Resultados 1 al 10 de 14
Tema: HDR y tarjeta AMD 6700xt.
    Vive aquí Avatar de El_rog3r
    Zaragoza
    Predeterminado HDR y tarjeta AMD 6700xt.
    Hola,
    He cambiado de Nvidia 1080 ti a una 6700xt, y me está costando acostumbrarme, seguramente eran muuuuchos años con Nvidia.
    Primero stuttering que creo que lo tengo medio arreglado desactivando el freesync del driver y del monitor, y luego poniendolo primero en el driver y despues que lo detecte el monitor.
    Segundo es un cambio en el brillo, a peor, jugando freesync y HDR en el juego, es como si el HDR funcionara a medio gas.
    Seguramente no lo hubiera notado si no hubiera cambiado de la Nvidia.
    No sé si para funcionar con HDR se necesita la versión fressync premium pro, y tengo solo la premium.
    Me podéis ayudar por favor?
    Gracias
    i5 10600kf ---Noctua NH-D15s ---XFX 6700xt----MSI z490 gaming plus---LG 34gn850---Teclado Corsair K70--- Steel Series 600---Coolermaster Storm.
    Predeterminado Re: HDR y tarjeta AMD 6700xt.
    Hola, muy buenas.
    No soy ningún entendido en estos temas así que puede que me equivoque. No obstante puedes intentar:
    ¿Que monitor tienes? Puedes buscar el perfil de color y calibraciones sugeridas en páginas como tftcentral, rtings.com y pcmonitors.info
    Una vez descargado el perfil de color de tu monitor instálalo con el botón derecho. Así mismo puedes aplicar las calibraciones a nivel brillo, ajuste de color etc.
    Para regular el brillo puedes ir a Configuración de pantalla y configuración de Windows HD Color. En este apartado puedes regular el brillo del hdr.
    ¿Antes de cambiar de la Nvidia a la AMD pasaste DDU para realizar una instalación limpia de drivers?
    Un saludo y espero que soluciones el problema.
    Ryzen 3600 + Thermalright ARO M14G / Asus X370 Prime Pro / Patriot Viper Steel B-Die 4100@3600mhz/ AMD 6900XT Referencia
    Ryzen 1400 @ 3650mhz + Wraith Prism / MSI B450M VDH PRO MAX / Crucial cutre 2400@3000mhz / 3070FE
    El señor de los forillos Avatar de AgaporniPower
    House Baenre, Menzoberranzan
    Cita Iniciado por El_rog3r Ver mensaje
    Hola,
    Mas bien parece que has comprado un producto que tiene características que sólo funcionan con nvidia. No es cuestion de acostumbrarse.
    Gracias
    Desactiva freesync, activa HDR en windows. Haz la prueba de brillo
    De todas formas es absurdo que insistais en activar HDR para jugar en monitores SDR, sobre todo si encima el monitor es IPS 1000:1. Es inutil y contraproducente. Lo único ver algunos tonos P3 que el desarrolador del juego haya incluido... y a cambio negros muy grises, porque sin FALD de muchas zonas "brillo maximo"/1000 = brillo negro, que es un cagarro. 300nit => 0.3 negro, 400nit => 0.4nit negro. Absurdo, en serio, no tiene sentido. Son monitores SDR.
    Cita Iniciado por JDark Ver mensaje
    Para HDR no. Ni perfies ni nada. El HDR se basa en que el monitor sepa traducir una señal de entrada "escrita" como números del espacio de color Rec2020 y curva PQ en una señal "equivalente en color" (dentro de las limitaciones de la pantalla) escrita en otros numeros para ese panel en concreto. Generalmente ni en TVs se puede tocar casi nada de esa traducción.
    Vive aquí Avatar de -Katsuo
    Prisión Gamma
    Hay usuarios que les gusta activar HDR, y aunque en realidad no tengan un verdadero Alto Rango Dinámico, ese aumento de brillo les gusta. Y les da igual si tienen halos de brillo.
    Lo mismo para los monitores gamer DCI-P3, les da igual si ven el color sobre-saturado en la interfaz de Windows, los videojuegos, películas Rec.709, etc. Es más, muchos ni instalan el perfil ICC del monitor, y lo ven todo "mal", todo el tiempo. Porque les gusta así, y entienden que más intensidad en el color, significa mayor calidad de imagen.
