Resultados 1 al 2 de 2
Tema: ¿Cómo importar de Premiere a Davinci Resolve mediante un archivo .XML o .AAF?
    Exclamation ¿Cómo importar de Premiere a Davinci Resolve mediante un archivo .XML o .AAF?
    Buenas
    Tengo el proyecto final de un curso y me piden que haga el montaje en Premiere y la corrección de color en Davinci. Para pasar del primero programa al segundo tengo que crear un archivo XML en Premiere para después importarlo a Davinci
    El problema es que al crear el XML, hay incompatibilidades con los efectos que aplico en Premiere. Éstos es efectos son Cámaras lentas, Desenfoques...Bien, aun así, importé el XML en Davinci y la mayoría de la secuencia estaba, pero no bien.
    Más que soluciones concretas a los problemas que planteo me gustaría recibir info. acerca de como importar correctamente a de Premiere a Davinci Resolve mediante un archivo .XML o .AAF. Porque llevo más de un mes buscando solución a mis errores y me estoy tirando de los pelos ya JAJA. Aun así expongo algunos errores que tengo en la secuencia de Davinci para que nos podamos entender mejor:
    - Los clips estaban mal introducidos en el timeline, no estaban sincronizados.
    Hay algunos parámetros que cambiaron solos, como la escala de algunos clips o los keyframes, y otros que directamente se habían borrado como el desenfoque gaussiano y cámara lenta.
    El audio se escuchaba distinto que en Premiere, se escucha peor.
    - Tengo dos composiciones importadas de After Effects a Premiere, el título del vídeo y los créditos (me obligan a hacer título y créditos en After), bien, pues estas dos no las ha detectado el XML y no aparecían al importarlo en Davinci...
    - Hay unos cuantos fotogramas de un clip en los que aparece el mensaje de cuando hay un clip o elemento desvinculado que dice ''Archivo no encontrado'' . Lo gracioso es que no debería salir eso por que no tengo ningún clip que pueda estar perdido/desvinculado en ese frame.
    Se que hay varios métodos para pasar de Premiere a Davinci, que son el conformado y el máster, pero me obligan a usar un .XML o .AAF sí o sí...Con el segundo he probado también y peor todavía que el xml, me da error de incompatibilidad de efectos al crearlo en Premiere, y al importarlo en Davinci me aparece una ventana de error que dice ''
    The selected CompositeMob index is out of bound.'
    ¿Quizá la solución sea eliminar todos los efectos que metí Premiere y así no habría problemas de incompatibilidad a la hora de importar a Davinci?
    Fotos > https://imgur.com/a/LEnzYqO
    Muchas gracias y un saludo
    Predeterminado Re: ¿Cómo importar de Premiere a Davinci Resolve mediante un archivo .XML o .AAF?
    Hola!
    Pues realmente no hay mucho más que puedas hacer, aparte de lo que ya has comentado. EL xml está bien cuando sólo hay cortes, transiciones sencillas y poco más. En cuanto le metas más cosas te va a dar problemas, asi que por ese lado, podrías quitar todos los efectos y aplicarlos en Davinci.
    Pero si no quieres hacer eso, lo que se me ocurre es que renderices el video en un formato sin pérdida y luego lo uses en Davinci. Supongo que Premiere permite renderizar clips independientes, así luego te ahorras tener que volver a cortar para poder etalonar o lo que necesites.
    Lo del título y los créditos pues los renderizas y los aplicas luego como cualquier clip y listo.
    Y creo que poco más se puede hacer, o por lo menos, no se me ocurre nada más.
