Resultados 1 al 7 de 7
Tema: Como colocar un receptor wifi usb 3.0 a mas de 3 metros del pc ¿Conversor usb a rj45?
    El señor de los forillos Avatar de saezito
    Valencia
    Predeterminado Como colocar un receptor wifi usb 3.0 a mas de 3 metros del pc ¿Conversor usb a rj45?
    Hola
    Tengo un pc y un receptor wifi, el receptor wifi es moderno, usb 3.0, pero solo recibe bien internet si lo pongo en una posición bastante lejana al portatil, ya que el internet que recibo no es de mi casa, sino cedido por la casa del al lado.
    El caso es que según he leido, en usb 3.0, mas de 3 metros de cable es perjudicial, así que he buscado soluciones y he encontrado este artículo: https://www.adslzone.net/2017/03/03/...les-digitales/
    Los cables USB también tienen una longitud máxima recomendada, siendo de 5 metros para USB 2.0, 3 metros para USB 3.0, e incluso sólo un metro para USB 3.1 con velocidades de 10 Gbps
    Como soluciones para los cables USB, se pueden utilizar conversores de USB a Ethernet, pudiendo conseguir distancias de transferencia de hasta 40 o 50 metros, ya que los cables Cat.5 y Cat.6 aguantan más distancia (teóricamente hasta 100 metros)
    He buscado en amazon y similares ese dichoso conversor usb ethernet, y no le encuentro sentido, porque todos los conversores que veo son con entrada RJ45, y salida usb. Debería tener una entrada USB, puesto que el receptor wifi tiene una salida usb, que debe conectarse al conversor en una entrada USB.
    Es decir, el conversor, debería ser USB 3.0 hembra (azul) y Rj45 hembra, dos hembras, para por un lado ponerle el USB 3.0 y por otro conectar un cable rj45.
    Existen los conversores que citan en adslzone? donde pueden comprarse?
    Gracias.
    Última edición por saezito; 11/09/2021 a las 09:18
    Allé voy!
    PC1 Intel i7 6700 + Cryorig H7 || Asus GTX 1060 6GB || 32 GB HyperX Savage DDR4 2666 Mhz Dual Channel || SSD Samsung 850 EVO 250GB + 840 EVO 250GB || Gigabyte GA-Z170-HD3P || Corsair Vengeanze 650M
    PC2 Intel Celeron G1820 || 4 GB DDR-3 1333 Dual Channel || Asrock H81M-HDS
    PC3 (RetroGamming) Pentium 3 1.0 Ghz || 3Dfx Voodoo 3 3000 || 512 MB PC133 || DFI CA64-TC/TN
    Valencia
    Predeterminado Re: Como colocar un receptor wifi usb 3.0 a mas de 3 metros del pc ¿Conversor usb a r
    nadie?
    Allé voy!
    Master Avatar de Kchondo
    Frankfurt am Main
    Venden cables USB de 5 metros que tienen buenas críticas.
    Un ejemplo:
    https://www.pccomponentes.com/cable-...zNAjujcnBszQjR
    No creo que sea necesario un extensor activo para tus necesidades.
    Esos extensores que comentas funcionan:
    Cable USB -> conversor USB a RJ45 -> cable RJ45-> conversor RJ45 a USB -> cable USB.
    Los conversores están alimentados, entre otras cosas, para convertir y amplificar la señal.
    En cualquier caso, aquí hay compañeros que saben mucho más de estos temas.
    A ver si alguien te puede explicar más claramente.
    Enviado desde mi motorola one vision mediante Tapatalk
    Última edición por Kchondo; 13/09/2021 a las 11:58
    CAJA: Phanteks Enthoo Pro M
    PB+CPU: Asus P6T Deluxe v2 + Xeon 5675 (OC a 4.2Ghz) + 24GB G-Skill Sniper
    COOLER: Corsair H115i AIO
    GPU: Gigabite Aorus 1080ti Xtreme Edition 11gb
    MONITOR: Dell U2515H.
    Sonido: Asus Xonar U7 + SOMIC MH-463
    TECLADO/RATÓN: Logitech G710+ / G402
    Tambiém podrías comprar un router o ap que te reciba esa señal y la repira por wifi hacia la habitación donde está el portatil o incluso ahí conectar el rj 45, mucho mejos que "apaños· de conversor rj45 a usb que vete a saber si funcionan, un ap o un router neutro sencillo serán si no más económicos desde luego mas sencillos de usar.
    VIGO
    Compra un punto acceso wifi POE lo pones fuera y te evitas probelmas velociad caldiad señal luego de ese directo a lan o con cable cruzado a otro ap/router.
    Aprte suen estar baratos de segunda mano en ebay solo asegurate tenga el traformador POE + salida lan.
    Ryzen 5600x gigabyte x470 gaming tengo luces te dejo ciego edition para el porn, gigabyte 3070 oc, 16g ram 3200 sin led, samsung 960evo250g intel 660p 1T +WD 3teras donde sigue el porn,phantek evolv x .
    Valve index para el porn en 3D que es la ostia y de paso flipar con el half life alyx.
    Castilla la Mancha
    Yo he estado con un cable USB de dos metros solucionando un problema puntual de mala cobertura y me ha apańado bien el problema llevando el pincho wifi a donde mejor cobertura me daba, es lo más simple y económico que puedes hacer. Más allá de esto más pasta, y te va a dar igual si es USB 2.0 0 3.0, lo importante es que te pille bien la seńal, ¿No?
    Asus Maximus VII Ranger
    I5 4690k @ 4,5 Ghz + 24gb DDR3@1866mhz
    MSI GTX970
    Cooler Maxter 620w 80+
    Corsair Carbide 400c + Noctua NH-U12P SE2
