Página 1 de 254 123451151101 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 2534
Tema: [Hilo oficial] NVIDIA RTX 4080/4090
    Con domicilio en Noticias3d.com Avatar de josrob536
    alicante
    Predeterminado [Hilo oficial] NVIDIA RTX 4080/4090
    Hola señores como ya sabeis a dia 11 de octubre salieron las reviews y se retiro el NDA de las mismas sobre esta gpu RTX 4090 y el dia 16 de noviembre se retiro el NDA de la 4080 16gb.
    La cual sale en 1959€ y 1465€ respectivamente aqui en españa.
    los datos sobre ella son los siguientes.
    Nvidia estrena su nueva arquitectura Ada Lovelace, la cual está basada en un proceso de fabricación de 4 nm por TSMC customizado por Nvidia. Menor litografía significa más transistores por unidad de área, y esta Nvidia RTX 4090 tiene un chipset de 608,5 mm2 con nada menos que 76,3 miles de millones de transistores frente a los 28,3 miles de millones de la RTX 3090 Ti, siendo más del doble. Esto permite mejorar el IPC y eficiencia energética, de hecho el consumo de esta unidad será de 450W, el mismo especificado para la 3090 Ti. El modelo de referencia cuenta con 22 fases de alimentación.
    DLSS 3 es una de las grandes novedades estrenadas junto a la arquitectura Lovelace. Nvidia tenía a AMD y su Super Resolution pisándole los talones, así que da otro giro de 180º a su tecnología de reescalado de imagen por IA y red neuronal. Sabiendo cómo funciona la versión previa DLSS 2.3 la nueva versión 3.0 utiliza IA para generar cuadros completamente nuevos en lugar de solo píxeles gracias a 4 nuevos componentes. Un nuevo Optical Flow Accelerator (Acelerador de Flujo Óptico) (OFA), vectores de movimiento del motor de juego, un marco IA autoencoder convolucional y el sistema Reflex super-low-latency.
    Este nuevo DLSS procesa el nuevo cuadro junto al cuadro anterior para ver cómo están cambiando la escena. El OFA proporciona a la red neuronal la velocidad y dirección de los píxeles fotograma a fotograma para que esta genere marcos intermedios completamente nuevos sin necesidad de procesar los gráficos e involucrar el juego. El rendimiento llega a ser hasta 4 veces superior respecto a DLSS. DLSS 3.0 funcionará simultáneamente con DLSS Super Resolution (DLSS 2), siendo una técnica indispensable para juegos de mundo abierto exigentes como Cyberpunk 2077, A Plague Tale: Requiem o Flight Simulator.
    IMAGEN de especificaciones de 4080 y 4090.
    todos los modelos rtx 4090 gracias a el user de overclok.net
    https://www.overclock.net/threads/of...-club.1800847/
    reviews RTX 4090:
    review gigabyte gaming oc.
    https://www.techpowerup.com/review/g...090-gaming-oc/
    msi suprim x
    https://www.techpowerup.com/review/m...4090-suprim-x/
    Founders edition
    https://www.techpowerup.com/review/n...nders-edition/
    palit gamerock
    https://www.techpowerup.com/review/p...0-gamerock-oc/
    Para el overclok, las custom muchas estan capadas y si tienen adaptador como la windforce de gigabyte, a la cual se le puede meter otra bios como la de la gaming oc y tener los 600w, es necesario tener un cable de la fuente a la grafica como el de corsair o el adaptador de nvidia de 4 x 8 pin. Ojo flashear la bios siempre implica algun riesgo, asi que tenerlo en cuenta.
    Os dejo el ultimo nvflash que admite el cambio de bios en el enlace de abajo.
    https://www.techpowerup.com/download/nvidia-nvflash/
    LA bios de galax con 666w, soporta las mismas salidas que la mayoria de custom un HDMI y 3 DP. Como os indico anteriormente con el NVFLASH, cambiar la bios siempre es un riesgo asi que aseguraros de tomar la decision.
    https://www.techpowerup.com/vgabios/252087/252087
    Review RTX 4080 y añadida imagen de espcificaciones arriba actualizada con la 4090.
