Resultados 1 al 4 de 4
Tema: PC no da señal al arrancar
    Predeterminado PC no da señal al arrancar
    Hola.
    Resulta que he encendido el PC y aunque arranca, no me da señal en el monitor. Cuando digo que arranca me refiero a que funcionan los ventiladores de la CPU y la gráfica, el lector parpadea al encender y los discos mecánicos también parecen funcionar. Pero el monitor indica que no hay señal y que entrará en modo reposo. Tengo instalado Plex para gestionar mi librería de pelis y series y desde las aplicaciones no me detecta el PC como encendido así que entiendo que no está funcionando.
    Mi placa es una Gigabyte Aorus x470 Ultra Gaming con un Ryzen 5 2600X y 16GB de RAM HyperX Predator 3333Mhz DDR4. En la placa tiene unas luces que según el manual si se encienden es que hay algun problema, pues se encienden las de CPU y DRAM (cambia de una a otra en realidad). He probado a iniciar solo con un módulo, luego con otro, cambiar el orden, etc. Pero nada.
    Ahora no tengo ni otros módulos de RAM para probar ni puedo probar estos en otro PC. ¿Alguna prueba que pueda hacer? ¿Alguna RAM que me recomienden? Estaba pensando en comprar un par de módulos de 8GB para probar y a las malas devolverlos si no es eso.
    Gracias.
    Predeterminado Re: PC no da señal al arrancar
    Si usas una gráfica dedicada, prueba a retirarla y volver a colocarla, para asegurarte de que está haciendo buen contacto.
    También puedes probar a resetear el BIOS (Clear CMOS) de la placa base.
    Basta con que localices los pines CLR_CMOS
    y hagas contacto entre ellos con un objeto metálico, como la punta de un destornillador.
    Hay que hacerlo con el equipo apagado y desconectado de la toma eléctrica.
    • Ryzen 3700X
    • EVGA RTX 3080
    He retirado la grafica e incluso la he cambiado de PCI porque me di cuenta que la tenia en el x8 y la puse en el x16, pero sigue sin arrancar. También probé a arrancar sin ella pero lo mismo.
    He probado los módulos de RAM solos yendo zócalo por zócalo y me llego a arrancar solo con un modulo, así que pensé que el otro estaba malo. Conecte los dos y también me arranco, así que ya no sabia que podía ser. Pues bien, cuando apago el PC con los dos módulos, lo cierro y lo coloco en su sitio y ya no arranca.
    Ya por ultimo le hice el Clear CMOS sin resultado e incluso quite la pila de la BIOS unos minutos para ver si reseteando hacia algo.
    Si que he detectado la forma de saber si arranca, y es que la placa tiene una zona con el logo de la marca y luces RGB, y si se encienten estas es que arranca con normalidad.
    Sigo prendidísimo, no se que falla, sin RAM esta claro que no va a funcionar pero es muy raro que me fallen los dos módulos y como tampoco tengo otros... No se si puede ser la placa.
    Cita Iniciado por LoGaNsF Ver mensaje
    Hola, yo tengo un problema parecido, y en mi caso creo que es la fuente. Una Seasonic x760 gold que tras 11 años creo que está fallando.
    Imagíno que has apretado todas las conexiones de los cables. Prueba a pasarle con una goma de borrar a las conexiones metálicas de la ram por los dos lados. Cambia la pila de la placa por una nueva si es vieja. Mira que el disipador esté bien colocado y sujeto y que no tenga ningún tornillo flojo...
