Nada que disculpar compañero, para eso también estamos nosotros.
Sobre tu placa base ASUS CROSSHAIR, ¿Qué modelo en concreto hablamos?
Por otra parte, también debes de tener en cuenta una cosa, aunque el socket AM2/AM2+/AM3 y AM3+ sean muy iguales al socket AM4, no lo es por la sencilla razón de la distancia de los anclajes, aunque hay muchos modelos de fabricantes como Scythe, Noctua, Cryorig y algún que otro fabricante más, que tienen y tenían modelos compatibles para los anteriores sockets y sus retenciones tipo garra, y que también eran compatibles con AM4, pero solo aquellos cuyos anclajes sean como por ejemplo los que lleva el Wraith Prism, Wraith Max y derivados con este tipo de anclaje. Si son de los del tipo mencionado y son de los que hay que cambiar el backplate con un anclaje de retención propio de algunos fabricantes o del tipo de anclajes que usan por ejemplo los modelos Spire y Stealth, ya no te valdrían, dado de que por la distancia entre perforaciones con el backplate y los agujeros del una placa base AM3 -Am4 y anteriores, se sobrepasarían por milímetros y no se podría.
Eso sí, de anclarse correctamente al socket AM3, no tener holgura y estar firmemente anclado sin movimiento, muy impórtate, podrás hacerlo funcionar correctamente, pero solo el apartado de la conexión PWM de 4 pines o DC de 3 pines para refrigerar, pero no en el caso del RGB que lleva. Para ello necesitas de una placa base compatible AM4 y con RGB con las conexiones aparte que trae el Wraith Prism, y si la placa base es del tipo AM3, vete olvidando de hacerlo realidad, porque no solo hace falta el software propietario que pueda gestionarlo y que solo funciona bajo Windows exclusivamente, sino los conectores propios donde se ubican los cables RGB en la propia placa donde irían los que aparte que lleva el disipador para ello de manera independiente, no podrías conectarlos de ninguna de las maneras.
Aquí tendrías la instalación del mismo, los tres cables que aporta (uno para el funcionamiento de la refrigeración y 2 para el control RGB vía software y de alimentación / Comunicación USB:
Un saludo
programata.
