Buenas, los cargadores de móvil dan más de 3,7V, lo normal son 5.
Tienes montones de reguladores a paritir de 1€ más o menos:
https://es.aliexpress.com/wholesale?...down+converter
buenas necesito bajar el voltaje de los 3,7 de un cargador portatil de movil a los 3 volts para una lampara matamosquitos hecha con una raqueta que va a 3 volts. sabeis de algún esquema o circuitillo de aliexpress, bangood etc que lo tenga??. no quisiera poner la raqueta directamente a 3,7 y quemarla. muchas gracias.
luchemos por un mundo mejor, sera la base de nuestra existencia. las banderas, himnos,fronteras y patrias son la causa de todas nuestras guerras, acabemos con ellas.
ya, eso lo se, la energía saldría de los 3,7 de una batería externa de móvil, las típicas pequeñas que son un tubo cuadrado
Con un ams1113 -3,3 no deveria tener problema es regulador muy comun como los LM78XX hay la variante reg pero tienes que ir datasheet para clacular las resitancias pero con el de 3,3v esa raqueta no tendria problema.
tambien hay esto en conmutada en ali express.
https://es.aliexpress.com/item/32973...39fb8d4650a-15
Ryzen 5600x gigabyte x470 gaming tengo luces te dejo ciego edition para el porn, gigabyte 3070 oc, 16g ram 3200 sin led, samsung 960evo250g intel 660p 1T +WD 3teras donde sigue el porn,phantek evolv x .
Valve index para el porn en 3D que es la ostia y de paso flipar con el half life alyx.
