Resultados 1 al 10 de 18
Tema: Disipador para un Ryzen 5600x
    Predeterminado Disipador para un Ryzen 5600x
    Hola, acaba de llegarme un Ryzen 5600x. Ya tengo todo, la placa una MSI B550 y la memoria RAM DDR4 3600 MHz.
    La cosa es que el disipador que trae no me gusta Wraith Stealth y no se le voy a poner, también tengo otro de AMD, el Wraith Prism RGB que es más grande pero de cobre la base y los heatpipes. Pero no sé si será suficiente o me conviene comprar otro. No voy a hacer overclock ni nada.
    Dependiendo de lo que me recomendéis haré. Si tengo que comprar uno haber si me da tiempo hoy para recibirlo mañana de PCComponentes. Gracias.
    Lian-Li LanCool 2 - Seasonic 750w
    AMD Ryzen 5600x + MSI B550 Tomahawk + Corsair 32 Gb DDR4 3600MHz
    MSI RTX 2070 Ventus 8 Gb + Sound BlasterX AE-5 Pro Gaming
    Monitor Samsung 27" 2K @ 144Hz + Altavoces Logitech Z-625 2.1
    SSD M.2. Corsair 1 Tb + SSD Samsung 500 Gb + HDD 1 Tb Seagate Sata3
    Teclado Razer Blackwidow Elite y Ratón Razer Deathadder
    Microsoft Windows 10 Pro 22H2 64Bits
    Inframundo
    Predeterminado Re: Disipador para un Ryzen 5600x
    Si ya lo tienes, prueba con el Wraith Prism, si no vas a hacer oc, yo creo que te puede valer.
    Hombre teniendo un Wraith Prism yo lo ponía a ver, que no te convence, pues te pillas un cooler master, arctic 34 o algo de ese estilo. Ten en cuenta que en los AMD, siempre se puede hacer OC y perder temperatura con undervolt, ya que suelen venir pasados de voltaje de stock.
    De normal, los que he podido montar yo, los 5600x, se han quedado con todos los nucleos a 4.6Ghz y 1.18v si el chip es bueno, con 1.20-1.24v deberían aguantar prácticamente todos a esa frecuencia.
    Temperatura suelen bajar de los 75ºC o mas a plena carga a 60-65ºC. Ya depende que disipador, liquida, caja, etc...
    PC SPECS: R9 5900X @ 4.7Ghz // RTX 3080Ti FE // 32GB@3200 // Asus Strix x570-E Wifi II // HDD 8TB // SSD 2TB M.2 + 1TB // PSU: EVGA G3 750W // Lian Li PC-O11 XL + Distro // ACER PREDATOR XB1
    Es la primera vez que voy a tener un micro AMD. Os podéis hacer una idea, tengo 45 años y siempre con Intel desde los 19 años en 1996 que me compré un Pentium 120 MHz.
    Me iba a pillar este disipador pero entre lo que cuesta y el envío me sale casi 50 €uros la broma y no me gusta que no sean de cobre puesto que el cobre siempre es mejor transmisor de temperatura y calor.
    https://www.pccomponentes.com/cooler...-black-edition
    Cita Iniciado por Acebes Ver mensaje
    Anda, pues como yo pero al revés, mi último Intel fué un Pentium
    En cuanto al disipador, el cobre es bastante malo, el aluminio disipa muchísimo más.
    Desde siempre se usó el aluminio como disipador hasta que hace un puñado de años se empezó a decir que el cobre era mejor conductor, aparecieron algunos disipadores todos de cobre y como iban como el culo desaparecieron rapidamente.
    El cobre reparte muy bien el calor a lo largo de su superficie pero como disipador es malo.
    Cuando se busca la máxima disipación en el menor espacio posible se usa tubo de cobre con láminas de aluminio, el cobre reparte el calor y el aluminio lo disipa.
    Todos los disipadores llevan cobre + aluminio.
    Normalmente la base es de cobre o cobre niquelado, los heatpipes igual. Ese esta bien aunque personalmente el ventilador me parece algo ruidoso.
    Vallès Occ.
    Tengo prácticamente tu mismo equipo xD
    5600X
    MSI B550 Tomahawk
    16GB RAM
    Para la refrigeración tengo puesta una AIO Arctic Cooling Liquid Freezer 280 (también está con iluminación RGB) mi primea líquida y no puedo estar más contento, buenas temperaturas y prácticamente inaudible. Si te animas a dar el salto y probar algo diferente a la refrigeración por aire puedes empezar por aquí. El montaje no es más complicado que con los coolers de aire.
    También está disponible en PCComponentes
    Un saludo
    Mi gozo en un pozo, hace demasiado ruido. Voy a tener que comprar un disipador, lo que pasa es que la refrigeración líquida no me gusta. Joder ahora a desmontar todo otra vez.... el disipador va bien pero hace mucho ruido, le tengo que quitar y comprar uno custom que pueda poner el ventilador de 12 cms o varios que yo quiera, los tengo 100% silenciosos.
    Hola.
    Este es un buen disipa:
    https://xtremmedia.com/Enermax_ETS_F...t_Edition.html
    Tiene ventilador de 140 mm., muy silencioso, y está muy bien de precio.
    Salu2.
    Haz el amor y no la guerra
    Avatar de Obione
    Joder ya lo creo, buena recomendación.
    Yo no puedo con los disipas mierders para procesadores con un mínimo de exigencia, mínimo uno con su venti de 12.
