Es difícil de explicar, porque solo te ocurre esto contigo al pasar cerca, y supongo que es porque dentro de todos los miembros de tu familia, por alguna razón, tu cortas en parte o distorsionas las ondas de wifi, bien sea por magnetismo o por un alto campo que creas alrededor de esta o al que has estado expuesto horas, que hace que solo ocurra contigo. Sí en esa señal wifi tus aparatos usan Wifi 5Ghz, la señal de está comparada con las anteriores versiones, es mucho más debil y suele sufrir de más interferencias contra más lejos se esté del aparato emisor.
De todas maneras, darte una respuesta exacta del por qué compañero, es difícil, porque aparte de ti, puede haber otras fuentes de interferencia que, junto con la tuya, hace decaer las señales al pasar. La lastima es que no puedas usar un medidor de ondas electromagnéticas., dado de que estos equipos, funcionan a través de sensores que detectan las frecuencias, así como también el campo magnético que hay en un espacio o que se genera a partir de un equipo y con ello podrías en parte intentar minimizarlo, aunque no erradicarlo, salvo que te metas dentro de una jaula de Faraday, te envuelvas con un núcleo gigante de ferrita, papel de aluminio o te tires 3 kilos de sal por encima no vaya a ser que estes algo poseído...
Por casualidad ¿Tienes cerca del salón o de la cocina de tu edificio, alguna industria cercana u tienda, alguna o varias antenas de transmisión repetidoras 4G/5G u otras fuentes de alta energía cercanas que podrían crear en parte un campo electromagnético grande?
¿Has probado con otro router distinto o en modo puente con otro neutral, para ver si sucede lo mismo?
¿Te ocurre con todas las señales wifi, tanto con 2,4Ghz, como con 5Ghz y en todos los canales de ambas?
Un saludo
SangreAzul.
