Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Duda latencias memorias DDR2
    Predeterminado Duda latencias memorias DDR2
    No sabía si exponer esto en el subforo de componentes internos o en éste, pero creo que estos datos se suelen controlar más al realizar overclock.
    Al lío. Resulta que he cambiado todos los módulos de memoria DDR2 (cuatro) de un equipo para tener el doble de memoria. Comprados de segunda mano y testeados con memtest, están montados y funcionando correctamente.
    Los 4 módulos son:
    - Kingston HyperX KHX6400D2/2G - 2.0V
    SPD 400 mhz 5-5-5-15 1.8v - 266 mhz 4-4-4-12
    - Tres módulos Samsung 6400 2GB - 1.8v
    SPD 400 mhz 6-6-6-18 - 333 mhz 5-5-5-15 – 266 mhz 4-4-4-12
    En BIOS tengo todas las opciones de memoria en AUTO, y el Dual Channel está activado.
    La duda es que revisando las latencias a las que estan funcionando, tanto en BIOS como en CPU-Z y Everest aparece 4-4-4-12 2T.
    Pensé primero que tal vez estaban funcionando a 200 mhz, pero lo no tengo claro del todo puesto que si fuerzo la frecuencia de las memorias en BIOS a 800mhz (modos predeterminados 533, 667 y 800 mhz), las latencias siguen estando en 4-4-4-12
    CPU-Z: muestra DRAM Frecuency 200 mhz
    Everest: reloj real 201 mhz - reloj efectivo 402 mhz - banda pasante 6430 MB/s
    ¿Estan funcionando a 800 Mhz realmente? Y si es así, ¿por qué está usando latencias correspondientes a 533 mhz?
    Todo y que el pc va bien, me preocupa que esté usando esas latencias en vez de las que le tocan según SPD.
    ¿Alguna idea o sugerencia?
    Predeterminado Re: Duda latencias memorias DDR2
    Según los datos que das, te están funcionando a 402 MHz. nada de 800, con esa frecuencia es fácil que se mantengan las latencias 4-4-4-12 2T. Para saber la frecuencia efectiva basta con multiplicar por 2 la frecuencia que te indica el CPU-Z.
    No das datos del equipo, pero con 4 módulos resultará complicado que la frecuencia llegue a los 400 MHz (800 MHz efectivos)
    Placa base AsRock_AliveNF6G-DVI
    CPU AMD Athlon 64 x2 AM2
    Esos tiempos 4-4-4-12 los coloca la BIOS pues estan en AUTO. El procesador también está en valores de stock (bus 200, FSB 800, multi 11).
    Quedando claro que estaba trabajando a 400 Mhz, he realizado varias pruebas en BIOS.
    Al final lo he dejado indicando que trabaje a DDR800 y latencias en AUTO. El resultado es frecuencia 368,3 mhz (efectiva 737 mhz) y latencias 5-5-5-15 2T
    Por probar, he forzado las latencias que indica el SPD a 800 mhz, esto es 6-6-6-18 2T. Las ha aceptado correctamente sin problemas.
    Ahora ya no se si dejar latencias 5-5-5-15 que pone la BIOS estando en AUTO (que según SPD corresponden a frecuencia 667 mhz), forzar yo esas latencias poniendo además el resto de parámetros según SPD; o forzar latencias SPD para 800 mhz, o sea 6-6-6-18.
    ¿No van forzadas con latencia 5-5-5-15 a 737 mhz?
    Última edición por Hidrator; 03/11/2022 a las 02:16 Razón: bailaba un número
    No, no van forzadas.
    Toqueteando la BIOS, puedes conseguir los resultados más óptimos que te permita el equipo con 4 módulos, estrujar las latencias no supone tanto problema para las memorias como subirles el voltaje.
