorri con un procesador de 12 nucleos (E5 Xeon v3) y 16GB de RAM comprado cuando aun eran baratos. Lleva 10 discos duros con una LSI SAS de 8 puertos mas dos puertos de placa para datos de los Xpenologys mas otros discos para el SO (un NVME para W10, otro NVME para Esxi y VMs mas un SATA para respaldo de SOs). De esta manera "he liberado" un monton de discos "pequeños" (entre 500Gb y 1.5TB) que acabaran en el trastero
    La ventaja de usar Esxi para mi es que es mas facil instalar Xpenology sobre Esxi que en baremetal (aqui tienes dependencias de que version puedes instalar segun que placa o procesador tengas) y que puedes virtualizar tantos Xpenologys como quieras segun tus necesidades.
    La pega: consume como un PC normal.
    Sobre el tema PLC no puedo hablar mucho. Solo que tengo instalado uno en casa de un familiar y no tienen ningun problema. Es un modelo que genera su propia red WIFI y gracias a ello toda la casa esta cubierta. Del router por PLC a otra habitacion y desde esta por WIFI del PLC a otras dos. Si la instalacion de red casa esta correcta deberia ir todo bien.
    Por cierto, los ventiladores frontales de la caja son unos Noctua "baratos", no?. Funcionan muy bien.
    C:\Ourense\
    Los Noctua funcionan perfectamente, son baratos mas por no venir con accesorios o silentblocks que por baja calidad, y el diseño y funcionamiento esta contrastado en los años que lleva ese modelo en el mercado... es mi opinion
    Enviado desde mi querido Pixel 4a
    Yo no los conocia. Pille unos pack de una marca barata y me duraron un par de horas. Buscando Noctuas (que son los que siempre uso) encontre estos y es verdad que funcionan muy bien y el precio es bueno. Silent blocks y cables adaptadores de voltaje de Noctua tengo a paladas en una caja . Seguire comprando este modelo si vuelvo a necesitar.
    C:\Ourense\
    Yo los tengo desde hace unos años y cero problemas.
    C:\Ourense\
    Otra pregunta... ¿podria montar un segundo HDD en mi PC, de forma interna, y que con algun software generase copiar del HDD principal?, algo como un raid pero por soft.
    https://hardzone.es/tutoriales/monta...id-windows-10/
    pero inicialmente deben estar los discos vacios.
    La otra opcion es meter el disco a pelo y "sincronizarlo" con algun soft al disco original. Pero hay que hacerlo a mano. Yo lo hago con Total Commander (Comandos -> Sincronizar Diretorios...)
