Nos vamos a Refrigeración - Silent PC.
Hola!
Por favor! A ver si por casualidad alguno por aquí conoce algún buen ventilador de 40mm. Busco que sea ajustable en velocidad e iluminación RGB.
Es para un montaje de un servidor raspberry pi y me gustaría poder usar el ventilador de la CPU para poder indicar algunos valore
Si no encuentro ninguno, o son mu malos, terminaré usando por ejemplo éste: https://www.amazon.es/dp/B071FNHVXN/ref=emc_b_5_t?th=1
Ese es la versión de 2 centímetros. Como me cabe pues... pero también tengo vista la de 1 centímetro.
Muchas gracias!!
Si tenéis curiosidad. Ando montando mi raspi en este kit: https://www.amazon.es/gp/product/B09MCK6KS2/. Incluye una carcasa imprimida, con laterales de metacrilato cortado a laser, luego tienes los sujetadores, tornillos, cablitos etc. Trae una placa UPS (SAI!) que "es a pilas" (en realidad baterías recargables algo más grandes que pilas AA, modelo 16850 si no recuerdo mal). Trae también un "ice tower" de perfil bajo con un ventilador RGB cuyos colores van rotando y ya.
Si quieres puedes imprimir la carcasa tú mismo y comprar las cosas aparte. Ver: https://www.youtube.com/watch?v=clbt12upuaA
Los laterales, al contrario que en el anuncio, no son transparentes, sino translúcidos. Mola también.
Intento usar una distribución Manjaro (arch) lite (que no tiene entorno gráfico). Quiero tener un servidor de páginas web, de foundry VTT, y luego software de NAS (y voy a hacer un programa en node para temas de mantener mis datos a salvo, pero para esto falta). LE meteré aparte el entorno gráfico pero para ejecutarlo a mano, por si en algún momento quiero poner un emulador o algo en la televisión y no tener que estar con jaleos de tarjetitas.
Tengo algunos problemas técnicos que poco a poco voy resolviendo. Primero pues la configuración y paquetes necesarios para poder usar los scripts del UPS, controlar ventiladores y RGB, etc. El foundry intento instalarlo y que el servicio lo ejecute un usuario que no puede hacer login, y tengo un problema con eso.
Ando esperando a que me llegue una tira led y como unos accesorios para, una vez cortada la cinta led, poder conectar trozos tanto en recta como en L o en T, para poder pasarla por las partes de la caja que me interese. Es de 60 leds por metro, quizás me estoy pasando.
También tengo que ver qué hacer con la pantallita. Dice el manual de pegar con pegamento o cinta. Ahora lo tengo temporalmente enganchado con cinta (que se ve por fuera por ahora). Aún no funciona tampoco.
Intentare ponerle un buzzer, altavocillo o algo que haga algún sonido, ya sea para alertas o para otras cosas.
Adjunto alguna foto con el ventilador y cosas que me trajo el kit:
A medio montaje...
https://cdn.discordapp.com/attachmen...6/IMG_6326.jpg
https://cdn.discordapp.com/attachmen...6/IMG_6327.jpg
https://cdn.discordapp.com/attachmen...2/IMG_6328.jpg
https://cdn.discordapp.com/attachmen...5/IMG_6330.jpg
https://cdn.discordapp.com/attachmen...8/IMG_6331.jpg
https://cdn.discordapp.com/attachmen...0/IMG_6332.jpg
https://cdn.discordapp.com/attachmen...6/IMG_6333.jpg
https://cdn.discordapp.com/attachmen...4/IMG_6334.jpg
https://cdn.discordapp.com/attachmen...8/IMG_6335.jpg
https://cdn.discordapp.com/attachmen...4/IMG_6336.jpg
Mostrando monitorización desde el móvil...
https://cdn.discordapp.com/attachmen...4/IMG_6347.png
Montada, encendida en la oscuridad...
https://cdn.discordapp.com/attachmen...0/IMG_6363.jpg
https://cdn.discordapp.com/attachmen...2/IMG_6364.jpg
Con luz...
https://cdn.discordapp.com/attachmen...3/IMG_6378.jpg
https://cdn.discordapp.com/attachmen...6/IMG_6380.jpg
https://cdn.discordapp.com/attachmen...8/IMG_6381.jpg
(no se poner imágenes sin que desborden por los lados, y no quiero ponerme a recortarlas manualmente... :-p)
Saludos!
Última edición por LanderTaker; 13/01/2022 a las 15:59
Ryzen 1700@ con Kraken X62, Taichi x370, G.Skill FlareX 3200MHz CL14-14-14-34, Raid 0 de Samsung 840Pro 256Gb
EVGA Supernova 850 P2 Platinum, Phanteks Enthoo Evolv Plata, Gygabyte 1080TI Aorus Extreme
Al final me he pillado los noctua, uno de 10 de grosor y otro de 20. Ambos de 40x40mm. Ahora estoy investigando el tema de como conectarlo a la raspi, porque no es trivial. Parece que con una resistencia tiraría, pero aún no lo tengo clara si esa opción u otra.
El tema es poder manejar la velocidad de los ventiladores según haga falta.
