Resultados 1 al 6 de 6
Tema: Ayuda ram
    Predeterminado Ayuda ram
    Buenas tardes,
    actualmente tenia instalado una ram de 8gb, y he comprado otro modulo de 8gb, pero parece que algo no va bien:
    https://ibb.co/dDMJN44
    Tenía instalada en la "1" un modulo de 8gb y le he puesto el nuevo en la "2", va asi por codigo de colores, no?
    los modulos son estos:
    https://ibb.co/rkv8C3f
    EL "1" es el de izda y el "2" es de la dcha, entiendo que son compatibles, aunque el segundo sería un poco mas rapido baja la velocidad no?
    Porque pienso que no esta bien instalado?:
    https://ibb.co/HpJ2wWq
    https://ibb.co/k0gW4pY
    Muchas gracias
    PROCESADOR INTEL CORE i5-6500 3.2 GHZ SK1151 6MB 65W SKYLAKE
    REFRIGERADOR 775/1155/1150/1156/1151 COOLER MASTER HYPER TX3I
    PLACA INTEL CORE i3/i5/i7 GIGABYTE GA-B150M-D3H SK1151 DDR4 PCX3.0 M-ATX HDMI/DVI/VGA
    TARJETA GRÁFICA XFX 480 4GB
    FUENTE ALIMENTACION 650W TACENS RADIX ECO II ATX VENT. 14CM 87%
    MEMORIA 8 GB DDR4 2133 HYPERX FURY BLACK CL-14
    DISCO DURO 1TB SEAGATE SATA3 7200 64MB BARRACUDA
    CAJA SEMITORRE AEROCOOL CS1102 VENTANA USB3.0 NEGRA + LECTOR TARJETAS S/F
    Predeterminado Re: Ayuda ram
    Para poner dos módulos de memoria en tu placa, el fabricante recomienda colocarlos en las ranuras 2 y 1.
    Debes tener en cuenta que las ranuras están numeradas de la siguiente forma:
    Como puedes ver en la placa, son las de color gris.
    De esta forma, los módulos funcionarán en DC (doble canal). La placa debe ajustar automáticamente la frecuencia y latencias de la memoria al módulo más lento de los dos.
    Si tienes problemas para que la BIOS o el sistema operativo detecten la totalidad de la memoria instalada (16GB), algo debe ir mal: que tengas un sistema operativo de 32 bits, que alguno de los módulos esté mal....
    Cita Iniciado por FAGANA Ver mensaje
    Muchas gracias por tu tiempo,
    podria ser porque la ram que he comprado vaya a 2400 y mi placa solo acepte 2133 y esta ram no tenga 2133?
    Aqui esta el modelo pero no lo pone en ningun lado, tampoco metiendo mi placa en el simulador:
    https://www.crucial.es/memory/ddr4/c...w.ds/CT8029633
    sino igual tengo que comprar un modulo de 2133
    aprovecho para comentar que igual estoy pensando y comprar este set:
    https://www.pccomponentes.com/corsair-vengeance-lpx-ddr4-2133-pc4-17000-16gb-2x8gb-cl13
    igual es mejor no? deberia funcionar mi placa es ddr4 2133. Funcionaria con mi actual ram y podria tener 24 gb? o podría dar problemas?
    Viciadill@
    Málaga y Granada
    Cita Iniciado por Colditzz Ver mensaje
    https://www.pccomponentes.com/corsai...6gb-2x8gb-cl13
    Creo que la ram se adapta a la velocidad máxima que admita tu placa, en mi caso puse otros 8 gigas años después y aunque son de velocidades distintas a los que tenia instalados, van a la misma velocidad (la más baja de los dos que admite la placa).
    ¿Has probado cada módulo individualmente?
    El señor de los forillos Avatar de RAMI
    SEVILLA
    La frecuencia de la RAM, te la limita tu procesador/plataforma, ya que tu CPU no soporta mas de 2133.
    Por ejemplo el 6800K si soporta 2400.
    Gracias a todos por vuestra ayuda, al final me he animado a ponerla de nuevo, y lo reconoce. la cuestion era que no la habia puesto bien, estaba duro como su madre y al apretar viendo que doblaba placa me daba miedo. Pero ha entrado finalmente y ya me reconoce los 16 gb.
    Gracias!
