Resultados 1 al 6 de 6
Tema: Valorando "transplante" entre placas base antiguas, es factible?
    Sin vida social
    Predeterminado Valorando "transplante" entre placas base antiguas, es factible?
    Buenas!
    Pos eso, recientemente me han "donado" una CPU sobremesa Lenovo ThinkCentre M83 viejuna que monta un intel 4570 Haswell a 3,2 GHZ con 8 GB de RAM y estoy pensando cómo aprovecharla....
    El caso es que mi equipo actual (el de mi firma) es aún más viejuno, ya que como dejé de tener interés en estar a la última para jugar y con un disco SSD me sigue yendo muy bien en Windows 10 lo tenía "congelado".... pero conseguí por una carambola una gráfica AMD RX470 subida a 570 por 4 perras en la última crisis de los "bitcoños" con la que evidentemente hace cuello de botella el pobre procesador i5 2,66 ghz de 1ª generación que monta...
    Así que estaba pensando en actualizarlo utilizando la placa base, procesador y memorias de este Lenovo para que estuviera más compensado con esa gráfica y retomar un poco el tema de los juegos, pero el problema es que tendría que "transplantar" la placa base del Lenovo a mi caja porque a la torre tipo desktop que utiliza no le cabría la gráfica ni los discos duros que utilizo....
    La cuestión es: ¿sería muy complicado transplantarla una torre a otra? O Lenovo monta placas propias "especiales" que son incompatibles con otras cajas (yo tengo una Silverstone, también tipo Desktop pero mucho más alta para que quepan más cosas)
    He cambiado esporádicamente algún componente por mi cuenta sin problema, pero ya una placa base entera se me hace bastante cuesta arriba.... y no sé si acabaré liádola....
    Un saludete y gracias por los consejos
    Sobremesa: Caja HTPC Silverstone LC17, 8 Gb Ram Kingston Hyperx 1600, Placa Asus p55p LX, Intel I5 750, 1 SSD Samsung 850 512 GB +gráfica ASUS ATI RX 470 4 GB, fuente Antec Basiq 550w, monitor Asus VW226h 22" 16:10 1680x1050
    _______________________________________
    Predeterminado Re: Valorando "transplante" entre placas base antiguas, es factible?
    Sobre el papel no deberías tener ningun problema quizas en el disipador de la cpu que ese tipo de cajas llevan algunas toberas de plastico para sacar el aire fuera de la caja pero es una "operación" sencilla si llevas un minimo cuidado.
    Cita Iniciado por Sir_Eider Ver mensaje
    Buenas!
    La dificultad está en el formato de la placa propietaria.
    Algo que podrías hacer es comprar una chapa de madera de unos 5 mm, sujetar la plancha a tu caja con los tornillos adecuados (sin poner espaciadores) y, encima de la chapa, poner la placa, si cabe en tamaño y puedes dejar alineados los puertos pci-e (al menos el que uses para la tarjeta gráfica.
    Otra cosa que puedes hacer es quitar el lateral de la caja del lenovo, ponerlo todo y usar una malla para hacer una nueva tapa (más que nada para que nadie meta la mano en la caja por accidente.
    En último lugar, es hacer lo mismo que torotocho: cortar la chapa de la caja del lenovo y poner la tarjeta gráfica con un agarre para tarjetas de perfil bajo.
    Los discos duros podrías atornillarlos al lateral con un aislante, por ejemplo.
    Sin vida social
    Cita Iniciado por Odarnok Ver mensaje
    Hola,
    Lo primero muchísimas gracias por tu respuesta tan extensa!
    Aunque la verdad es que me he quedado loco de la que habría que liar para adaptar la placa del Lenovo a una caja que no fuera la suya.... Entonces es seguro que no es una placa estándar y por tanto no es fácil de montar y desmontar en otra caja? El problema que tengo es que mi espacio de trabajo es muy limitado y una de las razones por las que utilizo cajas tipo desktop es que solo me cabe el monitor encima como antiguamente, así que tener la caja abierta y con cosas sobresaliendo no creo que fuera muy práctico....y otra pega es que monta la caja Lenovo una fuente de sólo 240w, así que sospecho que se quedaría corta para la gráfica (en mi caja llevo una de 550w)
    Hola.
    Eso es lo primero que tienes que comprobar. Si te cuesta mucho abrir la caja, puedes ir al centro de soporte de Lenovo y buscar el manual de ese PC. Encontrarás esto:
    https://download.lenovo.com/pccbbs/t...83m93p_hmm.pdf.
    En la página 74 hay un esquema de tu placa. Aparentemente tiene formato microAtx, pero deberías comprobarlo visualmente, abriendo el Lenovo y fijándote en la posición de los tornillos que sujetan la placa a la caja. Si coinciden con el estándar ATX, podrías montar esa placa en tu actual Silverstone.
    El problema es que tendrías que usar la fuente del Lenovo, porque el conector de esa placa no es estándar. Si te fijas en la figura del manual, en lugar del conector ATX de 20+4 pines, tiene uno de 14 más dos de 4 pines.
    Como la fuente del Lenovo no es suficiente para un i5 más una RX 470, podrías intentar empalmar el conector de la fuente del Lenovo a una fuente ATX. Para ello, tendrías que encontrar el esquema de pines del conector de la fuente del Lenovo. El esquema de una fuente estándar ATX lo tienes en veinte mil sitios:
    Salu2.
    Haz el amor y no la guerra
    Cita Iniciado por roman13 Ver mensaje
    Hola.
    Salu2.
    Otra opción sería tener una segunda fuente de alimentación, solo para la gráfica, y que se encendiera junto con la principal usando un puente... eso sí, seguiría siendo necesario conocer el diagrama del conector de Lenovo.