Hmmm...
ufff, tantas cosas que ir arreglando...
que si foundry vtt a través de un nginx y usando dos dominios (es que tengo 2 y quería usarlos XD, en español e inglés), que si como estoy usando una distro arch manjaro de servidor en vez de una distribución raspian (que creo que no tiene versión sin entorno gráfico), por lo que venga a instalar las cosas que le faltan a la manjaro para que los scripts del módulo UPS y blabla funcionen...
Bueno... sigo con ello...
Si alguno tenéis idea de conectar los noctúa de 4 pines (+, gnd, ¿taco?, pwm), y comparte, se agradecería!
Hola.
Creo que la forma más limpia de configurar lo que buscas es usar Raspbian, desinstalando los paquetes de LXDE ( por lo menos LXDM y los que dependan de él, aunque si no los vas a usar, yo desinstalaría todos ).
Haciendo esto, la raspberry te arrancará en modo consola, sin entorno gráfico. Cuando quieras arrancar el entrorno gráfico, simplemente teclea en la consola:
$ startx
Y esto te arrancará openbox, que provee un entorno gráfico muy usable.
Quizás tengas que ajustar alguna cosa, pero lo más probable es que te funcione tal cual.
Yo tengo así el sobremesa. Curiosamente no la raspberry, en la que he dejado el lxde.
Tendrás que usar Python y RPi.GPIO (si no estás práctico con Python, no te preocupes. No hay lenguaje más fácil de usar).Si alguno tenéis idea de conectar los noctúa de 4 pines (+, gnd, ¿taco?, pwm), y comparte, se agradecería!
Esto te resultará útil:
http://raspi.tv/2013/rpi-gpio-0-5-2a...-how-to-use-it
Aquí tienes un ejemplo, no con un ventilador, sino con un led:
https://www.youtube.com/watch?v=9tActipVqIM
Necesitarás la temperatura de la cpu. En Raspbian, el archivo:
/sys/devices/virtual/thermal/thermal_zone0/hwmon0/temp1_input
contiene la temperatura de la cpu en milésimas de ºC. Se actualiza cada 1,5 segundos.
Salu2
Haz el amor y no la guerra
Gracias Roman!
Sí, hubiera sido más sencillo hacer eso.
Al final he logrado, con sudor y lágrimas hacer funcionar el GPIO y ya tengo pantalla que muestra estadísticas incluyendo del UPS.
Costó lo del GPIO entre otras cosas porque la librería RPi.GPIO en versión estable no era compatible con python v3.9... pero la versión alfa si.
Ya tengo un servicio de foundry vtt funcionando detras de un nginx con https.
Eso del PWM por software, significa que puedo usar cualquier pin de datos como PWM? hmm, bueno, entiendo que si son analógicos. Lo tengo que ver, pero creo que aún tengo pines PWM libres ^^
Mola lo de la temperatura! Lo incorporo a mi pantallita de datos ahora mismo... en manjaro esta en el mismo sitio.
Gracias!
A ver si puedo poner fotos...
Por ahora el circuito que estoy trabajando y que intentaré ir probando a partes es éste: https://www.circuit-diagram.org/circ...e6544df4a33b14
La parte de la pantallita ya está funcionando. EL buzzer lo pondré si tengo sitio. La parte de las luces leds ya tengo todo el hardware necesario a mano, asi que sera cuestión de ponerme después del tema de los ventiladores.
Tengo que ver como hacerle una rebajita al lateral de metacrilato para poder poner el ventilador por fuera y poder meter el cablito para dentro. Un cutter y ya? Tengo por aquí una pequeña fresadora con cositas también. Bueno, probaré en dos plaquitas que trajeron de prueba.
No están puesto los TACOs o los lectores de la velocidad de los ventiladores. Tengo dudas de si puedo meterlos tal cual cada uno con su resistencia por separado al mismo borne (no se si requieren 3.3v? 5? gnd? el que toque, que lo tengo por ahí en otra página).
Y buff, tengo un agotamiento encima...
¡De nada!, encantado.Gracias Roman!
Probablemente, pero la solución más satisfactoria es siempre la que se le ocurre a uno mismo. Si te funciona y no te da problemas, ¡perfecto!Sí, hubiera sido más sencillo hacer eso.
En cuanto a lo demás, todo lo que puedo hacer es animarte. Te queda un buen rato de "diversión" por delante, pero yo te veo bien encaminado.
Por supuesto, en cuanto lo tengas mínimamente acabado, tienes que poner fotos. En el hilo de la Galería de nuestros PC's, creo que habrá pocos proyectos equiparables.
Gracias!
He logrado montar los noctua. He usado cables siliconados tanto para reusar el mismo borne de 5v de la Pi como para recablear la pantallita. Qué diferencia de cables!!!!!!!!!!
De los ventiladores me faltaría conectar la parte del contador de revoluciones. También quiero meterle iluminación led. Para ambas cosas voy a tener que soldar, y por lo tanto aprender a soldar.
El ventilador externo mete aire para dentro a travéz de un filtro. Si quito el filtro bajan las temperaturas de 1 a 3 grados.
Ahora lo tengo configurado para no encender los ventiladores si no supera los 45 grados, y normalmente se estabiliza en 45 y algo con los ventiladores a muy muy pocas revoluciones.
No se si es normal lo de 45 grados en idle.