    Eso sí, que al menos los que lean el foro, estén informados de cual es la manera correcta de ver el contenido, para que no solapen las gradaciones del color, perdiéndose detalle tonal por la excesiva saturación.
    -- Saludos --
    HDR 300nit IPS -> negro brilla 3-2x mas que IPS "en habitación"
    HDR 400nit IPS -> negro brilla 4-2.5x mas que IPS "en habitación"
    "No sé Rick"... luego nos vendes en el foro las bondades de los VA pero te escribes esto.
    O te vas a FALD con VA, o FALD de muchas zonas IPS o no tienes HDR, tienes un traductor de HDR a SDR. Es así de sencillo. HDR a diferencia de Rec709 es una "escala absoluta", no hay "configuración/preferencias de usuario" por así decirlo. Si no llega por arriba o por abajo es mas facil falsear HDR en una "escala relativa" por pixel shader a lo madVR que usar HDR en la limitada ventana de contraste que te da un IPS.
    Zaragoza
    Hola,
    llevo haciendo pruebas y el HDR con Freesync premium se pierden los tonos, mucho más que con el gsync.
    Se comprueba fácil porque quitas del monitor el freesync y los tonos se normalizan aunque perdiendo la sincronización, claro.
    Curiosamente esto se nota muchísimo el Battlefield V y nada en DOOM Eternal.
    Sigo aprendiendo de mi nueva tarjeta AMD, que cada día me gusta más.
    Lo que tengo claro es que si tenéis AMD debéis escoger un monitor Freesync Premium Pro,
    Un saludo
    Prisión Gamma
    Comento las ventajas y desventajas de cada tipo de panel LCD, según las necesidades del usuario, ya sea IPS, o VA. No tengo porque vender nada a nadie. Parece mentira que todavía estemos con estas tonterías.
    -- Saludos --
    Hola,
    Un saludo
    Seguramente con el tiempo irás viendo que configuración te gusta más para cada juego. También puede que en próximos drivers mejore FreeSync Premium con HDR, o al menos sin esos problemas de brillo.
    -- Saludos --
    El problema es que no comprendes qué es el HDR y que está codificada la señal de forma absoluta (la PQ)... y el no entenderlo nos lleva a estas cosas una y otra vez.
    Prisión Gamma
    Cita Iniciado por AgaporniPower Ver mensaje
    Dejando aparte tus constantes suposiciones sobre mi, (que me dan igual), lo estás enfocando mal. El usuario no necesita comprender qué es, ni como traduce su monitor la señal HDR, para saber si le gusta, o no le gusta lo que ve en pantalla, cuando reproduce contenido HDR.
    Tú has hecho las siguientes afirmaciones, cito palabras textuales del mensaje #3: "no insistáis en activar HDR, es inútil y contraproducente". Y decir eso es un error, porque no te corresponde a ti decidirlo, o cuestionarlo. El usuario ya sabe si le gusta, o no le gusta, el modo HDR de su monitor. El creador del hilo, está haciendo mención a que su sistema de sincronización hercios/frames, le degrada el brillo cuando activa HDR. No te está preguntando si su monitor es SDR o HDR "real". Es un tema de la versión de FreeSync.
    Con esto quiero decir que aunque está muy bien explicar los errores y carencias técnicas, no tenemos que perder la perspectiva del usuario de consumo general. Y si no preguntan, o se quejan de eso en concreto, es mejor no decirles que en realidad lo que están haciendo, es verlo todo mal. Eso créeme que les deja bastante preocupados. Y además les quitas la ilusión que puedan tener con su monitor.
    -- Saludos --
    Si quieres ver HDR sí, porque es una escala absoluta. No es como rec709. Es lo que no entiendes o no te llega la cabeza para comprender. Está pensado así y la ventana de contraste tan limitada no ayuda.
    Si quieres pasar del estandar al tener un monitor que no es capaz de sacar HDR y ajustarlo a lo que quiera el usuario, que se puede, se hace como dije. Lo que tu dices es ver el negro gris, muy gris.
