Para resolverte un poco las dudas y limitaciones de esa familia, te contesto las dudas planteadas en el otro hilo spobre el SW70C
Y medirá mal porque Benq no ofrece soporte correcto a los colorimetros de la familia i1d3. Es un hecho objetivo que cualquiera puede comprobar
Baja el software, lo instalas y comprueba la lista de correcciones soportadas y cual usa.
Palette Master Elements usa esta: RGBLEDFamily_07Feb11.edr, la cual almacena las siguientes distribuciones espectrales de potencia (@1nm):
La familia SW usa al menos 3 tipos de LED distintos: un QLED en los viejos como el SW2700PT, WLED PFS del subtipo AdobeRGB en los nuevos como el SW240 y un híbrido descatalogado en los modelos que reciclan HW viejo como el tuyo.
Sírvanse los lectores de esta base de datos pública para comprobarlo:
https://colorimetercorrections.displaycal.net/
El LED hibrido descatalogado de 2016 (aprox.) que recicla Benq en este modelo SW270C es este (@3nm)
Nótese que si tuvieras un espectrofotómetro i1Pro2 o un i1Studio tampoco podrías medirlo con el software del fabricante, @10nm se pierde información de esos picos típicos de los fósforos PFS y tecnologías similares.
Como el hilo es específico del SW270C el resto de tipos de LED de la serie SW no los pongo salvo que alguien los pida.
Lo importante es que los lectores de N3D vean que objetivamente Benq nunca ha tenido un software de calibración funcional para el i1DisplayPro y cualquiera de los modelos SW y realmente es sencillo de corregir: mides la distribución espectral de potencia cada modelo que vendas, lo empaquetas en un EDR y lo añades al software. Es dejadez o cero interés en dar soporte a los clientes, cosa que también pasa con otras marcas.
Entonces de igual manera que si pones en ccProfiler una corrección u otra el colorímetro medirá mucho peor o sólo un poco peor. Depende de las curvas de sensibilidad espectral del firmware del colorímetro tal, como puede verse aqui y que creo que no es necesario repetir.
El colorímetro i1d3 fue diseñado para que si le pasas el EDR/CCSS correcto mida bien y que puedan distribuirse en remoto. Si usas otra cprrección es una incertidumbre y hacer trabajar mal al aparato, excepto que lo corrijas individualmente con otro aparato de medida que consideres "referencia"/"fiable".
Ante esta deficiencia del software Benq hay 2 alternativas:
- que mida mal y te aguantas, esperando que por estadística para tu unidad concreta de colorímetro el valor medido "mal" no se vaya mucho respecto del real.
- que lo corrijas, que es la opción que están tomando para modelos y usuarios con unas necesidades mas serias respecto al color (Eizo APC, LGG, etc).
Sobre como corregirlo está explicado por encima en el otro hilo.
El software "Palette Master" que combras (sin Elements) es otro software distinto para los modelos PG y PV que serían el segmento mas profesional de Benq. Este software sólo soporta los GB-LED, en concreto el PG2410PT del video de Biora que linkabas.
La serie de bajo coste SW/SWC usa este otro software "Elements" mas limitado, imagino que tratando se usar la misma nomenclatura que Adobe en sus productos completos vs reducidos.
Me parece sensato, además tienes 3 memorias.
Usa 1 memoria en nativo para uso general de edición (al que añades las LUT3D necesarias para video) o en programas con gestión de color (en que el programa preguntará al SO por el ICC de la pantalla), 1 memoria en sRGB (o equivalente en primarios con otra TRC) par jugar si juegas.
Te lo acabo de explicar ahi arriba. Los modos con el espacio de color reducido se usan sobre todo para entornos sin gestión de color en los que esperas que el contenido coincida con el espacio de color de la pantalla.
Katsuo lo tiene bien explicado en muchos hilos.
A medias.
El espacio de color nativo es el que deberías tener en cualquier monitor en el menú OSD "usuario/personalizado" por ejemplo en tu asus y tu dell, en mi dell y en prácticamente cualquier monitor. Es decir, eso lo tienes ya en casi cualquier monitor, tenga o no tenga calibración hardware.
La excepción sería que el fabricante haya capado ese menu OSD de un modo absurdo y estúpido obligándote a restringirlo a sRGB/AdobeRGB/P3. Este último caso sería una decisión estúpida por parte del fabricante ya que perjudica a los usuarios.
Aqui cometes un error, yo creo que es porque la nomenclatura resulta confusa y ambigua, no sólo en Benq sino también en otro tipo de software.
