Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Presupuesto para ordenador Gamming con Capacidad de Disco.
    Question Presupuesto para ordenador Gamming con Capacidad de Disco.
    • Presupuesto máximo que dispone el Usuario: 1200€ - 1400€
    • Uso que le dará al PC: Basicamente Jugar, pero desearía tener bastante capacidad, así que ademas del Disco NVMe querría tener uno rígido de 4Tb.
    • Posibles ampliaciones. No.
    • Uso de SLI/CrossFire. No.
    • Pensáis hacer Overclock. Nunca lo he hecho, pero si fuera necesario no me importaría.
    • Necesitas la caja o gabinete.
    • Teclado-Ratón, Monitor y si éste lo queréis de algún tamaño o resolución: Mas adelante querría cambiar el monitor por un UltraWide de 34'', por lo que buscaría que el equipo me vaya fluido en una resolución de 3440 x 1440
    • Indicar también de que otros componentes disponéis y que queréis montar del pc viejo: como DVD, discos.... y si estos son IDE o Sata.....
    • ¿Queréis el PC montado por la propia tienda? No me es necesario.
    • Soy de España.
    Buenas gente.Hace 10 años recurrí a vosotros para comprarme mi último PC de sobremesa y aún sigo con el, por lo que no puedo estaros mas agradecido.
    Va siendo hora cambiarlo, y he estado consultando STOCK entre Wipoid, Pc-Componentes y Aussar pero tengo un mar de dudas.
    En primer lugar dudo entre los procesadores Intel Core i5-10400F 2.90 GHz y el AMD Ryzen5 3600 3.60 GHz Tray. Si pudierais decirme si hay mucha diferencia entre ellos os lo agradecería, ya que dependiendo de la página en la que busco hay stock de uno o de otro.
    La placa busco una que sea formato ATX.
    La memoria RAM, me gustaría que fueran 32Gb , si no me llega para el presupuesto pues me quedaría con 16Gb.
    La Tarjeta Gráfica es donde estoy mas perdido. Aunque el ordenador es para jugar basicamente, no soy una persona muy exquisita para los gráficos (No me hace falta jugar con todo a ULTRA). Pero tengo miedo escoger una gráfica que se me quede corta cuando cambie el monitor y use una resolución de 3440 x 1440. Dicho esto, las gráficas que he estado viendo son estas:
    NVIDIAS
    • EVGA GeForce RTX 3060 XC GAMING 12GB GDDR6 (La he visto por 479€)
    • Zotac Gaming Geforce RTX 3060 Ti Twin Edge OC LHR 8GB GDDR6 (La he visto por 529€)
    ATIS
    • Alguna Radeon RX 6600XT (He visto que están entorno a los 550€)
    Las Nvidias la he puesto a modo de ejemplo porque he visto que no están muy mal de precio (O eso creo). Os pongo una ATI, porque aunque siempre escuche que para juegos van mucho mejor las Nvidias, un par de amigos me han dicho que esta va muy bien, pero no me han sabido dar muchas mas explicaciones.
    Si pudierais orientarme cual creeis que puede irme mejor y sobre todo.. indicarme si estas gráficas iran bien para un monitor ultrawide, os estaría agradecido.
    Por ultimo la CAJA desearía que fuera discreta pero bonita y de formato ATX
    Y los Discos duros, el NVMe de 1tb y uno rigido de 4Tb.
    Para el resto de componentes como el disipador o la fuente, no tendría ninguna preferencia.
    Mil gracias por todo!
    Última edición por gelufr; 27/09/2021 a las 08:20
    El señor de los forillos Avatar de RAMI
    SEVILLA
    Predeterminado Re: Presupuesto para ordenador Gamming con Capacidad de Disco.
    Cita Iniciado por gelufr Ver mensaje
    • Soy de España.
    NVIDIAS
    ATIS
    Te dejo una configuración.
    Alguna cosa puede ajustarse.
    Edito, las memorias tienen que ser las de 3600Mhz no las de 3200.
