Resultados 1 al 2 de 2
Tema: Perl v5.36, liberado
    Post Perl v5.36, liberado
    Ya tenemos nueva versión de Perl, la v5.36.
    Perl 5.36.0 representa aproximadamente un año de desarrollo desde Perl 5.34.0 y contiene aproximadamente 250 000 líneas modificadas a lo largo de 200 archivos por parte de 82 autores.
    Excluyendo los archivos autogenerados, documentación y herramientas de publicación, fueron aproximadamente 190 000 líneas modificadas en 1300 archivos .pm, .t, .c y .h.
    Las novedades que trae (entre otras):
    Cambios principales
    • signatures deja de ser experimental (desde v5.20) y se activa por defecto
      Código:
      use v5.36;
      sub add($x, $y) {
          return $x + $y;
      Pero algunos elementos de las firmas de subrutina aún quedan como experimentales.
    • isa considerado característica estable (desde v5.32), por lo que se activa por defecto. Consultar perlop.
    • se desactivan las características indirect y multidimensional.
      Ya no se puede escribir $x = new Class; ni $x = $hash{3,5,42};
      Consultar feature.
    • la característica experimental switch (desde v5.10) se ha quitado de use v5.36. Se puede seguir usando (no recomendado), pero hay que activarla explícitamente.
    • nueva opción en línea de comandos, -g, es un alias de -0777. Consultar perlrun.
    • soporte para Unicode 14.0.
    • los "conjuntos regex" ya no se consideran experimentales (desde v5.18). Ejemplo: /(?[ ( \p{Thai} + \p{Lao} ) & \p{Digit} ])/
      Esta expresión casa con dígitos que son tanto Thai como Laosianos. Consultar perlrecharclass.
    • los vistazos hacia atrás de longitud variable en patrones de exp. reg. ya no se consideran experimentales. Ahora, en "aaz"=~/(?=z)(?<=(a|aa))/, $1 contendrá "aa" (la coincidencia de mayor longitud).
    • seguimiento estable de los valores booleanos. Ahora, los valores booleanos resultado de expresiones como !!0 y !!1 así como los de los resultados de funciones y operadores incorporados, mantienen su naturaleza como valor booleano. Hay una nueva función, is_bool() que puede servir para comprobar si un valor es booleano.
    • (experimental) iterar sobre múltiples valores al mismo tiempo:
      [code=perl]for my ($key, $value) (%hash) { ... }
      for my ($left, $right, $gripping) (@moties) { ... }[/code]
      Consultar perlsyn.
    • (experimental) nuevo módulo builtin.
      Ofrece información y acceso a nuevas funciones o a las nuevas funciones incorporadas experimentales. Las de v5.36 son:
      • builtin::trim Elimina los espacios en blanco que haya al principio y final de la cadena de texto
        · builtin::indexed Devuelve una lista el doble de grande que la lista argumento, con cada elemento precedido por el índice de ese elemento. Esto es útil para recorrer arrays.
        [code=perl]use builtin 'indexed';
        foreach my ($index, $val) (indexed @array) {[/code]
      • builtin:true, builtin::false, builtin::is_bool Valores de verdad y función para comprobar si un valor es booleano.
      • builtin::weaken, builtin::unweaken, builtin::is_weak Cambio en el tratamiento de referencias a una variable, para ser eliminada o no por el recolector de basura.
      • builtin::blessed, builtin::refaddr, builtin::reftype Más información sobre referencias (incluso si no lo son).
      • builtin::ceil, builtin::floor Redondeo al entero igual o inferior, o al igual o superior del valor dado.
    • (experimental) bloques defer. Definen secciones de código que se ejecutarán durante la salida del ámbito en que se encuentren esos bloques.
      Código:
      use feature 'defer';
          say "This happens first";
          defer {
             say "This happens last";
          say "And this happens inbetween";
    • (experimental) try/catch ahora tiene un bloque finally. Proporciona código que se ejecutará al final de la construcción.
    • (experimental) delimitadores no ASCII para entrecomillar. Ahora se podrá escribir $text = qw« hola adios »;
    • (experimental) @_ experimental en firmas de subrutinas. Ejemplo:
      Código:
      use v5.36;
      sub f ($x, $y = 123) {
        say "The first argument is $_[0]";
      provocará una advertencia.
    Cambios incompatibles
    • un sort vacío (sin argumentos), ahora es un fallo en tiempo de compilación.
      @a = sort;
    Obsolescencias
    • use VERSION (con VERSION inferior a 5.11) después de un use v5.11 (rebajar de versión), ahora es obsoleto. Ejemplo:
      Código:
      use v5.14;
      say "say está permitido";
      use v5.8;   # genera una advertencia
      print "Debemos usar print\n";
    Plataformas obsoletas
    • AT&T UWIN
    • DOS/DJGPP
    • NetWare
    Predeterminado Re: Perl v5.36, liberado
    Gracias por el anuncio.
