Página 1 de 4 1234 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 39
Tema: RIP AMD HD7950... Sustituta???
    Arrow RIP AMD HD7950... Sustituta???
    Buenas tardes. ¡Cuánto tiempo!
    Tras algunos años de fiel servicio, me dispuse a cambiar la refrigeración líquida y poner alguna chuchería nueva que había comprado en mi equipo pero... después de tener todo listo y funcionando varios días... he tenido una fuga que ha afectado a la placa base estropeando el puerto PCIEX16 y la AMD HD7950...
    Total, que a pesar de que intentaré que funcionen limpiando con alcohol isopropílico mucho me temo que tengo que buscar sustituta que iría conectada a un puerto PCIEX8 que funciona porque lo he probado con otra gráfica...
    El equipo es este:
    - Torre: Corsair Obsidian 800D.
    - Fuente: Corsair HX850.
    - Monitor: Dell U2410.
    - Placa base: Gigabyte GA-Z77X-D3H.
    - Procesador: Intel I5 3570K.
    - Memoria RAM: Corsair Vengeance LP 2X4 DDR3 160mhz.
    La gráfica la necesito para jugar y no tengo problema de presupuesto pero... creo que no merece la pena dejarme mucho más de 300 o 400 euros con lo inflado que está el mercado y que como mucho juego a 1200p... Había pensado en una RX6600 o 6700 y no sé si merece la pena estirarse hasta las XT...
    En fin, espero vuestra ayuda. Muchas gracias.
    Predeterminado Re: RIP AMD HD7950... Sustituta???
    Con una RX 6600 8GB o RX 6700 10GB mejoras mucho tu antigua gpu.
    Si te gastas algo más tiraria por una RTX 3060 12GB o una RTX 3060Ti 8GB FE.
    PHANTEKS Enthoo EvolV Cristal Templado | CORSAIR RM750X | MSI MAG B550 Tomahawk | AMD Ryzen 9 3900X | NZXT Kraken X63 + 4 x CORSAIR ML 140 Pro Push & Pull | G-SKILL Trident Z Neo2x8Gb DDR4 3600 CL16 | ASUS GeForce GT710 1GB GDDR5 | SAMSUNG 970 EVO 512 Gb | SAMSUNG 850 EVO 256 Gb | SANDISK Ultra 240Gb | DELL 2408 wfp | DELL 2005 fpw | LOGITECH Mx Performance + APPLE Keyboard
    INTEL NUCC6CAYH Celeron J3455
    | 2x4 Gb DDR3L | HGST 1TB 7200
    La Rx 6700 por 399 del tirón o si encuentras la 6600 en oferta a 250
    Enviado desde mi LE2121 mediante Tapatalk
    Master Avatar de Eryou
    por la sombra
    Con la recién comprada 6700 de 10 GB estoy bastante contento. La pillé por 380€ y según está el mercado, creo que es de lo mejor que se puede encontrar en cuanto a relación rendimiento/precio. En rasterización es superior a la 3060 aunque con RayTracing se quede algo por detrás.
    Ahora bien, para poderle sacar un buen provecho a gráficas de esta generación, supongo que vas a hacerle OC a ese 3570k. Si no le haces OC o no piensas cambiar esa CPU en un tiempo, diría que una GPU algo más modesta sería más adecuada, porque si no, estarías gastándote un dinero extra en un rendimiento que no notarías.
    AMD 5600X / Sapphire RX 6700 10GB / Asus VA27A IPS 1440p@75Hz FS / Gigabyte B450M DS3H-CF / 16GB DDR4 3600 CL16 G-Skill / GreenPower 600W / SSD M.2 500GB Corsair MP510 + SSD SATA 1 TB Kingston / HDD Toshiba 2TB / Creative Inspire T580
    Tenía pensado cambiar el equipo en un par de años o tres porque de momento me iba muy bien y con la crisis de semiconductores y demás no quería gastar pasta pero visto lo visto no me queda otra que cambiar de gráfica y hacer OC al i5. Imagino que no tendré problemas de compatibilidad con placa base, fuente y demás no??? Y por lo que he estado viendo la diferencia en rendimiento entre un PCIEX16 y un X8 es mínima con lo cual no tengo por qué cambiar de placa base.
