Resultados 1 al 10 de 22
Tema: Asesoramiento configuración PC.
    Predeterminado Asesoramiento configuración PC.
    Hola, me gustaría que, si es posible, me ayudarais a montar un ordenador de sobremesa ya que no tengo ni idea, añado algunas cosas para orientar un poco.
    • Cual es tu presupuesto? 1700€ para la torre 100€ arriba abajo, periféricos a parte.
    • Que uso le darás al PC? Principalmente jugar, uso básico de ofimática y quizás para poder streamear, pero es totalmente secundario.
    • Requieres el montaje? Sí.
    • Harás Overclock? En principio no, desconozco qué es.
    • Necesitas periféricos? Necesitaría teclado y monitor, pero algo secundario, priorizo la torre y quizás el monitor lo compre más adelante. De todos modos, he visto este que está de oferta y no sé si está bien o no: https://www.elcorteingles.es/electro...FQAeBgAdeuQDeg
    • Tengo un disco duro SSD por lo que lo añadiré como secundario probablemente.
    Puesto que no soy nada entendido en esto, necesitaría algo de información de lo que estoy comprando si no es mucha molestia y si es posible, poder preguntar alguna duda, de igual modo, si tuviera que dar algún dato más, sin problema. Iba a comprarme un portátil ya que no tenía que calentarme mucho la cabeza porque solo hay que elegir dos o tres cosas pero visto lo que me iba a acabar gastando y que el portátil no se va a mover de la mesa pues... Principalmente, me gustaría que el ordenador mejorase en prestaciones al portátil que me iba a comprar, que son las siguientes:
    Procesador : AMD Ryzen™ 7 5800H de 8 núcleos a 3,2GHz y Max Boost de hasta 4,4GHz
    Memoria : RAM de 16 GB (2 x 8 GB) DDR4 a 3.200MHz SoDIMM
    Disco duro : Disco sólido de 1 TB M.2 2280 SSD
    Tipo de pantalla : Pantalla WQXGA IPS de 40,64cm (16") y resolución 2560 x 1600 de 500 nits 166 Hz
    Tarjeta gráfica : NVIDIA GeForce® RTX™ 3070 8GB GDDR6
    Un saludo y muchas gracias!
    Xixón
    Predeterminado Re: Asesoramiento configuración PC.
    Procesador, si no vas a hacer oc, te recomiendo este, i7 12700f por unos 354€, me parece mejor opción que el ryzen 5800x, sobre todo por el tema de temperaturas.
    Placa por ejemplo MSI MAG B660M MORTAR por 187€
    Memoria Team Group T-Force Dark Z DDR4 3200 MHz PC4-25600 32GB 2x16GB CL16 Gris 120€
    Gráfica, MSI GeForce RTX 3070 Ti VENTUS 3X OC 8GB GDDR6X por 790€, para un monitor 1440p 160hz podría dar la talla, cuesta solo 30€ mas que la 3070 normal, y aunque la diferencia de rendimiento es poca, también lo es la diferencia de precio.
    Disco duro principal Adata XPG GAMMIX S11 Pro SSD 1TB M.2 PCIe 3.0 NVMe 3D Nand TLC 124€
    Fuente de alimentación Cooler Master MWE Gold V2 80 Plus Gold 850W Modular Bulk 75€, todo lo que te puse hasta ahora es de pcc, esta fuente la encontré en coolmod, esta muy bien de precio y es bastante buena. Si necesitas que sea todo de la misma tienda BitFenix Whisper Fuente de Alimentación 750W 80+ Gold Modular por 95€
    La caja creo que ya va mas al gusto de cada uno, te recomiendo no abaratar en esto, una espaciosa con frontal mallado sería lo ideal, ponle 100€ para una caja de calidad acorde al equipo.
    Disipador Noctua NH-U12S 76€
    1825€ mas montaje, se podría abaratar algo en disipador y ssd.
    Un saludo
    Cita Iniciado por Antonio Ver mensaje
    Un saludo
    Hola, muchas gracias por tu respuesta.
    A ver, te comento. Me han sugerido este otro ordenador también, cómo lo ves? https://www.coolmod.com/mi-lista/020520221250067069/
    Por lo que he estado viendo, es bastante diferente al que tú me recomendaste pero no sé si es similar o mejor.
    Creo que tiene refrigeración líquida, no sé si es algo recomendable.
    Por otro lado, la 3070 Ti VENTUS supongo que es mejor que la 3070 Ti no?
    Un saludo y gracias.
    Xixón
    Cita Iniciado por malusblade Ver mensaje
    Ese pc que te han sugerido tiene varios errores grandes y no te lo recomiendo.
    Te explico por que.. Han elegido un procesador con un tdp alto y que ha generado problemas de altas temperaturas, pese a tener un buen rendimiento, lo peor de esto es que han elegido una placa base de gama baja con unas fases vrm muy justas, esto es el peor combo que se podría hacer al elegir una plataforma.
    La caja no esta a la altura con el resto del pc.
    La gráfica ti ventus en realidad es una ti, ventus es solo márketing, son la misma gráfica.
