Resultados 1 al 10 de 20
Tema: Presupuesto ajustado Intel 10600k/10700k Adobe premiere + DaVinci Resolve
    Predeterminado Presupuesto ajustado Intel 10600k/10700k Adobe premiere + DaVinci Resolve
    Buenas gente,
    Necesito montar un pc lo más barato posible para edición de vídeo, pero no sé qué componentes elegir. Ando bastante perdido estos últimos meses sobre hardware.
    Un ryzen 1600 sería suficiente? Quiero gastar lo mínimo posible, 16 GM RAM, solo necesitaría placa, procesador y memorias. El 4650g me tienta por la gráfica integrada pero son 200€ y según que tiendas, como Amazon no está disponible.
    Gráfica podría poner una 380x por lo que no habría problema en cuanto al vídeo, SSD fuente caja ya tengo.
    Muchas gracias un saludo!
    Última edición por ScOrPiA; 07/08/2021 a las 14:57
    El señor de los forillos Avatar de RAMI
    SEVILLA
    Predeterminado Re: Pc lo más barato posible para edición de vídeo, pack Adobe première + DaVinci Rés
    Pues si tienes esa grafica, y el presu esta limitado, pilla una B450 Tomahawk que anda de oferta y métele lo mas barato que encuentres. En las ultimas versiones de adobe media encore ya podía usar la GPU para encoding, pero esa grafica no vale creo. Davinci tiene mejor el tema de encodeo por GPU, aunque no lo he probado.
    Mira de segunda mano, hay cosas buenas en CPU.
    Tienes también la opción Intel . Un 10100F y una B460 de 70€. Eso seria lo mínimo que se despacha.
    Acabo de recordar, que con los intel puedes acelerar la codificación de H.264 o HEVC con el Quick Sync que tienen.
    Gracias por la respuesta, al final cambio de planes, no puedo usar la gráfica tendría que montar un pc desde cero salvo el disco SSD que ya tengo pero también necesitaría otro de 500gb.
    Estaba mirando los 10600k, son 200€ aproximadamente, placa base y ram las más baratas posible, disipador compraría uno más adelante o simple junto con los componentes. Me da mucha rabia porque tendría que haber comprado el portatil Lenovo a 630€ con el ryzen 4800h, 16gb, 512ssd y 1650 4gb pero pensé que habría ofertas similadores. Ahora cuesta 750€ como mínimo y es imposible encontrar ryzen con integrada.
    Me pierdo sobre todo con los chipsets para el 10600k, en ram supongo que 3200mhz ddr4 basta o la mas barata que los i5 no aprovechan tantos mhz.
    580€ no está nada mal siendo varias veces más potente que un portátil aparte de la fiabilidad y posibilidad de reparación. No tengo gráfica pero no la necesito de momento:
    10600k
    ASUS prime B460m-a (alguna idea? nada de OC, solo cojo el 10600K por precio y gráfica integrada) / GIGABYTE B460 HD3
    Crucial 3200mhz ddr4 2x8gb
    Crucial M2 P2 500gb
    Coolermaster Masterbox E500L
    Artic Freezer 34 CO
    EVGA 500 BQ semi modular
    Me gustaría poner un Ryzen 5600x al precio del 10600k, las placas estan mucho más baratas pero no tendría integrada, para poner cualquier gráfica mala PCI-e nose si hasta me penalizaría para edición de video, aparte de tener que gastar dinero en algo que no necesito, solo para dar señal de video.
    Si no que placa podría acompañar un 5700g? Aunque esperaría a que bajaran de precio, cosa que no va a pasar.. antes suben o no hay stock.
    Última edición por ScOrPiA; 06/08/2021 a las 13:04
    SEVILLA
    La oferta de la B450 Tomahawk MAX por 60€ ya se ha acabado, ya ha vuelto a su precio normal de 110€ aprox. Te hubieras ahorrado un buen dinero y te hubiera quedado un buen combo.
    Si quieres una B460, la Mortar, Dabla la pone por encima de algunas z490. Aunque eso de no poner memos mas rápidas, no me convence.