    Vive aquí Avatar de W4rdog
    En principio incompatibilidades ninguna pero el cuello de botella será significativo especialmente con la 6700 pero también con la 6600, y como comenta Eryou, si no vas a cambiar pronto de plataforma va a ser dinero no aprovechado. Yo no pasaría de esto maxime cuando la tasa de refresco de tu monitor es de 60hz.
    https://www.pccomponentes.com/pny-ge...tm_content=PNY
    s2
    Tenías un equipo muy equilibrado, poner una gráfica más moderna va a provocar que de seguido cambies de plataforma, como se está viendo en el foro muchos hilos de mi GPU XXXX no tira lo que debe etc. ya que ese procesador se va a quedar muy corto para una gráfica tan potente, los que te ha recomendado W4rdog es buena opción, o buscar una 7950 de 2 mano no deberían andar caras.
    Aquí puedes ver tu CPU con OC a 4,3Ghz con una RX6600 y yo creo que no va nada bien, la CPU casi siempre tiene por lo menos un núcleos al 100% y la grafica al 70%
    https://www.youtube.com/watch?v=QbFj5OHRBR4&t=23s
    Red Dead Redemption 2 con RX580 y tu cpu, yo creo va mejor.
    https://www.youtube.com/watch?v=e4319J-0fKU
    Yo le montaría algo entre rx6400 y rx6500xr, en ese margen tienes, gtx1650, gtx1660, gtx970, rx470, rx570, rx580, gtx1060
    I5 3570k + GTX1060 6GB, por poner otro ejemplo.
    https://www.youtube.com/watch?v=_1WkVeqqzp0
    I7 10700KF
    Gigabyte z490 UD AC
    Corsair vengeance 2x8GB 3200Mhz
    Nox Hummer H-224
    Nox urano 650W
    RX6700 10GB
    SSD nvme Kingston A2000 240GB
    HDD Toshiba P300 3TB
    Cita Iniciado por Beleth Ver mensaje
    2 ó 3 años??? La crisis de los semiconductores sobre todo a afectado a las gpus, pero bueno, ahora hay cpus interesantes por 200 €, no cambiar la plataforma a estas alturas me parece un error, también depende lo que juegues, pero vamos, que vas a ir muy descompensado.
    Última edición por Tuelas; 01/08/2022 a las 00:28 Razón: Reparación hilo
    MSI B550 Gaming Carbon Wifi | Ryzen 9 5900X | 16GB Trident Z 3600CL16 | AMD Radeon 6800XT
    Monitores MSI Optix MAG274QRF (2560x1440@165hz) + Samsung 2233RZ (1680x1050@120HZ)
    Ratón Logitech G203 | Teclado Steelseries 6Gv2 |Logitech Momo Racing Wheel
    Mira, deberias aprovechar la conyontura para cambiar buena parte de tu PC (Procesador, Placa Madre, Ram y claro, GPU), aunque eso dependeria en mucho de tu presupuesto, de que juegos disfrutes ahora o cuales pretendas disfrutar a futuro y de que tantas ganas tengas de cacharrear en este momento, sino pues viendo que tienes un i5 3570K (4 nucleos/4 hilos), el cual por mas OC que le metas tampoco hara milagros de cara a juegos mas exigentes de CPU (rendimiento singlecore y/o multihilo), yo en ese caso sinceramente jugaria mas a la defensiva con la nueva GPU, sobre todo porque aparentemente estas pensando en quedarte con esa misma PC por unos 2 o 3 años mas, años que una GPU con potencia de mas (para el i5) estaria totalmente desperdiciada. :s
    O sea, tu plataforma DEBERIA tener ya mismo 16GB de ram DDR3 a 1600Mhz o mas (haciendo Dualchannel), un Procesador i7 3770/3770K con o sin OC (o el Xeon equivalente), asi como una Grafica algo mas potente que esa HD 7950 y con mas Vram, pero nunca como una RX 6600 o la RTX 3060, menos aun como una GTX 3060Ti o la RX 6700 y mas alla....no para 1080p/1200p/60Hz; hablamos de graficas tipo GTX 1660, GTX 1660ti/1660 Super/1070, GTX 1070ti/RX 5600XT, si caso la RTX 2060 o la RX 5700.
    * La unica forma para recomendar GPUs mucho mas potentes, seria porque estuvieras 100% seguro de que en pocos meses cambiarias de PC a algo mas actual, mas potente y con mas recursos por todos lados.
