Resultados 1 al 10 de 10
Tema: PC arranca pero no enciende el monitor, quitando y poniendo la gráfica se soluciona.
    Predeterminado PC arranca pero no enciende el monitor, quitando y poniendo la gráfica se soluciona.
    Pues eso, que, de vez en cuando (un par de veces por semana) enciendo el PC, el ordenador arranca, pero no se enciende el monitor, a veces al reiniciar se arregla, pero otras no y tengo que abrir el PC, "desenchufar" la gráfica, volverla a poner y vuelve a funcionar.
    La placa base es bastante antigua (unos 10 años) y el procesador también.
    He probado con otros cables y monitores y pasa lo mismo.
    Me pasó lo mismo con otro PC, acabé cambiando la placa base; probé con distintas gráficas.
    ¿es esto normal?¿qué solución puede haber a parte de cambiar la placa base?
    Gracias.
    Avatar de Tuelas
    Mordor
    Predeterminado Re: PC arranca pero no enciende el monitor, quitando y poniendo la gráfica se solucio
    Cita Iniciado por empanuti2 Ver mensaje
    Gracias.
    ¿Y el equipo y todos sus componentes son? (Marca y modelo)
    También piensa que pasado un gran periodo de tiempo de uso, todo tiende a degradarse y a comenzar a fallar, sobre todo si la alimentación que ha tenido todo el hardware en todo ese tiempo y aunque haya funcionado, haya sido nefasta, y por nefasta me refiero al tipo de fuente de alimentación que se haya empleado en su uso.
    Muchos de nosotros, tenemos y aún usamos como secundario, equipos potentes con más de 10 años a sus espaldas, con componentes más básicos y más caros de su día en hardware, pero la alimentación que estos tuvieron, también ha influido mucho en una menor degradación en estos. Luego ya entrarían otro tipo de factores a tener en cuenta, como el tipo de manipulación en todo ese tiempo, horas de uso, temperaturas del equipo, si se vive en zonas muy húmedas o salinas cerca de la costa, etc...
    Lo primero que uno debe de hacer, es coger dicho equipo si se tiene nociones y sabe lo que uno toca, es desmontarlo todo, limpiarlo bien con un aspirador con cuidado (polvo) y usar productos como CRC dieléctrico y una brocha de pintar fina. Una vez todo limpio y seco, montarlo todo poco a poco fuera de la caja e ir añadiendo progresivamente el hardware poco a poco e ir probando.
    Es muy importante que siempre este el procesador conectado, alimentado por el EPS 12V, con pasta térmica nueva tras la limpieza y con su refrigerador, junto con un modulo dram en el slot principal y un speaker conectado al conector exclusivo de la placa base. De lo contrario el equipo iniciara, pero nunca dará ninguna señal sin procesador.
    También es imprescindible tener siempre la última revisión de bios de la placa base, la batería CR2032 con voltaje correcto y no desgastada, que cuando se desconecte el equipo de la red eléctrica, siga manteniendo los cambios de la bios y haberle hecho previamente algún que otro clear cmos a la placa desde su jumper (Puente) o botón, para descartar anomalías con la placa por aturullarse a veces. Una vez todo montado fuera de su caja, encima de un cartón y todo correctamente conectado, solo tenemos que puentear por unos instantes los pines Power on de la placa base con un pequeño destornillador y sacarlo, si el equipo enciende y muestra señal, sigue añadiendo hardware hasta dar con el culpable y una vez dado o que todo de nuevo vuelve a funcionar con normalidad, se deposita de nuevo dentro de su caja y se monta.
    Un saludo y suerte.
    Es posible que sea un mal contacto del bus PCI dónde conectas la gráfica.
    Con el tiempo se mete suciedad y siempre puede haber algo de oxidación o incluso los mismos pines que no aprieten con la suficiente fuerza.
    Prueba a limpiar los contactos de la gráfica y los del PCI, en este caso necesitarías de algún spray limpia contactos que no deje residuo o bien alcohol isopropílico.
    Añado:
    Me pasó algo así hace poco con una placa que tiene un año, con el torillo de sujección suelto empujé la gráfica un poquitín hacia arriba y hacia abajo y al presionarla hacia arriba volvió la imagen, apreté el tornillo y de momento va bien.
    gracias por las respuestas, limpiaré bien la placa, sobre todo el slot de la gráfica, a ver si hay suerte y no me hace la pirula más,
    el problema de hacer pruebas es que no lo hace siempre, entonces no puedo ver si falla hasta que no tenga montado el equipo y un buen día le de por no arrancar el vídeo.
    gracias de nuevo,
    saludos.
    Avatar de Tuelas
    Mordor
    gracias de nuevo,
    saludos.
