Página 417 de 436 PrimerPrimer ... 317367407413414415416417418419420421427 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 4,161 al 4,170 de 4353
Tema: [Hilo oficial] NVIDIA RTX 4080/4090
  1. #4161
    Con domicilio en Noticias3d.com Avatar de JacksSsS
    C;\Sevilla\
    Predeterminado Re: [Hilo oficial] NVIDIA RTX 4080/4090
    Vaya pensaba que me preguntaban a mí... @Pixar
    Yo si lo he notado... No solo el 4K respecto al 2K sino el oled sobre el IPS y la frecuencia a 240 en sistema...
    Que le pregunten a @Pepillo si no se nota o merece la pena por ejemplo...
    Enviado desde mi SM-S928B mediante Tapatalk
    Última edición por JacksSsS; 04/12/2024 a las 22:25
    -- Corsair iCue 5000D Airflow / MSI MAG X570 Tomahawk WIFI / Ryzen 9 5900X / Corsair H100i AIO RGB / Corsair Vengeance RGB Pro 64Gb DDR4-3200 / Commander Core XT + Lighting Pro / Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC / Corsair RM750 / Samsung EVO 990 2Tb nvme PCIe 4.0 / WD SN550 1Tb M.2 MVNe PCIe 3.1 x4 / Alienware AW3225QF QD-OLED 4K@240hz
    -- Laptop ASUS Zenphyrus G14-2024: Ryzen 9 8945HX / 32Gb / nVidia RTX 4070 / 1Tb / OLED 14" 3K
    -- Samsung Galaxy S24U 512Gb / Samsung Galaxy Tab S8+ 256 / Logitech keys-to-go
    -- 75" Samsung QLED 2021 7 series + Nintendo Switch con magia
  2. #4162
    C;\Sevilla\
    Cita Iniciado por NOCIVOX Ver mensaje
    Te digo lo que yo opino, sin más. Cambiar de 1440p a 4k manteniendo 32" no merece la pena. Le metes una hostia al rendimiento importantísima y mejoras algo la definición. Se veía mal en 1440p 32"? Demasiado grande el tamaño del píxel? Yo diría que en absoluto. Pero ahí están a la venta, es una opción respetable
    Ya pero es que yo cambié 32 IPS 2k por 32 oled 4k y si se nota si... En el rendimiento si porque pebaliza pero... La imagen y definición no tiene nada que ver... Ah y no solo a 4k 240hz y OLED sino HDR peak 1000
    Y si, se nota
    Pd; lógicamente cambiar un display solo de 2k s4k sin otro aliciente y mismas pulgadas lógicamente si es tontería y no merece la pena imagino que te referirás a eso
  3. #4163
    Con domicilio en Noticias3d.com Avatar de NOCIVOX
    Oviedo
    Lo de que en las 4000 si bajas el voltaje pierdes rendimiento a una misma frecuencia es más que conocido, y eso cuando es estable, que muchas veces no lo es. A las 4000 no les gusta el undervolt, pero como decir eso es como renegar del Dios al que todo el mundo adora pues me lo suelo callar. Por eso mismo me alegro cuando usuarios se dan cuenta probando ellos.
    Ayer estuve haciendo pruebas, alguna razón habrá para que el undervolt afecte a la puntuación a iguales clocks. Ya que "a las 4000 no les gusta" no me terminaba de resultar convincente me puse a investigar y encontré esto:
    https://old.reddit.com/r/nvidia/comm...e_follow_when/
    Resulta que funciona. Según cómo hagas la curva en el afterburner, el reloj efectivo de la gpu es inferior a lo que estableces y muestra el osd y los programas de monitorización que uses pero hwinfo lo destapa. Si yo ponía 2760 mhz el efectivo marcaba 2690 más o menos. Haciéndolo de la otra forma pongo los mismos 2760 pero el efectivo está en 2740, depende de la carga. Ahora ya obtengo la puntuación correcta en time spy. Fin del misterio
    Última edición por NOCIVOX; 05/12/2024 a las 12:14
    Puedes verlo aquí
  4. #4164
    C;\Sevilla\
    igual con undervolt el boost es más bajo por eso da menos puntuación
    A mi fortnite con +152mhz / 200mhz la memoria se me peta , pero es el único
  5. #4165
    Palma De Mallorca
    Es que es eso, cuando bajas voltaje el reloj efectivo baja, las 4000 funcionan así. Si a la vez que haces undervolt haces overclock lo corriges, no es que sea un misterio es que es así. Y luego viene la segunda parte, la que nadie quiere escuchar y mucho menos admitir, un buen día te encuentras con un juego que te hecha al escritorio, lo intentas todo menos el undervolt mágico, hasta que al final resulta que si es eso. Pero oye, ya dije que esto era una guerra perdida y una verdad que nadie quiere admitir, yo llevo más de dos años con la 4090 y se de lo que hablo. No pretendo convencer a nadie, es más me siento incómodo hablando de ello porque se que voy contra corriente. Así que cada uno que haga lo que quiera y que se acuerde de mi cuando tenga problemas XD.