    La diferencia de rendimiento entre la 3060 y la 3060 Ti no es pequeña y la diferencia de precio que pones no es excesiva sobre todo teniendo encuenta que es la versión oc que suele estar unos 75€ más cara que la mia, precios actuales, cuando yo compre la de la firma me costó 435€ y la versión oc eran unos 50€ más cara.
    Última edición por Estoyencrysis; 27/09/2021 a las 17:47
    i7 4790K + Cooler Master Hyper 412S +Gigabyte Z97X GAMING 5 + HyperX Savage 16 GB + Crucial M4 256GB SSD SATA3 + 1 Kingston ssd 500Gb + 1 Crucial MX500 ssd 1Tb + y un Thosiba 7200 3TB + ZOTAC RTX 3060 TI Twin Edge + Corsair TX650W, todito metido en unaFractal Design Arc Midi. Controlado por un Corsair K95 RGB Platinum Cherry MX Speed y un Logitech G502 Proteus Spectrum y visto en un Dell U2415. Ah y el Wentanas 10 muy pro de sistema operativo.
    Xixón
    Si tu monitor 1440p es de 60hz te recomiendo o bien el ryzen 3600 o el ryzen 3700x, este último es incluso mas barato que el 5600x, si es a 144hz entonces si podrías sacar provecho del mayor rendimiento del 5600x ya que va a sacar mas fps en pantalla, personalmente no es un procesador que me convenza debido al alto precio que tiene para tener solo 6 núcleos (ojo suficiente para juegos).
    Respecto a la gráfica, como dice el compañero, la diferencia es grande entre ambas, tanta que una rtx 3060ti esta muy cerca de rendimiento de la rtx 3070, y si la has visto por 529€... no te lo pienses mas, tiene una relación calidad-precio abismalmente superior a la rtx3060-rx6600xt, esta última no merece la pena salvo que la encuentres por debajo de los 400€...
    Sobre la ram, si el pc es exclusivamente para jugar, date cuenta que ahora mismo solo hay un juego que pueda aprovechar mas de 16gb, es el flight simulator 2020... por lo que podría ser perfectamente viable meter 16gb de ram en ese equipo.
    Un saludo
    El señor de los forillos Avatar de fenixlee
    Torrelavega (Cantabria)
    En tema ram si quieres 32gigas mete 32 gigas ....no racanees hay y mete 2x16 gigas a 3600mhz
    El SO lo usa a poco que abras 2 navegadores con 4 pestañas cada uno juegues a un juego, salgas y quieras volver a entrar o cambiar a otro juego. En situaciones de ese estilo lo vas a agradecer ...y eso ahora, de cara a 2 o 3 años con 16 gigas se va a ir corto seguro, mejor curarse en salud. Yo me incline por ellos hace mas de 1 año y no me arrepiento en absoluto vaya.
    Samsung UE32F5000<>Logitech K120+G5+G430<>Volar HD Pro<>Creative X-Fi Titanium+DTT2200<>Sennheiser HD 599
    Antec GX200<>Seasonic S12 650W<>MSI B450-A pro MAX<>Ryzen 3600@ CCX 4.2-4.1Ghz 1.32v<>Antec A400 RGB
    PNY GTX 1070<>2x16Gb Corsair RGB 3000@3533 17-20-19-40 2t@1.35v<>RC500 500GB+BX100 250GB+WD y SB 2x4TB
    Mil gracias a todos por todas las aclaraciones. Me estais ayudando mucho
    Cita Iniciado por Estoyencrysis Ver mensaje
    Gracias por la info, tendré en cuenta a la hora de escoger la gráfica lo que me has dicho. He mirado en el catálogo ahora mismo y justo tienen la TI sin stock, y la 3060 con recepcion a mitad de mes de Octubre... asi que igual espero un poco por si tuviera suerte y antes de que repongan la normal, aparece tambien alguna TI.
    Cita Iniciado por Antonio Ver mensaje
    Un saludo
    Muchas gracias Antonio por la INFO.
    Estoy dudando entre cogerme para navidades un UltraWide de 34'' de 75hz o un monitor de 27'' de 150hz... (No hay presupuesto ya para mas hz en un panorámico).