Con LUT 16bit se está refiriendo al tipo de perfil ICC, a los parches de color que se miden después de calibrar y que se usan para hacer el perfil. Por recordar te expliqué en el otro hilo que habría de modo simplificado 2 tipos de perfiles:
-tipo matriz: describe la pantalla por las coordenadas CIE XYZ del rojo, verde y azul, guarda las coordenadas del blanco y el TRC del gris, habitualmente suponiendo que es neutro.
-tipo tabla: describe la pantalla por una malla de puntos 3D, para capturar irregularidades en el volumen 3D del espacio de color. Al hacer una LUT3D para madVR u otro software te interesa conocer el comportamiento del monitor de esta forma.
"Tabla" en el software i1Profiler es lo mismo que esa "LUT de 16bit" en el software de Benq o "XYZLUT" en el software DisplayCAL o "LUT 16bit" en Basiccolor.
Esa tabla o malla de puntos se mide tras calibrar, DESPUES. Es lo que te deja configurar ccProfiler o DisplayCAL en los parches de perfilado.
Si la pantalla es buena es preferible perfil matriz para aplicaciones con gestión de color basada en perfiles ICC, les simplificas el trabajo sobre todo si las 3 TRC sin idénticas. Basta validar con DisplayCAL el resultado de la configuracion "tipo de perfil matriz" y si lo hace bien, es apto.
Tu calibración HW se escribirá en una LUT-1D para el gris como en cualquier modelo (incluidos los Eizos CG X) porque ese HW es el único capaz de almacenar 1024 entradas reales para cada entrada del monitor.
Obviamente no se miden 3 x 1024 para corregir el gris. Se miden 3x10 o 3x20. Cuanto mas malo sea el monitor mas necesitará. Esto es lo que causaba la calibración deficiente del SW270C en la unidad que midió prad.de.
Como puede intuirse esa tabla LUT1D por canal es exactamente lo mismo que se hace al calibrar en tarjeta gráfica con el HW LUT1D de la misma, solo que va dentro del monitor.
La simulación espacios de color se realizará con una matriz 3x3 en el que para cada canal de entrada se mezclan los primarios nativos. Gamut nativo es la matriz identidad, cada canal sólo depende de él mismo. Simular sRGB implica que el verde será una suma del rojo, verze y azul nativos y para el rojo sRGB pasa igual.
Opcionalmente algunos modelos llevan una LUT3D. Una LUT3D es una malla de puntos que en HW suele ser entre 9 y 17 por arista, 17 es lo habitual en la industria aunque requiere que la pantalla no sea muy mala. Para llenar esa malla hay que medir. Si recordamos lo que es un cubo de la escuela 9 nodos por arista son 9x9x9 unos 700 nodos. 17 nodos por arista son 17x17x17, unos 5000 nodos y por tanto estrictamente 5000 parches a medir durante la fase de calibración.
El software de calibración de la marca no escribe datos de calibración la LUT3D basándose en sus medidas porque no mide en la fase de calibración tantos nodos.
Para escribir una LUT3D necesitas o bien que el software de la marca te deje hacerlo partiendo de una fuente externa que haya calculado la LUT3D (ColorNavigator para los CG X) o que un software de terceros como Colourspace de Light Illusion tenga acceso al SDK para subirlas: mide 5000 nodos, calcula corrección y sube 17x17x71 nodos corregidos. El Colourspace es muy caro, pero por si quieres mas ingo, ve a la web del fabricante.
Pudiera ser que algun fabricante interpole una LUT3D de 17x17x17 a partir de 3x3x3 medidas, pero en ese caso la LUT3D generada es lo mismo que una matriz y tendría otras pegas en las que si hay interés se puede entrar. En cualquier caso el gris debe ir en una LUT-1D porque si no ese modelo tendría problemas y sería incapaz de corregir su gris.
Creo que ahora mas o menos cualquiera puede entender que cuando a ese Benq o a un Eizo CG279x le dices con el software de la marca "calibrate a X", no escribe una LUT3D detallada. No tiene datos para hacerlo. Lo que sí que podrán hacer si el softare lo permite es que tras calibrarse a cierto objetivo cargar encima una LUT3D que simule otra cosa, por ejemplo como hace Color Navigator o el software Multiprofiler de NEC.
