Página 3 de 8 PrimerPrimer 1234567 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 21 al 30 de 78
Tema: Ventiladores silenciosos 14cm para frontal caja
  1. #21
    Predeterminado Re: Ventiladores silenciosos 14cm para caja Phantek P400A
    ¿No trae la P400A algo similar?
    P.D. Ya tenían que haber salido los nuevos ventiladores Phantek T30 de 14cm. y los de Noctua, pero ambos se han retrasado.
    Creo que voy a esperar a que salgan, total hasta el verano falta mucho, los actuales de Noctua tienen muchos años, seguro que la mejora es notable.
    Yo estoy esperando los Phanteks de 14 para cambiar los de la caja Obsidian 800D... Aunque esté matando moscas a cañonazos...
    No me extrañaría que el retraso de los Noctua tuviese que ver con un cambio en su diseño... Digamos con un nuevo ancho de 3cm
    Enviado desde mi M2012K11AG mediante Tapatalk
  2. #22
    El señor de los forillos Avatar de cabfl
    Canarias
    Estoy mirando para cambiar un ventilador de 14cms de mi caja.
    Es una Corsair iCUE 7000X, que trae 4 ventiladores de 14cms hasta 1200rpm. 3 frontal entrando y uno trasero saliendo.
    Además he añadido una RL Corsair iCUE H170i, que trae 3 ventiladores 14cms de hasta 1600 rpm. 3 entrando desde arriba.
    Torre: iCUE SP140 RGB ELITE Performance - 1200rpm: 26.8db, 1.66mm H2O, 68.11 CFM.
    RL: iCUE ML140 RGB ELITE Premium - 1600 rpm: 31.8db, 2.06mm H2O, 82.9 CFM.
    El tema es que me parece que uno de salida a 1200rpm me parece que hace embudo para 6 ventiladores de entrada. Entonces estoy pensando en cambiarlo por un ventilador que sea más efectivo sacando aire, pero ya tengo un tinglado ruidoso cuando trabajan a tope los ventiladores de la RL.
    Los ventiladores de la Torre tiene un ruido suave cuando suben, pero los de la RL si que pegan bastante más.
    Entonces no sé cuál elegir, he visto ventiladores de 1600 y 2000, pero los comentarios son de bastante ruidosos.
    Corsair iCUE ML140 RGB ELITE Premium: 1600 rpm, 31.8db, 2.06mm H2O, 82.9 CFM.
    Corsair ML140 140mm PWM Premium Magnetic Levitation: 2000rpm, 36db, 3.0mm H2O, 97 CFM.
    Thermaltake TOUGHFAN 14 High Static Pressure Radiator Fan: 2000rpm, 33.2db, 3.54mm H2O, 119 CFM.
    EKWB EK-Vardar EVO: 2000rpm, 33.2db, 5.28mm H2O, 144 CFM.
    No voy a cambiar todos los ventiladores, al menos por ahora, pues estos ventiladores son bastante caros y son unos cuantos.
    ¿Qué me recomiendan para sustituir el de salida? De la marca y modelo que consideren mejor.
    Los Phantek T30 de 14cm o Noctua que están comentando sería una mejora respecto al Corsair SP140?
    Última edición por cabfl; 01/02/2023 a las 15:42
    - Ryzen 9 7950X 5,7ghz 16/32cores Corsair iCUE H170i Elite Capellix - iCUE 7000X + RM1000 Asus Rog Strix B650E-E Gaming Wifi 64GB DDR5 6000cl32 RTX 4090 24GB M.2 2x SN850X 1TB + EVO970Plus 2TB + HD 4x 10TB BarracudaPro W10-64pro LG32UD99-W4k
    - 3x XeonE5v4 3ghz 18/36cores Asrock X99Extreme4 64GB DDR4 2400 GTX 1030 2GB SSD EVO860 512GB W10-64pro
    - i7 4790k 4,4ghz 4/8cores Asus Z87-A 32GB DDR3 2400 GTX 1070 8GB SSD EVO860 512GB W10-64pro Dell UltraSharp U2410
    - i7 2600k 4,8ghz 4/8cores Asus P8Z68V-Pro 32GB DDR3 2133 GTX 1650 4GB SSD EVO860 512GB W10-64pro
    - Surface 4pro i7 6650U 3,4ghz 2/4cores 16GB DDR4 SSD 512GB W10-64pro
    - MINISFORUM UM690 Ryzen 6900HX 8/16cores 4,9ghz 32GB DDR5 5200 Radeon 680M M.2 SN850X 1TB W10-64pro
    - Meta Quest 2
  3. #23
    ESPAÑA
    Cita Iniciado por cabfl Ver mensaje
    Lo normal es que los de la AIO que tienes arriba, saquen aire, los tres frontales metan y el trasero saque. Puedes probar a poner los frontales sacando aire (y dejar los de la AIO y trasero como lo tienes ahora), a ver como se comportan las temps en este caso
  4. #24
    Los ventiladores que nombras son muy ruidoso, todo lo que sea por encima de 25db lo vas a notar.
