Resultados 1 al 10 de 11
Tema: cambiar I5 6600K por I7 7700k
    Predeterminado cambiar I5 6600K por I7 7700k
    Buenas.
    Tengo un i5 6600k en una placa asus z170. Actualizando la bios le puedo poner un i7 7700K, que es de cuatro núcleos pero en este caso tiene 8 hilos. El ordenador lo uso principalmente para jugar, tiene 16 gb de ram y una gtx 1070 ti. La resolución a la que juego es 1080P pero de vez en cuando lo conecto a una tele de 50" 4k.
    Por lo que veo los I7 7700 están por las nubes, he llegado a ver como piden hasta 300€ por ellos, aunque el precio normal está entre 120€ (los menos) y poco más de 200€, y yo por el mío no podría sacar más de unos 60€. ¿Vale la pena el cambio?
    Un saludo y gracias
    Edito: Cambiar de plataforma no es una opción.
    Edito 2: Por lo que he estado leyendo resulta que el aumento de rendimiento de la serie 7 con respecto a la 6 es porque la 7 tiene más frecuencia de stock, y que a igualdad de frecuencias el rendimiento es el mismo. Si esto es así, lo mismo valdría la pena pillar un i6 6700k y hacerle overclock. ¿Qué opináis? En este caso con lo que saque por el mío calculo que tendría que poner unos 50 €.
    Última edición por antguegar; 05/09/2022 a las 21:00
    No soy un completo inútil, al menos sirvo de mal ejemplo xD
    Más que claro:
    http://www.youtube.com/watch?feature...v=AkXTFbw7l-c#!
    Inframundo
    Predeterminado Re: cambiar I5 6600K por I7 7700k
    En el mejor de los casos, vas a ganar un 30% en multinúcleo (ambas cpus con oc). No sé si eso solucionaría tus problemas. También ten en cuenta que los i7 de esa generación llevan la famosa "pasta de dientes" y se calientan a base de bien. Y bueno, las diferencias entre la serie 6 y 7 son irrisorias a igualdad de frecuencias.
    Última edición por Fantasma; 06/09/2022 a las 06:40
    Murcia
    Yo tuve un 7700k, y haciéndole delid las temperaturas mejoraron una barbaridad, por lo que para mí sería algo imprescindible.
    Entre el HT y el aumento de IPC, seguro que notas mejoría, pero debería salirte muy barato el cambio + Delid para que mereciera la pena.
    Enviado desde mi M2012K11AG mediante Tapatalk
    Vive aquí Avatar de W4rdog
    Si la ram ddr4 es 3200Mhz o es factible ocearla hasta esa frecuencia, otra opción por similar coste de un i7 7700K+delid sería la compra de un i5 10400F+b560 (el micro puede de ser de 2ª mano y ayer ví alguna z590 reacondicionada bastante rebajada)....y si vendiendo placa más micro se saca 100 euretes pues aun se podría subir al i5 12400F+b660...
    s2
    Master Avatar de Eryou
    por la sombra
    Cita Iniciado por Alkermes Ver mensaje
    Si le haces delid y le levantas el IHS para meterle metal líquido, por suspuesto con el riesgo que implica, puedes mejorar considerablemente las frecuencias gracias a la bajada de las temperaturas. Y sí, el HT te da ese plus en multihilo, pero el IPC no mejoró prácticamente nada entre los 6000 y los 10000. Si acaso un pelín porque a partir de los 7000 fueron metiendo más núcleos y por tanto, cachés L3 más grandes, y eso también favorece algo en monohilo, pero vamos... muy poca cosa.
    AMD 5600X / Sapphire RX 6700 10GB / Asus VA27A IPS 1440p@75Hz FS / Gigabyte B450M DS3H-CF / 16GB DDR4 3600 CL16 G-Skill / GreenPower 600W / SSD M.2 500GB Corsair MP510 + SSD SATA 1 TB Kingston / HDD Toshiba 2TB / Creative Inspire T580
    Me da que voy a empezar a hacer una hucha y en un par de años cambiar de plataforma. Tengo juegos pendientes para años sin tener que cambiar nada en el PC.
    Gracias.
    Más que claro:
    Avatar de Obione
    B550 + 5600 o B660 + 12400 salen mucho más a cuenta INMHO. Te llevas tu PCIe 4.0 y 2 cores más con rendimiento majo. Incluso el 12600 si anda cerca en dineros. O tal vez un Zen 3 x8, si se empiezan a ver los precios que se manejan en otros países.
    Vive aquí Avatar de JuanPC
    Por el sur, cerca de una ciudad donde hay muchos atascos...
    Si no te da miedo trastear un poco y probar cosas, mira esto a ver si te puede interesar:
    https://www.elotrolado.net/hilo_adap...xpress_2407272
    Ryzen 5 5600X - Disipador doble torre Aliexpress (S/N) - Msi B450-A Pro Max - 8x2 Gb + 8x2Gb @ 3333 Mhz CL18 - Gigabyte RX570 Gaming Mi 8Gb @ 1350/8000Mhz - HIkvision C2000 256Gb NVME + Crucia MX500 1Tb SSD + PSU 550W
    Xeon X5660 2'8Ghz @ 4'2Ghz - Disipador doble torre Aliexpress (S/N) - Gigabyte GA-EX58-UDR3R - 12Gb DDR3 1600Mhz - MSI GTX 970 Gaming X 4Gb - Samsung 850 EVO 500Gb + HDD
    Toshiba DT01ACA100 1Tb - OCZ ModXStream Pro 600W - ViewSonic 27" 1440p/144Hz
    Core2Quad Q9550 (2'83Ghz @ 3'4Ghz) - CoolBox Deeptwister III - Asus P5Q Pro - G.Skill F2-8800cl5D 2x2Gb 1100Mhz + Transcend Axeram TX1066QLU-4GK 2x2GB 1066Mhz - MSI GTX 960 2Gb OEM stock - Patriot Burst 240Gb + HDD 500Gb - SilverStone SST-ST50F-ES230 V2.0 500W - LG L194WT-SF 19" 1440*900
    Hacer oc a un Core2 es como montar en bicicleta: al principio vas con miedo, pero luego es algo natural XD
    El señor de los forillos Avatar de fenixlee
    Torrelavega (Cantabria)
    https://www.pccomponentes.com/gigabyte-b450m-s2h
    https://www.pccomponentes.com/amd-ry...600-36ghz-32mb
    Por menos de 190 euros tienes un combo bueno bonito y barato ...y ya si dices que quieres vender tu cpu pues ya también vendes tu placa y el cambio te saldría por muy poquito
    Antec GX200<>Seasonic S12 650W<>MSI B450-A pro MAX<>Ryzen 3600@Peque offset <>Antec A400 RGB
    PNY GTX 1070<>2x16Gb Corsair RGB 3000@3533 17-20-19-40 2t@1.376v<>RC500 500GB+MX500 1TB+WD y SB 2x4TB
    Samsung UE32F5000<>Logitech K120+G5+G430<>Volar HD Pro<>Creative X-Fi Titanium+DTT2200<>Sennheiser HD 599
    El señor de los forillos Avatar de RAMI
    SEVILLA
    Yo de todas las opciones, creo que la mas acertada, en este caso, es la opción de @fenixlee.
    Pasar de ese 6600 a el 7700K si piden ese dinero por ese procesador, pues no lo veo.
    Un 3600 de segunda mano esta sobre 100€.
    Creo que es mejor lo de la hucha.