    Compendio de reviews de rtx 4080.
    https://videocardz.com/142934/nvidia...review-roundup
    PCB(s) de distintas 4080. Sólo por la cara de delante, que es donde están las fases y demás:
    Undervolt vs powerlimit y rendimiento vs consumo.
    https://videocardz.com/newz/nvidia-g...t-half-the-tdp
    Actualización del firmware para solucionar el problema de pantalla en blanco durante el arranque en la serie 4000:
    https://nvidia.custhelp.com/app/answ...00000163736896
    La misma utilidad chequea si es necesario aplicar la actualización o no, aunque es algo que se produce solo con ciertas combinaciones de placa y gráfica no está de más evitarse el problema en el futuro aunque no se tenga en la actualidad.
    https://videocardz.com/newz/nvidia-h...-screen-issues
    Aqui el ultimo GPu-z que admite el power 16 pin para medir que el voltaje y consumo sea el adecuado.
    https://www.techpowerup.com/download/techpowerup-gpu-z/
    OS ponlo los enlaces a los cables de corsair para 16pin y el de cablemod para todas las PSU.
    corsair, mirar compatibilidad dentro de la pagina, la fuente debe admitir cable type4
    https://www.corsair.com/es/en/Catego...e/p/CP-8920284
    CABLEMOD para todas las PSU:
    https://eustore.cablemod.com/product...cable-12vhpwr/
    NVIDIA ha lanzado una nueva actualización de la vBIOS de las nuevas y potentes NVIDIA GeForce RTX 4090 para corregir un fallo gráfico que tienen con el juego Need For Speed Unbound. En concreto, el juego puede mostrar parpadeos en la pantalla de ordenadores dotados de una RTX 4090. esta actualizacion que podeis descargar en el enlace que os pongo abajo, vale para cualquier modelo, sea referencia o custom, solo ejecutarlo si es necesario, no obstante el mismo dice que si necesario ya que en adelante algunas ya vendran con el uodate aplicado desde el fabricante.
    https://www.techpowerup.com/301693/r...a-vbios-update
    Para ver calidad del silicio, tal como esta de serie la gpu sin tocar, se abre afterburner y se marca el punto de 1.1v a la izquierda marcara la frecuencia, normalmente va de 2.8 a 3ghz a mas cerca de 3ghz mas pata negra el silicio.
    ejemplo:
    RTX 4090:
    1.Ramses:--------- 2955mhz msi suprim-x
    2.josrob536:-------2940mhz inno3d ichill x3
    2.sergi7375 -------2940mhz msi suprim-x
    3.pepillo:---------- 2925mhz gainward phantom GS
    3.ConanR --------- 2925mhz msi suprim-x
    4.mito96:--------- 2910mhz Gigabyte windforce
    5.LU:-------------- 2880mhz msi suprim-x
    5.DrSiRiUs ------- 2880mhz FOUNDERS edition
    6.Diegopl----------2865mhz KFA2 SG
    7.XEROX-CB ----- 2850mhz Asus TUF Gaming
    7.Teeth -----------2850mhz FOUNDERS edition
    8.LordKoal -------2835mhz gainward phantom GS
    8.Bloot------------2835mhz FOUNDERS edition
    9.Graimito90-----2820mhz Inno3d X3 OC
    10.patagonico:----2790mhz MSI Gaming Trio
    10.Botrin :-------- 2790mhz MSI Gaming Trio
    11.Palpatine ------2775mhz FOUNDERS edition
    RTX 4080:
    1.LinceSPAIN -------- 2910mhz MSI 4080 Suprim X
    2.Aliennet ------------- 2895mhz ASUS ROG STRIX RTX 4080 OC
    Última edición por josrob536; 09/01/2023 a las 16:49
    ASUS TUF GAMING Z690-PLUS D4
    ,I7 13700KF . 4X8GB 32GB GSKILL TRIDENTZ 4266MHZ , Inno3D GeForce RTX 4090 iChill X3 24GB GDDR6X, NVME SAMSUNG 970 EVO 256GB/NVME CRUCIAL P1 1TB/SSD SANDISK 1TB, SEAGATE-4TB , caja CORSAIR AIR 540 HIGH AIRFLOW.
    CORSAIR RM 1000W, MONITOR 1 Gigabyte M32UC 32" LED UltraHD 4K 160Hz/MONITOR 2 Newskill Icarus 2K 165hz 1ms 27" .
    Con domicilio en Noticias3d.com Avatar de Jexux
    Ciudad Real
    Predeterminado Re: [Hilo oficial] NVIDIA RTX 4080/4090
    Que modelo te gusta mas? Vas a comprar? Parece que con consumos bajos, no interesa gastar en modelos muy caros. La suerte del silicio para los que benchean y los demás a disfrutar de buen rendimiento, buen consumo y buenas temperaturas.
