Página 13 de 13 PrimerPrimer ... 3910111213
Resultados 121 al 123 de 123
Tema: BenQ SW270C - calibración y etcétera
  1. #121
    Predeterminado Re: BenQ SW270C - calibración y etcétera
    Aparte de la LUT1D pare el gris/blanco + la matriz para simular espacios de color mas pequeños que el nativo (sRGB, AdobeRGB, etc), estos programas también tocan el contraste y brillo en el OSD.
    En teoría el contraste no deberían tocarlo, pero al ser paneles mierdosos el software trata de testear/minimizar el cliping en los valores altos de gris (250, 245...etc). Esto por ejemplo pasa en los GB-LED de Dell de la 1º generación, se ve en las trazas cómo intenta testear eso, de forma excesivamente conservadora, y te acaba bajando el control de contraste a 47-48 vs el default a 50/100. Eso son unos 800:1 vs el 1000:1 nominal y los 950:1 que se pueden sacar a D65 con los gain manualmente. No es tan extremo como el problema de Benq que comentas con el PMU.
    En estos Dell aunque los modos CALx bloquean los RGB gain/offset, el brillo y contraste sí que se puede manipular a posteriori... pero como se dijo en otros hilos y en este, variar el contraste y brillo en OSD puede modificar el punto blanco, según lo poco estable que sea el panel. No obstante esta deriva del punto blanco es predecible, siempre va al mismo sitio (+- variaciones con el envejcimiento de la pantalla, pero no es aleatorio)
    Entonces se puede restaurar contraste volviendo a poner 48-49/100 manualmente y en vez de apuntar a D65, se apunta a un pequeño offset precalculado que va en sentido contrario a la deriva, siempre el mismo.
    Entonces:
    -lo primero quejarse a Benq o no harán nada
    -lo segundo comprueba si desde el OSD físico tienes acceso al control de contraste/brillo en los modos CALx, que no este bloqueado. Si no esta bloqueado simula una calibración en DisplayCAL y mira como varían las RGB bars del blanco segun tocas ese valor de contraste.
    -trata de predecir un offset xy al blanco en sentido opuesto. Empieza siendo conservador, de a poco, no pongas la distancia total que viste en DisplayCAL sino la mitad.
    -Recalibra con PMU contra ese blanco alternativo (D65+offset) y tras calibrar toca el contraste hacia arriba en el OSD. Valida con DisplayCAL que el blanco esta OK y el gris también.
    Es un poco laborioso, pero repito, sólo tienes que hacerlo 1 vez. Las siguientes veces es sólo usar ese nuevo punto blanco en PMU + restaurar un poco el contraste en OSD.
    Esto supone y es una suposición muy fuerte, que la pérdida de contraste no se da en la LUT1D porque intente corregir el color del negro, en cuyo caso estás vendido y no se puede hacer nada que no venga de un nuevo PMU actualizado.
  2. #122
    Muchas gracias Agaporni por tus soluciones, lo malo es que toquetear el brillo o contraste en esos perfiles está bloqueado.. al parecer en estos monitores les dio la vena de bloquear cosas y no dejar que el usuario trastee demasiado..
    Les escribiré a BenQ, buscaré como contactar con ellos y les enviaré varias validaciones con DisplayCal que guardo mas antiguas, las ultimas me salieron con 810:1/820:1 de contraste, estas nuevas en PME con el EDR de PMU 790:1 y les enviaré la que he puesto aquí del PMU y así que se hagan una idea de la situación.
    También hay una cosa que me escama y es que PME no elimina la calibración que tengas hecha en un CAL, te lo hace encima y tengo que resetear toda la pantalla y dejarla unas cuantas horas apagada antes de calibrar para que se ''limpie'' bien, o al menos mucho mas, de la calibración anterior si no hay como ''restos'' y influye en la nueva que hagas y tampoco tiene opción de eliminar un Slot de calibración concreto la opcion de ''Reset Color'' te lo resetea todo lo que tenga que ver con el color alegremente, BenQ haciendo la vida mas fácil a lo demás.
  3. #123
    Cita Iniciado por Charlysteroi Ver mensaje
    Esa no parece tanto problema
    Eso pasaba en el Dell DUCCS 1.0.0.0 de febrero de 2013 que era el software del colormunki tuneado para Dell, y lo corrigieron en la 1.5.1 de ese mismo año cuando pasaron a ser un i1Profiler tuneado.
    Los mismos errores se repiten en distintas compañías.
