Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Undervolt ryzen 9 5900x
    Predeterminado Undervolt ryzen 9 5900x
    Hola a todos, me he comprado un ryzen 9 5900x. Le hecho undervolt, actualmente esta a 1v y 4100 Mhz en los 12 núcleos. Para hacerlo simplemente he ajustado el multiplicador en 41 y he bajado el voltaje a 1v en modo manual. ¿Hay alguna forma de hacer este undervolt y que el procesador cuando este en reposo baje a los 3.7 Mhz como viene de fábrica?
    Mi placa es la Asus ROG Strix x570 E Gaming.
    Gracias,
    Inframundo
    Predeterminado Re: Undervolt ryzen 9 5900x
    No, no la hay. Si utilizas frecuencia fija, es el único estado al que el núcleo tiene acceso cuando está trabajando. Sin embargo, si no están en uso, se apagan, entrán en estado C6, si no recuerdo mal, y no consumen (o lo mínimo). Es decir, en la práctica entran en reposo. Lo único que si trabajan, sea carga ligera o fuerte, pues va a trabajar a 4.1Ghz.
    ¿Y como se si tiene activado en bios la opción para que entre en ese estado C6? es que he buscado pero no encuentro nada.
    Inframundo
    Cita Iniciado por SaiyanPicolo Ver mensaje
    Está así por defecto, salvo que hayas deshabilitado tú mismo los C-States. En windows, el único programa que muestra los núcleos dormidos es el Ryzen Master. El HWInfo, en la parte de sensores, también te dice que % de cpu está en cada uno de los estados C.
    Hola de nuevo, perdonar mi ignorancia pero vengo de una plataforma socket 771 y estoy un poco desactualizado en BIOS. Para hacer el undervolt he puesto el multiplicador fijo y he modificado el voltage en la opción
    - VDDCR CPU VOLTAGE: Manual
    ----VDDCR CPU VOLTAGE Override 1.000
    Más abajo me aparece VDDCR SOC VOLTAGE: Auto. ¿esta opción para que es?
    Y el LLC lo he puesto en 3. Es una Asus ROG Strix x570 E Gaming
    Inframundo
    Pues el voltaje del SOC, eso controla sobre todo el Infinity Fabric y el controlador de memoria. En Intel, algo similar sería el voltaje del System Agent o del Uncore/Cache, algo así.
    Si pones voltaje fijo, la frecuencia también será fija, si no quieres perder los boosts, el undervolting se haría por offset. Eso sí, no a 1V, a ese voltaje te van a salir frecuencias de risa con el algoritmo de boost.
    Hola he puesto mi Ryzen 9 5900x con PBO 2 manual y el Curve optimizer en -30 en todos los cores. Un voltaje de offset en -0.1. Le paso el cinebech 20 y en multi hilo me da unos 8550-8620 aproximadamente, pero me he fijado que la temperatura del refigerante de mi AIO Corsair Elite Capellix 115 no pasa de 38º en la habitación tengo 29º y la CPU se queda clavada en 68º con los ventiladores al 100% para las pruebas. ¿No es poca temperatura de refrigerante? ¿No tendría que tener mas temperatura en el refrigerante?
    Hola de nuevo vuelvo a pedir más ayuda. He dejado la configuración como sigue. PBO2 en manual con Curve optimizer en -30 en todos los cores y un offset de - 0.00625, de momento creo que es estable, pero cuando juego la temperatura se dispara a 80C. El tema es que cuando juego se activa el boost en un par de núcleos y por eso se dispara la temperatura. ¿Hay alguna manera de limitar con el PBO 2 activado la velocidad máxima del boost?
    Con domicilio en Noticias3d.com Avatar de kertsz
    Al otro lado
    Creo que la única forma es con el Curve optimized y o mucho me equivoco o a -30 que creo que dices que tienes lo tienes al contrario, al ponerlo en negativo es cuando mas alta va se la frecuencia. De todos modos lo puedes probar a +10 y -10 y lo confirmas
    Sin vida social
    Las Palmas G.C.
    El voltaje y velocidad fija es un sinsentido en estos nuevos Ryzen. Yo lo tenía así en el 1700, pero con el 5950 he claudicado.
    Lo mejor es tocar el Curve optimized.
    Puedes bajar voltajes, pero hasta un límite, pues si te pasas (-0,05v) puede que pierdas rendimiento en según que situaciones.
    Yo por mi parte, y porque tampoco lo veo necesario, le baje un poco el PPT, EDC (105, 120) y -400 al Max Boost, dejandolo a 4650Mhz como máximo, que junto con el curve optimized, me mantiene unos picos de voltaje por debajo de 1,3V.
    Podría meterle mucha más caña, pero disfruto del silencio.
    PD: El tener una velocidad alta en reposo tampoco es problema, yo tengo desactivadas los modos de ahorro de energía, por lo que mi mínimo es 3600 mghz. pero los cores en reposo no llegan a 1W cada uno, gracias a la función HALT que mantiene los consumos y temperaturas al mínimo.
    Última edición por Anaya; 22/11/2022 a las 18:02
    5950 B2 / Noctua NH-D15
    Asus Prime X370 / 64Gb FlareX 2400 CL15 @ 3000 CL20 1.28V
    Vega 56 Pulse 1590/950mv 900/900mv
    Fractal Design Core 3300 / Corsair RMx 850W
