Resultados 1 al 7 de 7
Tema: Aumentar resolucion de portatil con adaptador usb-hdmi 4k
    Predeterminado Aumentar resolucion de portatil con adaptador usb-hdmi 4k
    Hola a todos.
    Tengo un monitor de resolucion 3440x1440 al que quiero conectar el portatil del trabajo cuya resolucion maxima es 1920x1080.
    Al portatil no le puedo cambiar nada, asi que lo unico que puedo hacer es poner algo externo.
    Alguien sabe si con un adaptador usb-hdmi 4K funcionaria bien y podria usar la resolucion nativa del monitor? con 1080p no se ve del todo nítido, ademas de no aprovechar toda la superficie del monitor.
    Gracias de antemano.
    DFI-LP-DK-P45-T3RSB+ | E8600 @ 4.250 Ghz | 4 Gb DDR3 1600 OCZ Gold @ 1700 C7 | Sapphire 5870 @ 900-1300 | SSD Vertex2 60 Gb| HD 150 Velociraptor | X-Fi Xtreme Gamer | x3 DELL 23" P2310H 3240x1920 Eyefinity | Toughpower 750W | Logitech G13+G51+G110 | CoolerMaster V8.
    Predeterminado Re: Aumentar resolucion de portatil con adaptador usb-hdmi 4k
    Aunque sea un poco chorrada... como intentas usar el monitor? si el modo de visualizacion es el de duplicar, va a ir siempre a la resolución menor de entre todas las pantallas.
    Mi experiencia con las gpu por USB no es muy buena, aunque solo he probado de las chinas baratas.
    Hondarribia
    Que portátil es, y que salidas de video tiene?
    Una cosa es la resolución máxima de la pantalla del portátil, y otra la máxima que soporta la gráfica que lleva, y que puede estar limita por la salida de video que tenga.
    Como te dice Leirbag, con un "duplicar pantalla" estarás limitado a la resolución del portátil, pero si extiendes, o dejas el monitor 1440p como principal seguramente tendrás otras opciones.
    PC 1:Asrock P67 Pro3 B3; Xeon E3 1230V2; 16GB; Crucial MX500 500GB; GTX1050ti
    PC 2:Asrock H81M-HDS; Xeon E3 1231V3; 8GB; ; WD Blue 250GB; GT 1030
    Netbook: Asus E203NAH: Celeron N3350; 4GB; Samsung 840 120GB
    Hola, gracias por contestar.
    Lo uso extendido con otra pantalla más, además habitualmente no uso la del propio portátil, el cual no da más de 1080p.
    Es un modelo Dell Latitude 5400, con salida HDMI, pero se usa con una dock station que tiene también salida DP.
    Lo tengo como principal, sí, pero limitado por la gráfica del portátil.
    Las gráficas usb que he visto rondan los 70 euros, no sé si son esas las baratas a que se refiere Leirbag.
    Hondarribia
    Por lo que parece, ese portátil tiene como gráfica la Intel HD Graphics 620, que soporta las siguientes resoluciones:
    HDMI 1.4 4096×2304@24Hz
    DisplayPort 4096×2304@60Hz
    Por lo que deberías ser capaz de tener una resolución mayor a ese 1080p. Has probado desde el DisplayPort?
    Gracias ekon.
    Pues tu sugerencia me hizo probar todas las opciones, displayport solo lo tiene la dock station, y el resultado es el mismo 1080p que con el HDMI.
    Pero usando el HDMI que tiene el mismo portátil la resolución aumenta hasta 2560x1440. Con lo que la vertical está completa aunque la horizontal no. De esta forma ha mejorado por completo la nitidez aunque obviamente sigo teniendo las bandas negras a los lados.
    Por lo que dices debería llegar a los 3440 horizontales, pero parece que no.
    De momento lo dejaré así, ya que por lo menos es un aumento notable de resolucion y con toda la nitidez.
    De mientras seguiré investigando la opcion de una vga mediante usb, para así aprovechar la pantalla al cien por cien.
    Saludos y gracias de nuevo.
    Hondarribia
    Un par de cosas que podrías mirar:
    -En principio tu HDMI es 1.4, por lo que debería soportar hasta 4k@30HZ, si tienes algún otro cable HDMI, prueba a ver, no vaya a ser que estés limitado por ello, por utilizar uno que sea 1.2/1.3. Si es el propio del monitor seguramente sea ya 1.4.
    -Si tu portátil tiene el USB-C Thunderbolt (creo que hay modelos que no lo son), con un cable de este tipo, podrías solucionar el problema.
