Resultados 1 al 6 de 6
Tema: Duda 2 monitoroes con 2 gráficas o una?
    Question Duda 2 monitoroes con 2 gráficas o una?
    Hola,
    tengo 2 monitores de 27", uno 4K y otro 2K. Tengo 2 gráficas una Nvidia 1060 6GB y otra Nvidia 2060 super 8GB.
    Mi duda es, ¿para tener los 2 monitores a la vez mejoraría el rendimiento con las dos gráficas o sólo con la 2060 debería ser suficiente? ¿Aporta alguna ventaja el tener 2 gráficas una para cada monitor?
    Gracias
    Predeterminado Re: Duda 2 monitoroes con 2 gráficas o una?
    Lo subo porque me resulta interesante el tema.
    Lo mejor es usar 1 sola gráfica la 2da gpu solo aportara calor al cpu
    Asrock X570 Taichi - R9 5950X 4.50 Ghz
    Lian Li O11 Dynamic XL - Fuente Evga Supernova G2 1300W 108.3A
    Cooler Micro Cooler Master Masterliquid Maker 240
    Memoria 64 GB Patriot Viper Steel 3600 Mhz
    GPU RTX 3090 MSI Ventus Oc - Monitor Acer Predator XB273K 4K 144hz
    Castilla la Mancha
    Por si es el mismo caso, yo uso dos monitores, uno con la gráfica de la firma y el otro conectado a la gráfica de la CPU. De ese modo, creo, cuando juego en el principal (con la GTX970), el secundario no come recursos de la GPU principal.
    Asus Maximus VII Ranger
    I5 4690k @ 4,5 Ghz + 24gb DDR3@1866mhz
    MSI GTX970
    Cooler Maxter 620w 80+
    Corsair Carbide 400c + Noctua NH-U12P SE2
    Xixón
    En tu caso no aporta absolutamente nada, solo mayor consumo, mejor quitar la que menos te interese, si fueran exactamente el mismo modelo se podrían poner en sli, pero no merece tampoco la pena.
    Galicia
    Si es para ejecutar dos aplicaciones potentes 3D lo mejor es una gpu para cada app, Windows permite asignar GPUs, aunque tengo mis dudas si la aceleración tiene que ser al monitor que está conectado. Si es una misma app en dos monitores lo ideal es que sea la misma GPU. Si es verdad que en portatiles, por ejemplo la integrada se usa para el motor de ventanas y la dedicada para cosas pesadas, con lo cual algo de recursos te libras, pero si no tienes mux, puedes perder algo de rendimiento por la copia del buffer. Y no se si el mux, se funciona a pantalla completa o ventana o ambas. Yo antaño tenia una app para una placa que se llamamba virtu gpu o algo asi, y permitia muchas combinaciones, es decir sacar la gpu dedicada por la integrada.
    Curro: R5 3600 @ 3.9Ghz 1V Asus + ROG STRIX X470-I + 16GB 3133 Mhz @ 1.25V + RX 470 8GB+ SSD 120 GB Windows + nvme WD Blue 500 GB + Monitor 14 pulgadas Sony