    Mírate el cashback de MSI Puedes meter una b560 con un 10th
    Hay B560 interesantes.
    Pues la B460 Mortar tiene buena pinta, me parece buen conjunto el 10600k con esta placa, lástima no poder montar un Ryzen o APU con buena integrada por falta de stock. En OC en estas ultimas generaciones es más sencillo? Iría de stock o con algo de OC aprovechando el Artic 34 eSports de 2 ventiladores.
    Alguna recomendación de fuente de calidad? Dejo la EVGA bronce de 500w o pongo una Seasonic S12III 80 Plus Bronze?
    También pensaba en cambiar el M2 por un WD Blue SN550 que esta algo más barato pero sobre todo tiene mejor disipación al tener los chips en contacto con el disipador M2 de la placa base. En el Crucial es una pegatina de plástico que cubre todos los chips.
    Placa base está la MSI MAG B550M Mortar WiFi, casi al mismo precio que la 460 MORTAR WIFI o normal mejor esta última no?
    Última edición por ScOrPiA; 07/08/2021 a las 17:18
    SEVILLA
    Cita Iniciado por ScOrPiA Ver mensaje
    Con esa placa nada de OC, pero como decía Dabla tiene un power limit que hace llegar un 10900K a su tope, asi que lo mismo para el 10600k. Si quieres OC de memoria tiene que ser B560 y para Ambos OC una serie Z.
    Si no te importa que no sea modular . Seasonic Core. Tiene algo de rebaja.
    Predeterminado Re: Presupuesto ajustado Intel 10600k/10700k Adobe premiere + DaVinci Resolve
    La fuente se va mucho de presupuesto, entre la EVGA y la Seasonic de antes con cual te quedarías? Pues nada sin OC mejor aún, respecto a la placa mucha diferencia entre la B460 normal y la M? La b460m son 120€ y la B550 Mortar Wifi unos 140€.
    Si te refieres a la B560 Mortar=placaza, lo mismo digo de la Torpedo.
    https://docs.google.com/spreadsheets...#gid=262608602
    Hice una compilación de información:
    https://foro.noticias3d.com/vbulleti...d.php?t=462890
    Es un poco lío, pero es lo que ahí gracias a Intel y los fabricantes placas, ahí está casi toda la info.
    No sé que webs pasa con los enlaces de PCC, pero la Seasonic Core GC 500 500W 80 Plus Gold está a 52, 99 en PCC.
    Salu2.
    Última edición por Desactualizado; 07/08/2021 a las 19:47 Razón: 560
    R5 1600AF-GTX 1650-B450M PRO VDH MAX-2x8GB DDR4 2666 CL16-660p 512GB+A400 480GB-TX 550M-Windows 10 Home.
    i5 4570S-GT 1030-H81M P33-2x4GB DDR3 1600 CL11-850 EVO 120GB-Builder Edition 500W-LMDE 4 Debbie Cinnamon Edition.
    Lo compraría todo en Amazon de ahí no poder comprar la Seasonic.
    Qué os parece la MAG B460M-MORTAR? Es la única que encaja bien de precio, las B560 están muy caras y si tampoco le haré OC al procesador no se hasta que punto merece la pena. Mala época para comprar un pc pero me hace falta. El equipo al completo se quedaría en 600€, un portátil con gráfica 1650 de 4gb serían más de 750€.
    Como me arrepiento de haber dejado pasar la oferta del Lenovo gaming 5 con el ryzen 4800H, 16gb ddr4, 1650 y 16gb de ram por 630€, pensando que habría más ofertas seguidas o incluso alguna mejor...
    Que os parece un 5600g respecto al 10600k? En integrada le da un buen repaso aparte de tener también 6/12 núcleos. Placas más baratas, mejor consumo y memorias más rápidas.
    Podríais recomendar una placa base y memorias lo más ajustadas (sin oc o moderado si de verdad de nota la diferencia de rendimiento) para el 5600g?
    Última edición por ScOrPiA; 08/08/2021 a las 18:15
