Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Crasheo R9 270x
    Predeterminado Crasheo R9 270x
    Buenas! Rebuscando entre mis cosas encontré una r9 270x PowerColor. El detalle es que al entrar en algún juego exigente como Battlefield 1 o algo como The Forest la placa se congela y la pc se tiene que reiniciar sí o sí. Lo raro es que usé FurMark para estresarla, y ahí anduvo sin problemas por varios minutos, no se congeló ni se crasheó. Por su puesto, le hice un mantenimiento y le puse una buena pasta térmica, las temperaturas no suben de 55 grados aunque esté al 100%, pero aún así, en ese tipo de juegos se sigue congelando. Con un uso normal como ver vídeos, navegar por internet o usar programas la placa funciona normalmente, sin problemas.
    Cuál podría ser el problema?
    Las características de mi pc son:
    Procesador: i5 8400
    Placa madre: Gigabyte B360M DS3H
    Almacenamiento: 1 m.2 nvme de 120gb, 2 SSD de 240gb y 1 disco duro de 1tb
    Rams: 2x4gb 2666mhz + 1x8gb 2666mhz
    Fuente de poder: LNZ ZX850-LS
    Muchas gracias!
    Galicia
    Predeterminado Re: Crasheo R9 270x
    Ni idea, pero a ver si va ser la fuente de alimentación que tienes, que tiene muy mala pinta..
    la pegatina dice que es de 850w, y creo que no llega ni a 500w...
    Igual en el furmark aguanta porque no usa la CPU, pero cuando pones un juego y usa el micro mas la GPU, ya hay mas consumo e igual no aguanta
    12900k
    Asus z690 Hero
    32Gb-5200Mhz
    RTX3060Ti
    LG-2560x1080p
    Muchas gracias por responder. Estuve investigando y sí, mi fuente tiene malas reseñas, tal vez sea ese el problema. También vi algunas opciones que pueda conseguir con lo que tengo actualmente y me encontré con esta: https://articulo.mercadolibre.com.ar..._referrer=true
    No sé mucho de fuentes, pero esta me podría servir?
    Galicia
    Cita Iniciado por KatweZ Ver mensaje
    Puff, a mi esa marca no me suena de nada, no se si es buena o no, pero por lo menos ya lleva certificación GOLD..
    Pero dale tiempo ya verás como alguien del foro que controle del tema te recomienda una fuente, o te dicen si esa DS es buena fuente o no...
    12900k
    Asus z690 Hero
    32Gb-5200Mhz
    RTX3060Ti
    LG-2560x1080p
    Avatar de Tuelas
    Mordor
    Hola KatweZ y bienvenido a la comunidad.
    Tienes que buscar fuentes de alimentación de marcas reputadas, muy probadas, con componentes internos de calidad y mínimo 5 años de garantía con el fabricante, no te guíes por los vatios de una fuente o lo que en sí, pueda dar en los raíles de 12 voltios, porque depende de su construcción, de sus componentes y de una buena inversión.
    Ten en cuenta que nunca se ha de escatimar en una fuente de PC, dado de que es el corazón de todo el equipo, la que alimenta todo el hardware, la que los preserva de cortos, picos, sobretensiones y otros problemas. Así que lo mínimo que comenzaría por mirar en dicha página, es de las marcas Seasonic, Corsair, EVGA, Enermax. Y tampoco es necesario adquirir fuentes de grandes dimensiones en vataje, dado que tu equipo al máximo, no consume ni 340W, así que una fuente de entre 550 y 600W para estar en un futuro seguro de que todo el hardware que le pongas, vayan sin problemas.
    Échale un ojo a estas:
    https://computacion.mercadolibre.com...custom%3Dfalse
    Estas: https://computacion.mercadolibre.com...custom%3Dfalse
    Y estas: https://computacion.mercadolibre.com...re_flag%3Dtrue
    Ten en cuenta que es una inversión a largo plazo y vale la pena el esfuerzo, la seguridad y la tranquilidad, porque de ellas la salud de tu hardware está en sus manos y con una fuente de alimentación mala, en caso de desastre, no solo moriría está, sino que se llevaría cierto hardware por delante.
    Entiendo. Voy a ahorrar e ir por una de buena calidad. Mientras tanto dejaré la placa guardada hasta que consiga una buena fuente.
    Muchísimas gracias por todo!
    Xixón
    Ojo que aunque la fuente no sea buena, podría ser cosa de la propia gráfica.
    Recordar que este era un problema muy común en muchas remesas de hd7870, el famoso pantallazo negro mas loop de sonido, aunque afectaba mas a otros ensambladores, la 270x que no deja de ser un refrito de la 7870, en menor medida pero también sufría de estos reinicios en determinados juegos de forma aleatoria.
    Había leído a que se debía a la mala calidad de los condensadores que traen.
    Que vamos que es posible que cambies la fuente y siga el problema...
    Estuve viendo mejor sobre este problema, y encontré este hilo viejo: https://foro.noticias3d.com/vbulleti...d.php?t=397264
    y esta noticia, que es justamente lo que escribiste sobre los condensadores: https://www.fayerwayer.com/2012/10/a...n-hd-7870-2gb/
    Básicamente es un problema de fábrica y que la única solución hasta donde vi es tramitar una devolución. Cosa que no me va a servir en mi caso jaja
    Al menos no me afecta, sólo quería saber si se podía recuperar y darle algún uso. Pero parece que va a volver a su cajón.
    Muchas gracias!
    Viciadill@
    el sur del sur
    Pues justamente a un familiar le eh quitado una gráfica saphire r9 270x toxic, creaba un conflicto en Windows y se reiniciaba y saltaba pantalla azul y diagnosticar el problema. Fue quitarla y con gráfica que integra la CPU, funcionaba perfectamente, cambie la pasta térmica y sigue igual, probé con una fuente distinta e igual. Arranca bien al principio, pero sale en pantalla unas franjas de píxeles verdes y no es de pantalla y se reinicia y pantallazo otra vez. Seguro que es con los años y uso algo a petado o el chip está mal soldado
    Caja- Termaltalke LEVEL 20VT - Micro: Intel I5 8600k --- Placa Base- Asus TUF Z390M-PRO Wifi - RAM: 16 GB G. Skill Trident Z DDR4 3200
    Gráfica- Asus Strix RTX 3070 OC 8GB - Fuente Alimentación: Corsair RM850w --- Disco duro- Samsung 500gb NVMe, M.2 970 Evo Plus - GB Seagate 2 TB, Seageate 4TB
    Disipador- Thermaltalke Floe Riing RGB TT 240MM - Monitor- Dell U2414h, Alienware aw2518hf 24.5a
    Teclado- Steelseries Apex gaming. Raton- Razer Deatheadder Elite. Auriculares- Steelseries Artic 7