    Aunque utilizo el ordenador entre otras cosas para jugar, tambien lo uso para trabajar y para ver multimedia y creo que un monitor ultrawide en este sentido me puede ir mejor. Los juegos a los que juego aunque hay algu shooter, tampoco juego competitivo, por lo que pienso que tal vez con 75hz pueda tener igualmente una buena experiencia de juego.
    El procesador parece que me estais dejando claro que es mejor el Ryzen en mi caso, he buscado esos dos procesadores que me has indicado, pero los tienen fuera de stock, así que me temo que o escojo el 5600 gastando algo mas de dinero, o me tendría que quedar con el I5-10400F a 2.9 ¿En este caso no habría color, verdad?
    Cita Iniciado por fenixlee Ver mensaje
    Gracias Fenixlee, exactamente es lo que me suele pasar ahora y me desespera. La verdad que tengo solamente 8Gb de RAM, pero acostumbro a tener varias pestañas del navegador abierto, el discord, el juego... y a nada se me queda ya gripado. Llevo ya un tiempo que para jugar tengo que cerrar el navegador sí o sí... Ahora imagino que nó, pero tengo miedo quedarme corto de aquí a un tiempo con 16Gb...
    ¿Sabes si hay mucha diferencia entre la velocidad de la RAM? No es por el precio de la RAM en sí, sino porel aumento del coste de la placa y del procesador para que soporten velocidades de 3600. No sé si ese dinero, me puede venir mejor para invertirlo en otros componentes, o ahorrarmelo para comprarme un monitor mejor mas adelante.
    Xixón
    Pues el i5 10400f y el ryzen 5600x rinden muy parecido en juegos, eso si este último cuesta el doble... si el ryzen 5600x costase lo que tiene que costar para un procesador con sus características, es decir unos 200€, por supuesto que lo recomendaría, por 300€ me parece una mala jugada y mas para un monitor a 75hz donde ya prácticamente no vas notar mejora frente a otros procesadores "similares".
    Creo que en tu caso la mejor opción y viendo que compras con previsión de futuro, es el ryzen 3700x en torno a los 280€ (en amazon tienes a este precio el 5600x), lo he visto en stock en todos los sitios, no se si te referirás al 3600.
    Sobre la ram, yo soy partidario de coger 32gb, pero si tuviese que sacrificar algo para reducir el presupuesto, sería lo primero que tocaría ya que es lo mas secundario de todo, con 16gb de sobra para juegos, ya para trabajo, ya dependerá de que tipo de programas uses.
    Última edición por Antonio; 28/09/2021 a las 14:37
    Efectivamente, me había confundido con el 3600... ahora revisando lo que me decías me di cuenta que estaba confundido.
    Me apunto el 3700x.
    Para trabajar lo hago en remoto a mi ordenador del trabajo, así que no me afecta nada mas que el tamaño del monitor. Los requisitos de equipo son mas para ocio.
    Recomendais algun lugar donde comprarlo? Había pensado en PC-Componentes, pero mi intención era montarlo por mi mismo... con la idea de comprobar que el material q envían es nuevo y por ahorrarme algun €, pero parece que no admiten para gráficas potentes el envío si no es montado el equipo....
    Yo me decidí por esa cantidad hace mas de un año y encantado, ya digo, a nada que tengas abiertos 2 navegadores con unas cuantas pestañas, entres a un juego, salgas y entres a otro y tal ..... solo hay que abrir el administrador de tareas para ver el uso de ram que es bastante mayor a 16 gigas sin ningún tironcillo de nada, cosa imposible con 16 gigas
    ...y eso es ahora....
    En cuanto a la velocidad pues depende ...en intel no es tan relevante y con 3000 mhz ya vas bien ....sin embargo en amd si se puede adquirir a 3600 (que suele ser unos 40 o 50 euros mas cara) pues mejor, con 3200 va bien pero lo ideal son 3600 o una cifra que se le acerque.
    Xixón
    Por orden de fiabilidad: Amazon, Aussar, coolmod, pcc...
