Página 7 de 8 PrimerPrimer ... 345678 ÚltimoÚltimo
Resultados 61 al 70 de 77
Tema: Ventiladores silenciosos 14cm para frontal caja
  1. #61
    Master Avatar de Pau
    Predeterminado Re: Ventiladores silenciosos 14cm para frontal caja
    ¿Se sabe cuando salen en color negro?
    Es cierto que son caros, pero teniendo en cuenta que es un gasto para muy largo plazo, los compraré sin ninguna duda, pero en negro, para que no de el cantazo con mi caja.
    Los negros para marzo de 2025 a mucho tardar, según dice Noctua.
    https://noctua.at/en/product-roadmap
    Cita Iniciado por hook Ver mensaje
    ¿Una 'decena' de 140mm? Yo que tengo en la caja 4 de 120mm y le quité uno al disipador porque ya me parecían muchos...
    Es como una droga.
    Empiezas a comprar ventiladores y luego ves las maravillosas curvas que puedes crear con el Fan Control para mantener la presión positiva y te dices "Venga, compro dos ventiladores más para tener la DDR4 y la 4090 fresquitas y lo dejo, que yo controlo".
    Y una mierda controlo!!! Soy un yonki de los ventiladores.
    Corsair 780T, Asus Prime Z690-P D4, Intel 13900K, Noctua NH-D15 G1, Patriot Viper 4 Blackout Series 2x8GB DDR4 4400, Corsair MP600 PRO XT 2TB NVMe, Crucial P3 Plus 4TB NVMe x2, Asus ROG Strix GeForce RTX 4090 OC 24GB GDDR6X, Corsair HX1500i 1500W 80 Plus Platinum Full Modular ATX 3.0 PCIe 5.0, ASUS ROG Strix XG32UQ 32" LED FAST IPS UltraHD 4K 160Hz G-Sync, Logitech MX Master 3S, Xbox Elite Series 2, AKG K550 MKII, Thrustmaster T300 Ferrari Integral Alcantara, Windows 11 Pro, Asus Rog Ally Z1 Extreme
  2. #62
    Master Avatar de hook
    Asturias
    Es como una droga.
  3. #63
    Cita Iniciado por Pau Ver mensaje
    Menos mal que ya viene el invierno :P
    Toca esperar un poco más, que remedio.
  4. #64
    Me cago en todo joder, han retrasado el NF-A14x25 G2 Black para el Q3 de este año.
    Pero si ya lo tienen en marrón, ¿tanto les lleva sacarlos en negro?
    Por otro lado, ¿se sabe algo de los nuevos Phantek T30 de 14cm?
    EDITO: ME CANSE DE ESPERAR Me he pillado el A14 Chromax Black
    Llevo mucho esperando la nueva generación de ventiladores, y otro verano en Cádiz con los ventiladores frontales default de 12cm va ser que no.
    Tampoco es que haya tanta diferencia:
    Los he pillado en Xtremmedia a 26 euros cada uno, muy buen precio.
    Última edición por Rioku; 07/02/2025 a las 18:58
  5. #65
    Ya los tengo funcionando, los he conectado donde tenía los de 12cm al cable de la caja Phantek P400A y están funcionando a máxima velocidad, 1500rpm y meten un ruido de la ostia. No los puedo regular porque no aparecen en la bios.
    Podría enchufar uno al CPU_OPT pero el otro no llega al SysFan1 y 2 ni de coña.
    Así que me veo obligado a comprar esto para poder conectar los dos:
    Link
  6. #66
    Ya tengo por fin conectado los dos Noctua NF A14 PWM a la placa base, concretamente al CPU_OPT y SysFan1.
    En el escritorio son una tumba pero jugando se pueden escuchar perfectamente, y es un ruido un poco alto incluso con cascos, pero cuando llevas un rato jugando ya te olvidas.
    Tras regularlos en BIOS los he dejado así:
    A 1.100 de máxima es un ruido aceptable, y el caudal sigue siendo muy bueno.
    Me planto.
    Última edición por Rioku; 08/03/2025 a las 12:53
  7. #67
    No termino de acostumbrarme a los 1.000 - 1.100 rpm por el ruido.
    ¿A qué velocidad soléis tener los ventis de 14cm?
  8. #68
    Entre 700-800 rpm los 5 fans de 14 incluyendo el de la cpu. Aquí una captura de una partida de CP 2077 de varías horas a finales del verano pasado con la habitación a 27ºC.
    s2
    Corsair RM 850w+LG 1080p TN
  9. #69
    Yo lo tengo así:
    Se pone en torno a los 1.050 rpm y hace bastante ruido.
    Si lo pongo así con el Speed Control en Normal hace más ruido que en Manual y curva personalizada.
    ¿El sensor de temperatura debería usar el de CPU o mejor otro de los de la derecha?
    P.D. Resumiendo para hacerlo más fácil, ¿A qué rpm deberían ir jugando para no ser molesto? cuanto soléis poner para hacerme una idea.
    Última edición por Rioku; 01/04/2025 a las 12:07
  10. #70
    Asturias
    Cada caso es diferente y depende los ventiladores, de las circunstancias y del objetivo que cada uno se marque: temperatura ambiente, diseño de la caja, componentes instalados, temperatura interior deseada, etc.
    Personalmente pienso que 1000rpm. o más es mucho para los ventiladores de caja para una temperatura ambiente entre 20º/25º. Lo suyo es comprobar cómo las distintas velocidades de los ventiladores afectan a la temperatura interior de la caja y configurar una velocidad que mantengan la temperatura interior a ser posible por debajo de los 30º, esto evidentemente dentro del rango de temperatura ambiente que comenté antes.
    Cuando hablo de temperatura interior de la caja me refiero a la temperatura 'real', no a la que maque el sensor que tienen las placas, es decir, la temperatura que marcaría un termómetro dentro de la caja.
    Yo vivo en el norte y en verano es raro que en casa se llegue a 30º, lo normal es andar los días 'buenos' por 25º, y en invierno con la calefacción sobre 22º. Ahora mismo tengo en el cuarto 21º y el termómetro en el interior de la caja marca 23º, los ventiladores (3 abajo y 3 superiores de 120 mm.) están a 440/460 rpm., y la cpu (13.400F) a 29º con los ventiladores (cpu+opt) a +- 625 rpm. (Artic Freezer 36). No se sienten ni los unos, ni los otros, que es de lo que se trata estando el pc en idle.
    Prueba si quieres a hacer lo que te comento, márcate un objetivo de temperatura interior de la caja adecuada, y ajusta la velocidad de los ventiladores para conseguir dicho objetivo. No sé donde vives, pero en estas fechas no creo que el cuarto donde está el pc supere por mucho los 25º, así que dos ventiladores de 140 mm. metiendo aire deberían de ser suficientes para mantener el interior de la caja en no más de 30º sobre las 500/700 rpm. Doy por hecho que también tendrás algún ventilador sacando aire.
    Si realmente necesitas en estas fechas tener esos dos Noctua de 140 mm. a 1.000/1.100 rpm., es que algo 'no encaja': temperatura ambiente muy alta, que sólo tengas esos dos ventiladores, que la gráfica sea un horno..., algo tiene que haber.