    Si te quedaras con esa PC teniendo de procesador al i5 3570K con OC maximo, entonces como MINIMO iria por una GTX 1650/RX 470 (una mejora lateral del 60% ante el apuro, pero algo es algo), luego por una GTX 1060 3GB/RX 570 (80%), mas aun por una GTX 1060 6GB/RX 580/GTX 1650 Super (100% de mejora o salto 2x) y si el precio fuese el adecuado, pues por una GTX 1660 a secas (2.3x); entre las recientes AMD en ese segmento, evitaria ir por la RX 6500XT (salvo no hubiese remedio y/o el precio fuese tentador), quizas lo intentaria mas con la RX 5500XT , pues la RX 6500XT para dar su 100% necesita un buen procesador pero tambien una plataforma con PCie 4.0, no solo 3.0 (la RX 5500XT tambien tiene sus cosas en ese aspecto, ya que es PCIe 4.0 x8...pero pareciera que no pierde tanto como la RX 6500XT).
    A grosso modo una RX 6500XT bajo PCIe 3.0 rendiria como una RX 570 (en lugar de ser como la RX 580), o sea sigue siendo mas que las GTX 1650/RX 470 pero menos que las RX 580/GTX 1060 6GB/GTX 1650 Super. Tu HD 7950 seria como algo intermedio entre las GTX 1050/RX 560 y las GTX 1050ti/R9 380.
    * De nuevo aprovechando la coyontura....si es posible, busca GPUs que entren en equilibrio con tu PC (como esta ahora o como vaya a estar finalmente), pero que tengan 6-8GB de Vram, no solo 4GB; ahora que si no hay de otra o el precio fuese muy atractivo (nuevo o segunda mano), pues las de 4GB lo harian bien sin duda, solo seria cosa de adaptarse en cuanto a la Calidad grafica/fps (de nuevo...dependera de tus juegos y como pretendas jugarlos).
    Las AMD RX 470, RX 570 y RX 580 ya no se ven en las tiendas, tendrias que buscarlas en el mercado de segunda mano; existen modelos con 4GB y otros con 8GB. Creo que ocurre lo mismo con la RX 5500XT (4GB y 8GB), pero con la RX 6500XT por ahora solo de 4GB (se rumora que se viene la de 8GB). Si solo quisieras algo como una HD 7950 mas actual, pues esa seria la AMD RX 560 4GB o si solo quieres algo un pelin mas potente, pues la GTX 1050ti 4GB GDDR5.
    Las GTX 1650 y GTX 1650 Super solo tienen 4GB de vram....de la primera conviene mas la que lleva 4GB tipo GDDR6, pues gana un poquito en rendimiento respecto a la que lleva 4GB GDDR5, aunque en general rinden muy similar; hay que ir a las GTX 1660, 1660ti, 1660 Super para tener 6GB de vram (la GTX 1070 ya es de 8GB).
    Actualmente tienes muy buenos procesadores tanto en AMD como en Intel (con 6 nucleos/12 hilos o de 8 nucleos/16 hilos), mas sus respectivas Placa Madre (Socket AM4 para los AMD Ryzen actuales y socket 1200 o 1700 para los Intel), incluso tendrias un salto muy interesante con un simple Intel i3 10100/10100F (4 nucleos/8 hilos socket 1200), el cual tiene algo mas de musculo que un i7 7700/socket 1151 y es similar a un AMD Ryzen 3 3300X en socket AM4. En socket AM4/1200 usuarias ram DDR4, en socket 1700 pues DDR5 (aunque creo hay placas compatibles con DDR4 tambien).
    * Se viene la siguiente generacion de Procesadores AMD (Serie 7000 para socket AM5 y ram DDR5) e igualmente se vendran los Intel de 13ra Generacion, o sea que hoy mas que nunca deberias estar planteandote el cambio de Plataforma, claro....si se conjugan tus gustos, necesidades reales, presupuesto y las ganas de cacharrear.
    Y te digo todo esto teniendo yo un i7 2600 (mas rendimiento multihilo que en tu i5 3570K, pero menos rendimiento monohilo), 2x4GB DDR3 a 1333Mhz y una humilde AMD HD 8570 1GB DDR3; las recomendaciones que hago para quien tiene una PC como la tuya o la mia, son al mismo tiempo para mi, pero todos tenemos gustos, presupuestos y necesidades diferentes, no es asi?.
