Resultados 1 al 10 de 10
Tema: ¿Por que se me estropean los cables DP?
    El señor de los forillos Avatar de kertsz
    C:\Ourense\
    Predeterminado ¿Por que se me estropean los cables DP?
    Pues eso, cíclicamente se me estropean los cables DP. Me tiene pasado que deja de dar imagen por las buenas y tengo que reemplazarlo, y ahora otro lo que me esta haciendo es parpadear el monitor pantallas en negro y al ajustar el cable ya va bien.
    En diferentes monitores y tarjetas gráficas, pero como os digo cada "X" tiempo petan. ¿Que tengo que gastar en mayor calidad?, los últimos que he comprado son de la marca Amazon, que entiendo que no es una gran calidad.
    Con domicilio en Noticias3d.com Avatar de Gaudy
    Castro
    Predeterminado Re: ¿Por que se me estropean los cables DP?
    Muy raro que se rompa un cable porque sí. La explicación primera sería si estás moviéndolos y/o tirando de ellos a menudo y terminas doblando conexiones.
    Quiet PC Master Race
    Ryzen 9 5900X | MSI B550 Edge WiFi | 4x8 G.Skill Ripjaws @ 3733 CL16
    RTX 3080 AORUS Master | LG 32GK850G VA 2k@144Hz
    Fractal Design Meshify 2 | Arctic Freezer II 280 + 5x NF-A14 In / 1x NF-D15 Out
    Logitech z5500 + Dali Spektor 2 | Creative Aurvana Live! + Beyerdynamics DT 990 Edition 250 Ohm
    C:\Ourense\
    Cita Iniciado por Gaudy Ver mensaje
    Uno de ellos, así por que si... dejo de dar imagen por las buenas. El que me falla ahora es como mala conexión, desmonto algo del PC y cuando pongo el PC en su sitio... me da pantallazos negros, muevo un poco el conector DP en la GPU y ya va bien (me lo hace con la GPU que tengo ahora y con otras la GPU por lo que descarto que sea la GPU).
    Y dañárlos por moverlos no se, no los muevo mucho... nada fuera de lo normal. Como mucho si conecto y desconecto bastantes veces, o mejor dicho diría mas de lo normal. Pero no los ando doblando o maltratando.
    Gracias por contestar.
    ¿Tu compras de alguna calidad en concreto, o dirías que con los de Amazon llega bien?.
    Castro
    Un cable digital es un cable digital, no hace falta gastarse los cuartos. Si andas muy mete-saca con ellos, igual viene de ahí.
    Es que al final, por mucho que te gastes más, el conector no deja de ser el mismo, no creo que te fallen unos y no otros, a no ser que veas que los de Amazon son particularmente endebles.
    A mí es que creo que nunca me ha fallado un cable, pero también son movidos y conectados/desconectados rara vez.
    C:\Ourense\
    Presionas para extraerlos en el lado exterior, donde tiene las rayitas?
    What?!
    Castro
    Los cables DP tienen botón, a diferencia de los HDMI. Supongo que se refiere a si los estás sacando dándole al botón o arrancándolos de cuajo
    C:\Ourense\
    Tengo unos que tienen los clicks pero tengo otros que no LinK
    El que se me falla de esta vez si lleva los clips y si procuro presionar bien parea sacarlo.
    VIGO
    Lo de los cables DP hay un problema muy grave que es el pin 19 y 20 tiene energia y muchos fabricantes se olvidan de eso y se puede dar casos de monitor entrege energia por ese pin y la vga tambien con lo que la tienes montada me paso a mi y no podia encender le pc con cable puesto hasta que se me dio por revisar esos pines. (Si se respeta el cable tendria cruce o esta sin uso esos pines segun el uso)
    Asi que eso que se te jodan mirando como muchos fabricantes trabajan hasta es normal por ejemplo la marca kiwi que en amazon vende mucho es de ese palo cables malos y mcuha review falsa empujando su reputacion.
    Lo que tienes que buscar es cables certificados y eso se las trae...
    Ryzen 3600 gigabyte x470 gaming tengo luces te dejo ciego edition para el porn, msi 970 3 y algo ram, 16g ram 3200 sin led, samsung 960evo250g intel 660p 1T +WD 3teras donde sigue el porn,phantek evolv x .
    Valve index para el porn en 3D que es la ostia y de paso flipar con el half life alyx.
    El señor de los forillos Avatar de AgaporniPower
    House Baenre, Menzoberranzan
    A mi se me abrió uno de terceros, se abre el plástico que recubre el conector, por donde van "pegadas" cada mitad del plastico que lo recubre y hacía que se perdiera señal. Vi en amazon uno que lleva cierre completo alrededor del conector para que no se pueda abrir por ahi:
    https://www.amazon.es/gp/product/B085ZLKDX6