    LianLi O11 DynamicXL + EK O11D Distro DDC3.2 + 2x360 EK PE Rad - MSI Suprim Liquid 5090 - EVGA Supernova 1600T2 - Corsair K95 + Dark Core SE/MM1000 - Asus ROG 32" OLED 4K 240 Hz - SonyPSVR2 - APC GamingPro 1.320w
    MSI MAG Z690 TORPEDO EK X - i9 14900k - 2x24 Corsair Vengeance RGB DDR5 7200 CL36 - WD_Black SN850X 1TB 4.0 - Sabrent M2 1TB - Samsung EVO 860 4TB + Optane 32GB - DAC Teac UD H01 + AKG K612 Pro + 2.1 Studio
  6. #4166
    Oviedo
    Ya... te entiendo. No obstante yo estoy de acuerdo con lo que dices, el undervolt no siempre es estable, de lo contrario nos las venderían así, no crees? Mi querida 3080 trio que vendí hace poco y que tuve 4 años fue estable con todo a 1950@0.900v meeeenos con el Metro Exodus que me obligaba a bajar la frecuencia a 1920 porque cascaba. Recientemente otro, el Stalker 2, lo mismo. Si embargo todos los demás salvo que se me escape algo muy puntual siempre me han ido perfecto. Ejemplos de juegos de darles caña, Elden Ring, le metí 500 horas y ni una sola caída, nada.
    Volviendo a la curva del afterburner ahora el reloj efectivo está mucho más cerca del aplicado, lo cual se nota en la puntuación del time spy. Tengo que vigilar eso sí que no me produzca inestabilidad, ya comentaba el usuario de reddit que al final un mayor clock efectivo es más oc, al margen de lo que ponga en el OSD, y puede tirarte
    Puedes verlo aquí
  7. #4167
    C;\Sevilla\
    A mí me parece bien lo que dices y no te falta verdad
    A mí me pasó con el fortnite pero sería por el OC jakaa
  8. #4168
    Palma De Mallorca
    Exacto, eso es lo que pasa, lo das por bueno y luego un juego concreto no lo soporta. Yo en particular he tenido o muy mala suerte con mis últimas gráficas o soy más exigente que otros con la estabilidad, pero ni la 2080TI, ni la 3090, ni esta 4090, iban bien con undervolt, en todas terminaba fallando en algún juego y a veces con poca carga (maravillas de la curva de voltaje/frecuencia XD). Y digo que no me gusta hablar de ello porque siempre sale el que dice que "eso es porque no sabes hacerlo bien" ......... como si hiciese falta un master para bajar el voltaje y/o tocar la curva.
    También te digo que la Radeon 6900XT que tuve no funcionaba bien sin undervolt, ese era un caso diferente, venía tan estrangulada de temperaturas y consumo que al hacerle overclock perdías rendimiento, era imposible de controlar sin undervolt y se beneficiaba mucho de ello, se comportaba muy diferente a las Nvidia.
    Y para terminar, todas esas gráficas que menciono las compré por aire pero a las tres Nvidia acabé montándoles un bloque de líquida y una bios que quitó limitaciones de consumo, las tres en una fuente EVGA 1600 Titanium, y claro, mi caso no es el caso normal, estabilidades aparte yo no gano absolutamente nada haciendo undervolt porque tengo controladas las temperaturas y no tengo problemas ni de ruido ni de consumo, así que para mi aporta cero ventajas, que entiendo que no es el caso habitual. Los meses que las tuve por aire si lo intenté, pero como he puesto con resultados no satisfactorios.
    Y vale, me callo ya, que para decir que no me gusta hablar del tema me he enrollado como un político en elecciones
  9. #4169
    Oviedo
    Pues sí, algunas personas tienden a pensar que lo que no les ha pasado a ellos no le ha pasado a nadie o no puede pasar. Sin ir más lejos, que yo lo entiendo eh, algunos dudaban si la gigabyte que devolví realmente vibraba el disipador o era coil whine, mi torre... o el vecino de al lado con la taladradora jajaj.
    En tu caso con la bios de 600w (o era más?) Y por agua ni te importa el consumo ni la temperatura por lo que el undervolt más allá de la factura eléctrica no te aporta nada. Y cierto lo de la curvita, una que parece estable pones pausa y la gráfica entra en ahorro bajando temperatura. Cuando vuelves al juego entras con 15 mhz más de reloj y zas. Conclusión, si haces undervolt ponle un poco más de voltaje una vez la veas estable, por si acaso. Y nada te libra de que algún juego casque, es así, pero los que vamos por aire nos compensa.
    Puedes verlo aquí
  10. #4170
    Con domicilio en Noticias3d.com Avatar de Unr3al^
    Bilbao
    Para venderlas con menor voltaje primero se tendrian que asegurar al 100% que TODAS funcionan con esa frecuencia y voltaje.
    El problema de la falta de estabilidad es no usar el test adecuado (como pasa con el overclock), yo por ejemplo uso el Metro Exodus Enhanced Edition con 100 pasadas del benchmark. Muchisimos juegos que son estables ni aguantan 1 loop de esa prueba.
    9800X3D | 64GB 6000 CL30 | RTX 3080 FE | PS5 | LG OLED C1 55"
