En los moviles suele pasar por la pantalla que no esta bien hermeticamente/pegada puesta,hay no sabria decirte en tu caso.
Hola, publico esto aquí a ver si me echais una mano ya que no se dónde preguntar. Me ha ocurrido con un teléfono inalámbrico de solo 6 meses desde su compra lo siguiente, y es que se compone de un pack de dos teléfonos inalámbricos y en el segundo (que casi nunca utilizo) le ha aparecido las manchas naranjas que se puede ver en las fotos (en la base del teléfono y en la base cargadora). Las pilas están bien e intactas, no han sufrido sulfatación ni nada por el estilo, y la verdad es que ignoro qué puede ser lo ocurrido (tampoco sé de electrónica). Lo vi así un día de repente, pero como está en una parte de la casa que apenas lo utilizo igual me di cuenta de ello tarde y no se si fue poco a poco o de repente:
No puedo devolverlo y que me den uno nuevo porque donde lo compré no tienen stock ahora, pero el otro teléfono (el gemelo a éste) me funciona correctamente pero si lo devuelvo tendría que devolver los dos claro (era un pack), entonces mis preguntas son:
- ¿Bastaría con limpiarlo y volverlo a cargar y usar como siempre, o debería desechar ese teléfono y base?
- ¿Porqué le ha ocurrido, qué lo ha ocasionado? (Para tenerlo en cuenta y evitar si ha sido por algo en concreto?
Gracias de antemano y saludos.
Phanteks p400s + Corsair TX650M Gigabyte Z390 Aorus Pro + i7-9700F + Noctua NH-U12S + Viper Steel DDR4 3600 32GB (4x8GB) C16 + Zotac Trinity OC RTX 3070ti + Seagate Barracuda 1TB 7200RPM 64MB SATA 6.0Gb/s + Samsung 970 EVO Plus + Samsung Evo 750 250GB +Logitech G305 LIGHTSPEED + Surface AUKEY (900x400x4mm)Keyboard: DREVO Tyrfing V2 Game Controllers: :TS PC + T Flight Stick X & Xbox One X ArcadeStick: DRAGON SLAY SoundCard: Topping DX3 Pro (DAC) Speakers: Logitech Z2300 2.1 Headset: Beyerdynamic DT 990 PRO HVR: HP Reverb G2 Display: LG 27GL850-B (27 1440p 144hz Nano IPS G-Sync) SO: Windows 10 Pro x64
Ahí ha habido una cantidad de líquido bastante grande, si las pilas están bien deberías mirar que no tengas una gotera encima del teléfono o si tienes crios que te metieran el colacao en la base.
Una gotera podría ser posible, no estoy seguro pero pudiera haber sido.
Si fuera por eso, ¿basta con que lo limpie entonces y vuelo a enchufarlo?
Las manchas marrones anaranjadas no parecen más que restos de suciedad de agua pero lo que parece polvillo blanco podría ser sulfatación.
Si el teléfono estaba en marcha cuando se mojó es muy fácil que se haya estropeado.
Desmóntalo para ver la placa del dircuito impreso si se ve manchada, limpia todo, enchufa y si va pues va y si no pues![]()
Lo intenté desmontar para ver cómo estaba por dentro pero no pude. Supongo que habrá herramientas para poder hacerlo bien, pero yo solo pude quitar los dos tornillos de la foto (son los únicos tornillos visibles del teléfono) y luego intenté separar la carcasa de la base (que es a lo largo de todo el teléfono), y estaba tan agarrada al teléfono que intentado separarlo se partió el plástico a la altura divisoria entre pantalla y teclado.
No se que son las manchas marrones anaranjadas pero si se que tienen que ver con el teléfono, no ha sido que haya caido agua sucia de casualidad (tan solo podría decir que en alguna lluvia le haya caído alguna gota del techo pero aún así no lo puedo confirmar).
En fin, ya se partió así que me toca llevarlo al punto limpio y utilizar solamente el teléfono principal.
Un saludo y gracias.
Torre: NZXT H710 Placa base: Asus X570 Prime Pro Ram: 2x8Gb Corsair 3600 Fuente: Corsair RM 750x Gráfica: 2070 super KFA2
Discos Duros: Adata SX 8200 pro 250gb + Samsung 860 Evo 500gb + PNY XLR8 500gb + WD blue 1tb Tarjeta Sonido: Soundblaster AE-5 Monitor: Alienware AW2721DPeriféricos: Cougar Attack X3 RGB + Corsair M65 elite RGB - Hp reverb G2 Altavoces: z906 Auriculares: Superlux Hd668B Volante: T300 + SHH Shifter + HE sequential shifter + clubsport v3
