Interesante, pillo sitio (igual en el finde lo pruebo) y se agradece.
Muy buenas!
Durante unos días libres, he desarrollado una pequeña demo con Unreal 5, Lumen y Nanite para ver cómo se comportaba en un caso de desarrollo real tratando de conseguir la máxima calidad visual (está un poco verde y es un dolor de cabeza, hay que hacerle un montón de apaños y trucos, pero al final ha dado buen resultado).
Posiblemente necesites un PC compatible con Ray Tracing para ejecutarlo correctamente, aunque sería interesante ver cómo se comporta en PCs no compatibles.
Ah, cuando juegues, la linterna se activa o desactiva con la tecla L.
Espero que os guste a los curiosos: https://drive.google.com/file/d/1S-V...5j1D6joR8hwnpJ
Un saludo!!
Es Lumen software o Software/hardware?.
Hay forma de cambiar la resolución? Lo he intentado desde el GameUserSettings.ini de appdata/local pero no me lo aplica.
Por defecto sale a 2560x1440, me da entre 60-70 fps.
MSI MPG B650 Edge WIFI • AMD Ryzen 9 7950X + Arctic Liquid Freezer II 280 • Nvidia GeForce RTX 4090 FE
4x 16GB G.Skill Trident Z5 Neo RGB 6000 CL32 • Samsung NVMe SSD 960 EVO 500GB • WD Black SN850 Heatsink 1TB
2x Crucial MX300 750GB • SanDisk SSD Plus 480GB • Seasonic Prime Ultra 1000W Platinum • Lian Li Lancool 216
Corsair K70 Lux RGB MX Red • Razer Death Adder V2 • Xbox One Controller • LG UltraGear 27GP950-B
Con la 1080 Ti me funciona entre los 44/47 fps, 39/40 fps con la linterna encendida. No se a que resolución, pero mi monitor es de 1440p, y por el tamaño del contador de fps, creo que corría a esos 1440p
Muy buenas a todos! Muchas gracias por el interés
Es Lumen hardware y las sombras directas son por ray tracing, en lugar de Lumen (Virtual Shadowmaps).
Sobre la resolución, en principio debería correr a pantalla completa, a la resolución que tengáis en pantalla. No he metido posibilidad de ajustarlo.
Un saludo!
Gracias por la respuesta, tengo un monitor 2160p y a mí me lo pone a 1440p, lo sé porque el overlay de afterburner se ve muy grande, además que haciendo una captura de pantalla ya te sale que la imagen es 2560x1440. Modificando el ini no hace nada, pero bueno, da igual, era por probar a la resolución nativa del monitor.
Curioso. Aquí es que sólo tengo el monitor del portátil a 1080p y corre a esa resolución. Quizás a partir de resoluciones más grandes haya algún tipo de bug en Unreal, pero hasta dentro de casi un mes no podré probarlo en un monitor UHD para buscar qué sucede. En principio, el Temporal Super Resolution de Unreal (similar al DLSS) no debería ser, ya que renderiza la imagen a menor resolución pero se supone que la envía luego a la resolución nativa del monitor, pero es lo que se me ocurre que pueda estar dando algún problema o tener algún tipo de bug. ¿La escala de Windows la tienes al 100%, o más grande?
Gracias por el feedback.
Jeje, me alegro!
Lo de la escala de Windows es que es puñetero. Como yo lo entiendo es que un juego suele llevar sus textos "incrustados", por lo que Windows no podría escalar esos textos manteniendo la resolución original del juego. La única forma que tiene es escalando todo, así que lo que debe hacer es escalar la resolución, básicamente. Yo siempre trato de usar el 100%, que todo sea como originalmente se pensó.
PD: Buen rendimiento.
Un saludo!