    Me apunto por aquí .
    Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
    Con domicilio en Noticias3d.com Avatar de Patagonico
    Cita Iniciado por Jexux Ver mensaje
    Yo estoy entre la Msi suprim x y la Zotac amp estan muy parejas en temperaturas y rendimiento la Msi tiene alguna ventajas en los componentes pero el RGB de la Zotac me gusta
    Asrock X670-E Taichi Carrara - R5 7600 5.15 Ghz PBO2
    Lian Li O11 Dynamic XL - Fuente Evga Supernova G2 1300W 108.3A
    Cooler Be Quiet! Silent Loop 2 360mm
    Memoria 32GB Gskill Z5 Neo 6000 Mhz
    GPU RTX 4090 MSI Gaming Trio - Monitor LG 27GP950-B 4K 160hz
    Vive aquí Avatar de Pau
    Dejo por aquí un par de fotos comparativas sacadas de Reddit por si todavía hay algún insensato que quiera meter una 4090 en una caja donde su 3080/1660 entraba a duras penas.
    Corsair 780T, Asus Prime Z690-P D4, Intel 13900K, Noctua NH-D15, Patriot Viper 4 Blackout Series DDR4 2x8GB DDR4 4400, Corsair MP600 PRO XT 2TB NVMe, Asus ROG Strix GeForce RTX 4090 OC 24GB GDDR6X, Corsair HX1200 + cable Corsair 12VHPWR, ASUS ROG Strix XG32UQ 32" LED IPS UltraHD 4K 160Hz G-Sync, Logitech MX Master 3S, Xbox Elite Series 2, AKG K550 MKII, Thrustmaster T300 Ferrari Integral Alcantara
    Ciudad Real
    Una que se está dejando de lado es kfa2 con su buen bloque y por precio 1950 es una buena tentación vs fe, que por cierto, vuelve a estar en stock:
    https://store.nvidia.com/es-es/gefor...rch=RTX%204090
    Sin vida social Avatar de Menn
    La Linea
    @Patagonico Gracias por la recomendación del cable, voy a pillar uno sin duda,un saludo
    Enviado desde mi NE2213 mediante Tapatalk
    Ryzen 7700X //Asus Strix X670E-E // 32GB G-Skill Z5 EXPO@6000 // RTX 4090 GIGABYTE GAMING OC // WD_Black 850X 1TB // Samsung 970 EVO 1TB // Samsung 850 EVO 1TB // Seagate 10TB+8TB+4TB // Corsair HX1200i // Lian-Li O11 XL // TV : LG C2 55 EVO
    Cita Iniciado por Menn Ver mensaje
    ¡Recibí mi cable mods de 16 pines hoy en día! Sin embargo, aún no puedo usar la "cubierta" de metal, ya que el conector es al revés en el Strix. Tengo que esperar hasta que pueda conseguir el adaptador de 90 grados de cablemods (o el producto wireview de der8auer) para que esté completamente completo y ordenado, ¡aunque se ve mucho mejor por ahora!
    https://forums.overclockers.co.uk/th...48098/page-613
    @Patagonico
    Es la Phanteks P500A ?
    Con la cubierta de metal a que te refieres ?
    Por cierto cierra bien la ventana de cristal ? no toca los cables ?
    ASUS TUF RTX™ 4070 Ti OC
    INTEL® CORE™ i7-13700K
    32GB G.SKILL 5600 MHz CL36
    ASUS ROG STRIX Z790-F
    Pues ya han volado las 4090 FE. Se venden como churros las FE.
    Y si intentas comprar de las otras custom, cuando entras en la web en cuestion no hay stock. Emo sido engañaos.
    Sólo veo estas tres 4090 custom en stock.
    1. https://www.pccomponentes.com/gigaby...oc-24gb-gddr6x
    2. https://www.neobyte.es/asus-rog-stri...ica-15354.html
    3. https://www.coolmod.com/inno3d-gefor...3-24gb-gddr6x/
    Y no se qué pasa con la Gigabyte que no para de subir de precio mientras que las otras se mantienen.
    Y de las que no hay stock, como mi Rog 4090 OC, los precios ya se van a los 2650 euros. https://www.pccomponentes.com/asus-r...oc-24gb-gddr6x
    Comprad ya antes de que suban más.