    Mi recomendación sigue siendo y como ya te comente la de usar antes de usar alcohol isopropílico (no etílico), es usar mejor un limpiador de contactos dieléctrico para electrónica especifico para limpiar a fondo todo tipo de componentes electronicos, residuos y otras impurezas. El alcohol isopropílico aún siendo muy bueno y no dejando residuos el mismo, no siempre es capaz de poder arrancar y limpiar a fondo los contactos del interior de los slots y zócalos y dejar los residuos de estos pegados, y es por eso que se invento para la electrónica, este tipo de productos nada caros, que incluso te costaran lo mismo y lo podrás emplear en un futuro para otro tipo de hardware y periféricos electrónicos.
    Lo puedes encontrar en algunas droguerías, tiendas de informática y electrónica, grandes almacenes o tiendas online tipo Amazon como CRC dieléctrico: https://www.google.es/search?q=crc+d...w=1600&bih=747
    El CRC 2-26 que pones no es recomendable, su función principal es quitar la humedad, lo malo es que deja residuos.
    En circuitos electrónicos hay que usar un producto que no deje residuos y los mismos fabricantes recomiendan el uso de alcohol isopropílico a los técnicos en electrónica.
    http://descargas.cetronic.es/CRC2-26.pdf
    De CRC es más apropiado el N.F. ElectronicCleaner
    http://www.crceurope.com/wwwcrc/tds/...IC_CLEANER.pdf
    O el CRC QD- CONTACT CLEANER
    http://www.crceurope.com/wwwcrc/tds/TCI6%20QDCoCl.pdf
    Los productos específicos para electrónica son muchísimo más caros que el isopropílico, por ejemplo el QD- Contact Cleaner de 300 ml cuesta 14 € en Amazon y por menos puedes comprar una botella de 1 L de isopropílico.
    Avatar de Tuelas
    Mordor
    Cita Iniciado por Kgonla Ver mensaje
    El link que deje sobre el uso de limpiadores CRC, los hay varios en el mercado y uno de ellos es que has posteado, pero es el adecuado, ni he comentado que use ese en concreto, dado de que hay muchos más cada uno para una cosa específica, cuidado y limpieza. Pero si vas a una ferretería, tienda electrónica especializada y tiendas de PC y le explicas lo que se pretende hacer, te darán el modelo adecuado cuyo sirve para tal fin como es la marca WD40 o otra con los mismos compuestos equivalentes , que eliminaran todo tipo de rastro de impurezas y suciedad, no son conductores y su secado y evaporación es casi instantánea haciendo su trabajo. Hay muchos limpiadores de contactos electrónicos y como ejemplo mismo, te pongo uno simple, el del tipo de aceites para motores de combustión por ponerte un mero ejemplo. No todos valen para los mismos motores y sus funciones, pues con los limpiadores de contactos dieléctricos para electrónica, pasa exactamente igual.
    Uno de los más empleados a nivel profesional y casero, es el limpiador de contactos dieléctrico para electrónica especifico CRC WD40, y de hecho gran mayoría de los que estamos en la comunidad, incluidos yo mismo, llevamos años usándolos y dejando nuestro hardware limpio y como nuevo como cuando se estreno y se saco de caja sin ningún problema hasta la fecha y donde ni el alcohol isopropílico es capaz de limpiar. Aparte ningún fabricante de hardware cuyo he trabajado para uno y muy importante a nivel internacional en su momento, no recomiendan utilizar isopropílico, sino limpiadores exclusivos apropiados para electrónica.
    Sí bien, tienes razón y eso es innegable de que el alcohol isopropílico se puede utilizar para mil y una cosa, porque no daña, no es conductor y no deja residuos, pero tampoco es lo mejor a la hora de limpiar electrónica, aunque se puede estar tranquilo, porque no lo dañaría al contrario que el etílico y sus residuos. De hecho una de las grandes cosas para la cual se emplea el alcohol isopropílico, es para los cambios de retirada de pasta térmica y limpieza de superficies metálicas al no dejar residuos, y aunque es una gran solución, al igual que hay fabricantes que recomiendan usar alcohol isopropílico
    para depende de que aparatos y las superficies que los cubren a limpiar, muchos fabricantes como Arctic, EK recomiendan otro tipo de productos como el WD40 o sus propios productos no basados en Isopropanol.
    En conclusión:
    Tanto el limpiador dieléctrico para electrónica especifico CRC WD40, como el alcohol isopropílico (Isopropanol), están indicados en la gran mayoría para el uso de electrónica, eléctrico y otros electrodomésticos. Así como para la desinfección sanitaria en el caso del Isopropanol.