    Sobre la r.l., eso ya al gusto, aunque yo la vería mas justificada en el caso de que se quiera realizar oc.
    Última edición por Antonio; 05/05/2022 a las 19:08
    El otro gran error es la fuente de alimentación, no es de buena calidad y no es segura para una rtx3070ti, en una fuente por lo general lo que importa es la calidad interna de los materiales y no los watios que anuncie, en el mercado hay unas cuantas marcas que te montan una fuente genérica con la carcasa de una fuente cara, le meten lucecitas y se la meten doblada al consumidor, por eso es muy importante evitar este tipo de fuentes, para que luego no ocurran sustos de gráficas quemadas, etc...
    Hola, muchas gracias por responder. A ver, te comento entonces:
    Si cambiase la placa base y la fuente de alimentación por las que me dijiste, estaría mejor? Es decir, ponerle:
    - Cooler Master MWE Gold V2 80 Plus Gold 850W Modular Bulk de fuente de alimentación
    - MSI MAG B660M MORTAR DDR4 Socket 1700 de placa base (Aquí tengo unas dudas porque cuando la pongo en el buscador lo que me pusiste, me salen cuatro distintas y no sé bien qué diferencia hay, salen dos DDR4 y otras que no lo son, y en esas, unas que pone wifi y otras no lo pone)
    Con esos dos cambios, no habría problema con el procesador?
    Lo de la refrigeración líquida, es que no tengo ni idea de qué es hacer oc por lo que ni idea, es lo que me han recomendado.
    Por último, con respecto a la caja, sé que me dijiste que no escatimara ahí gastos y que cogiera una de unos 100€ pero no tengo ni idea de qué mirar para elegirla, podrías recomendarme alguna?
    Un saludo y, de nuevo, muchísimas gracias por tu ayuda!
    Mira este equipo de Coolmod, ya montado en una preciosa Lian-Li bastante pequeña. Si quieres cambiar algo, en la parte derecha tienes la opción de configurar:
    https://www.coolmod.com/coolpc-gamer-mini-iii/
    Vive aquí Avatar de W4rdog
    http://www.pccomponentes.com/configurador/A9Fd85Ae8
    Hola, te dejo una configuración en la cual destacaría en primer lugar que para jugar a 1440p si o si no menos de una RTX 3080 porque en un futuro no muy lejano esos 2gb extras respecto de las RTX 3070/Ti se van a agradecer, y la segunda, es que de momento con un 12400 sobra para jugar a esa resolución y en 2/3 años cambiar a un 13700K, más potente y con más memoria cache, que junto a la posibilidad de hacer overclock a la RAM supondrá un aumento de rendimiento significativo.
    PS: A ese i5 12400 con el cpu cooler de stock le sobra y si quieres ponerle algo yo escogería un Noctua NH-D15S, para toda la vida, aunque bastante caro en PCC, o bien un AIO de 240 como una Artic Freezer II, etc..
    s2
    Xixón
    El ryzen 5800x no es compatible con esa placa, solo lo son los intel de serie 12ª.
    Entonces, cambia el procesador también por el que te recomendé, que aparte es mejor opción en todo, y la caja algo bbb Cooler Master MasterBox MB511 RGB Cristal Templado - Caja/Torre por 65€
    Con el resto de cosas que has elegido en esa tienda, lo veo también una buena configuración.
    Cita Iniciado por W4rdog Ver mensaje
    s2
    Hola, muchas gracias por tu respuesta!
    Qué diferencia hay entre la memoria RAM que has puesto tú y esta? https://www.pccomponentes.com/team-g...16gb-cl16-gris . Lo digo porque es el doble y solo es un poco más de precio.
    Con respecto a la gráfica, merece la pena pagar 200€ más para una 3080? Porque el otro que me recomendó el compañero tiene la 3070 Ti pero el procesador es mejor y tiene más RAM. No sé qué merece más la pena, si tener mejor procesador y más RAM o mejor tarjeta gráfica. Hablo desde la completa ignorancia.
    Un saludo y gracias!
    Y lo que te comentaba de la placa base? Porque cuando la pongo en el buscador lo que me pusiste, me salen cuatro distintas y no sé bien qué diferencia hay, salen dos DDR4 y otras que no lo son, y en esas, unas que pone wifi y otras no lo pone.
    En teoría con lo que me han ido diciendo, se quedaría esto: https://www.coolmod.com/mi-lista/020520221803397245/
    Un saludo y gracias por tu respuesta!
    Sobre la RAM, salvo que vayas a usarla para tareas productivas, etc... si es para jugar maximizando el rendimiento es preferible 16Gb 3600Mhz cl16 que 32Gb 3200Mhz cl16.
    Y en cuanto a la gpu, a esos precios no merecen la pena ninguna de los dos, pero si se quiere comprar ya y entra dentro del presupuesto, la RTX 3080 va a envejecer mejor a 2K teniendo en cuenta que el Ray Tracing consume Vram y la tendencia es hacia un mayor consumo, así que a día de hoy pagas un 20% de sobrecoste, 185€, respecto de la RTX 3070Ti por un 20% más de rendimiento que se irá ampliando en el futuro.
    s2