    Los Phantek T30 de 14cm. aun no han salido que yo sepa.
    Si quieres cambiar ya, mírate "Noctua NF-A14 PWM chromax.black.swap" da muy buen rendimiento y casi no llega a 25db.
  5. #25
    Canarias
    Si la AIO de la CPU saca aire, ya no está cogiendo aire tan fresco. Y en mi caso la refrigeración de la CPU es prioritario. Lo puedo probar, pero probablemente bajará la efectividad.
    Sacar por delante es una opción, pero pongo a meter aire el de atrás? se ventila correctamente la Gráfica? no lo tengo claro.
    Prisa no tengo. Si vale la pena el Phantek T30 de 14cm, puedo esperar.
    El Noctua tiene buena pinta, y no es tan caro como otros.
    - Meta Quest 2
  6. #26
    ESPAÑA
    Bueno no creas, lo importante es que haya flujo de aire, y tal y como lo tienes ahora, con solo el trasero sacando aire y el resto (6) metiendo, es muy ineficiente. La norma a seguir es tener +- el mismo número de ventiladores sacando y metiendo.
  7. #27
    @cabfl ¿Has probado a poner la AIO en el lateral metiendo aire? Aunque las especificaciones señalan que como máximo admite un radiador de 360mm a veces hay algo más de flexibilidad, a mi me pasó con una Artic 280mm que en modo push-pull no me cabía en la parte superior de mi Lian Li o11d XL pero si en el lateral que teóricamente es para radiadores de 360mm. Si te cabe ahí el aire caliente sería expulsado por el fan superior situado en la vertical y por un par más en el frontal.
    Y respecto de la gpu, el carenado de la fuente está mallado por lo que sobre él, en principio, se podría poner algún ventilador metiendo aire y si no mediante algún pcie fan bracket. El aire caliente sacado por arriba y por atrás.
    Sobre los ventiladores, cada uno con su dinero hace lo que quiere pero usar unos Phanteks T30 o unos Noctua NF-A en algo que no sea un radiador/disipador de cpu me parece que es matar moscas a cañonazos....siendo suficiente en mi opinión unos Noctua NF-P Redux o unos Be Quiet SilentWing 2 por ejemplo, o también tienes los Artic P/F que precio-calidad son imbatibles especialmente si los compras en pack de 5, aunque algunos a veces hacen un ruidillo molesto sobre las 900 Rpm pero se evita fácilmente regulándolos.
    También ayuda el quitar los filtros del polvo, cuanta menor restricción mas caudal de aire a mismo nivel de rpm o bien, mismo flujo a menos rpm y por tanto menos polvo.
    s2
    Última edición por W4rdog; 15/02/2023 a las 07:21
    Corsair RM 850w+LG 1080p TN
  8. #28
    Canarias
    Las torres en la web se ven maravillosas, con todas sus opciones... luego chocas con la realidad y no todo es tan posible o flexible.
    La entrada lateral y la base para añadir una RL, solo son útiles si no pones discos 3.5". En mi caso tengo 6 discos, es la razón por la que escogí esta torre. Así que el lateral no puedo usarlo para una RL.
    Eliminar los filtros de polvo, no me parece opción. Es importante mantener el equipo limpio y con una malla protege y es fácil de limpiar.
    Tengo el equipo bajo la mesa y chupa mucho polvo con el paso del tiempo.
    El caudal de entrada no creo que sea el problema, pues tiene muchos ventiladores en esa dirección, y el ventilador de salida no lleva filtro.
    Ya sé que esos ventiladores son más para disipadores/radiadores, pero al final lo que importa es cuánto aire pueden desplazar, y si necesito sacar más aire y cumple mejor su función, pues objetivo cumplido.
    Con esta torre estoy notando al abrir la puerta el aire ligeramente caliente, y es claro indicio de que no se expulsa correctamente. Mi anterior torre tenía 2 ventiladores de salida atrás, y era bastante efectivo.
    - Meta Quest 2
  9. #29
    Lo importante es que no te pillara de sorpresa a tí...en cualquier caso, es hacer pruebas como te comenta @Poseste.
    s2
    Última edición por W4rdog; 18/02/2023 a las 19:11
  10. #30
    Canarias
    En el frontal también tropieza con el cajetin de los discos. Ahí podría poner una RL de 2 ventiladores para la gráfica en un futuro.
    - Meta Quest 2