    Los dieléctrico WD40 para electrónica, aparte para emplearse en lo ya descrito, también se emplea la en la industria de la automoción, es uno de los elementos fundamentales para liberar humedad y el trabajo en la tina ultrasónica especialmente diseñados para la limpieza de circuitos electrónicos para quitar grasa y el flux residual.
    Tanto los dieléctrico WD40 para electrónica, como el alcohol isopropílico (Isopropanol), están indicados ambos para hacer lo ya comentado y publicados con total seguridad y son seguros, baratos, aunque uno de ellos tiene mucho más poder que el otro al ser creado específicamente para ello, por lo que al final decida emplear, le va a servir para lo mismo al fin y al cabo.
    Tuelas, te estás liando y me estás liando a mi
    En mi mensaje inicial dije:
    "spray limpia contactos que no deje residuo o bien alcohol isopropílico"
    Y tu respondes que mejor los limpiadores de contactos que no el isopropílico, vale hasta ahí todo perfecto.
    Pero luego pones un enlace donde los primeros y muchos de los que salen no son adecuados.
    Ahora estás hablando del CRC WD40 que no existe ya que CRC es una marca y WD40 es otra y cada uno tiene sus diferentes productos para diferentes menesteres.
    Dejas bastante claro que se use producto para "electrónica" pero creo que tu explicación puede llevar a confusión a algún posible lector (o solo me lo parece a mi).
    Lo único que quiero decir, para que quede claro, es que no todos los 3en1 sirven, muchos son "aceite de transformador" osea aceite aislante que lo deja todo pringado pero muy brillante
    De CRC hay que irse a los que puse en mi mensaje anterior y de WD40 al Specialist Limpiador de Contactos https://cdn.wd40company.eu/wd-40/es-...ntactos-ES.pdf
    Avatar de Tuelas
    Mordor
    A ver Kgonla, te estas liando y no es porque trate de tener la razón, que no lo pretendo, pero no sé en realidad como has interpretado la información si hilas muy fino si solo te basas en fijarte en el link que expuse que luego recalque puntualizando, que es una orientación de un producto en sí, o un nombre, el cual no especifico en sí, los que salen en las imágenes para que tenga que adquirir, sino lo que son en realidad los limpiadores dieléctrico para electrónica como mero ejemplo, porque no todo el mundo conoce de estos limpiadores. (Es un ejemplo)
    El WD40, y tal y como se especifica en el propio PDF y web del fabricante, es un limpiador dieléctrico, exclusivo para limpiar como los que tienen CRC, Ambros, RC2 o Sonax si me afinas mucho componentes electrónicos y eléctricos, y ambos son lo que son aunque sean marcas diferentes, el acometido es el mismo, son limpiador dieléctricos diseñados para la limpieza de productos electrónicos y eléctricos, tanto domesticamente, como profesionalmente. La marca es lo de menos, sino el producto en sí. Y si uno busca en portales como Google o Bing, sea las marca CRC, WD o el resto de las mencionadas o pone simplemente limpiador dieléctrico para electrónica, le van a parecer toda clase de marcas para todo tipo de productos, al igual que si va a un gran almacén o tienda de electrónica.
    Como expreso, la marca es lo menos, sino el contenido el producto: Limpiador dieléctrico electrónica y lógicamente como ya también exprese en su momento en el primer mensaje, que hay muchos limpiadores de contactos, pero solo se debe de emplear el de electrónica / eléctrico por lo que como bien especifique también, en un centro especializado en informática, electrónica, le darían el mejor para la limpieza del hardware, sea de la marca que sea al preguntarles, porque preguntando uno va a roma.
    Por otra parte compañero y esto en absoluto no va por ti, créeme, parece que en la comunidad y en muchísimas otras, se debe siempre de dar todo mascado y bien recalcado, por lo que un poquito de búsqueda por parte de uno mismo y no por comodidad a que te lo hagan los demás, le hacen también a uno aprender nuevos conocimientos y productos. Pero si se es de esas personas que se cruzan de brazos y esperen en todos las comunidades y en la vida misma a que se lo den y todo mascado, no avanzara, y nadie nace enseñado.
    Un saludo Kgonla.
    continúo con mi historia:
    después de estar unas semans funcionando perfectamente, de buenas a primeras me salta un error de pantallazo azul y ya, a partir de ahí el pc hace el amagoo de arrancar, pero se reinicia una y otra vez.
    Pruebo el porcesador en otra placa y me hace lo mismo. Conseguí un procesador de segunda mano en ebay (i5 2400) por unos 30€ ... y parece que funciona. Así que parece que era el procesador el que estaba a punto de irse al otro barrio.
    Gracias por el interés.