Entonces y volviendo a tu pregunta de la última línea sobre madVR, esa LUT 16bit es el perfil ICC. En función de cuantos parches de PERFILADO (TRAS CALIBRAR) hayas escogido tendrá mas o menos resolución que la que genere DisplayCAL y se usa igual que el perfil ICC de tipo "tabla" que generaste con ccProfiler para madVR con el Asus o el Dell (ojo con el rendering intent si el blanco del perfil es D50).
"Creo" que lo que preguntabas es si la calibracion HW simulando... no sé, Rec709 gamma 2.4 con la LUT-1D de 1024 entradas y la matriz de mezcla (la calibracion HW) serán tan precisas como la que te generaría la LUT3D de madVR.
La respuesta es muy sencilla y la tenías explicada antes: si el comportamiento de la pantalla puede describirse sólo con las coordenadas de color de los primarios y la TRC del gris (es decir, con una matriz), entonces sí.
Esto da lugar a debates intensitos entre los comerciales de Light Illusion (LUT3D = "corregir volumen 3D" con datos reales de 5000 nodos es importante) versus propietarios de modelos que con el software de la marca no pueden cargar una LUT3D (el típico caso es el CG2420 y su LUT1D+matriz).
EMHO si usando la validación de DisplayCAL usando la configuración para validar calibracion HW está bien (blanco, rango, gamma y volumen), entonces está bien.
Aun así si usas la memoria CAL1 para calibrar a gamut nativo y usralo así para todo con programas que soportan perfiles ICC, exactamente como hago yo, tendrás que hacerle una LUT3D para madVR si no quieres cambiar de menu OSD (o usar el editor yCMS y le proporcionas los primarios)
Ahora hablando sobre tus dudas de calibración específicas de este hilo, es muy sencillo y es igual para cualquier pantalla:
-Valida con DisplayCAL el contraste estático a D65 y uniformidad (deltaC). Hasta podrías prescindir de corrección para colorímetro.
Eso te da una idea de lo mala/buena que es esa unidad dentro del pésimo control de calidad que tiene ese modelo (prad.de).
Como le decía a Katsuo: LLámalo "EFECTO TUNEL en los productos de mala calidad con sobreprecio[...] basta aumentar el número de eventos para que salga al menos uno parecido a lo que quieres."
Es decir, todo proceso industrial lleva asociada una distribución de probabilidad. La media, moda y mediana pueden indicar valores mediocres, pero siempre tendrás algunas unidades por encima de cierto percentil.
Después tendrás que elegir entre:
-Usar la misma configuración INCORRECTA que Palette Master Elements
Escoges en DisplayCAL la corrección RGBLED, validas el perfil generado por Palette Master Elements sin ningún tipo de simulación (para el caso gamut nativo)
ó
si has simulado un espacio de color en Palette Master Elements le dices que simule eso Y QUE LO USE COMO PERFIL DE PANTALLA.
Aqui no podrás saber si el punto blanco está bien o no.
-Usar la configuración de DEBERÍA usar Palette Master Elements
Exactamente igual que en el otro caso, pero necesitas un CCSS adecuado, que no tienes para tu modelo salvo que lo hibrides.
Para otros modelos sí hay, por si lo lee alguien y quiere hacer los mismo para su pantalla.
En cualquiera de los dos supuestos tendrías que mirar lo mismo de siempre:
-punto blanco (CCT) y si está cerca de la curva de luz de día (assummed vs measured whitepoint). El CCT no basta para decir qué color tiene el blanco.
-rango de gris, escoge RGB+gray balance y te lo saca. Palette Master Elements no puede calibrar correcatmente / corregir monitores que vengan mal (prad.de), por contra si viene de fabrica con un gris casi perfecto sí puede.
-gamma/TRC
-resto de parches: si el espacio de color contra quien comparas describe el volumen 3D del espacio de color del monitor.
En este ultimo punto influirá lo explicado antes de "matriz" vs "malla 3D". Es decir, como se explicó en el otro hilo un perfil tipo tabla casi siempre validará bien en este últimio caso, es una malla 3D hecha a medida. Por así decirlo es un truco que "maquilla" las miserias de la pantalla, sea la marca que sea. Por ejemplo el test de UDACT de UGRA se queja si tratas de hacerlo.
Por desgracia en algunas reviews, por desconocimeinto mas que por maldad yo creo, desconocen qué significa cada tipo de perfil y no pueden verse estas cosas en detalle.
Como vereis todos es muy sencillo de comprobar si una pantalla está bien o mal con DisplayCAL, cosa que el software del fabricante por normal general no puede.
Usar la validación del software de la marca es como ponerse una venda en los ojos o no querer hacer una review.
