Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Conector USB 3.0 Placa Base roto
    Vive aquí Avatar de BentoKing
    Principado de la Fortuna
    Predeterminado Conector USB 3.0 Placa Base roto
    Buenos días.
    Ayer montando el PC en una caja nueva me dispuse a conectar todos los cables, y con el del USB 3.0 se me fue la mano y partí el plástico exterior y un pin, el que está solo al final del conector.
    La cosa es si es muy complicado desoldar ese conector y poner uno nuevo y qué precauciones y herramientas utilizar.
    Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
    AMD R9 5900x · Arctic Liquid Freezer II 280 · Asus ROG STRIX B550-F Gaming (Wi-Fi) · Team Group T-Force Dark Z Alpha 32gb 3600MHz · Asus ROG Strix Gaming GTX 1080Ti OC · Samsung 970 EVO Plus M.2 1TB · Samsung 870 EVO 2TB · EVGA SuperNOVA 750 G5 · NZXT H7 Flow
    Predeterminado Re: Conector USB 3.0 Placa Base roto
    YO soy mas perezoso y me ha pasado lo mismo con una placa y por no desmontarla de la caja y liarme a enderezar los pines he recuperado una placa USB pciex1 con conector frontal de este estilo
    https://es.aliexpress.com/item/32847...d=g41x3f7qv9qp
    (no es la misma, pero para hacerse una idea)
    Igual sale mas a cuenta que liarse con lo otro (siempre que no necesites bootear desde algun USB conectado a la misma).
    Cita Iniciado por marcianus Ver mensaje
    No me carga la página, pero me imagino que te refieres a algo como esto.
    https://es.aliexpress.com/item/1005004782960145.html
    Si a ese conector coloco el cable de la caja para usar los USBs del frontal, ¿dices que esos no servirían para bootear?
    ESPAÑA
    Cita Iniciado por BentoKing Ver mensaje
    Buenos días.
    Si sabes soldar y desoldar, sí. A mí me pasó hace unos meses en una Crosshair VI, pero no fue uno, sino tres o cuatro xD
    Lo que hice primero lógicamente fue desoldar los que jodí y dejar bien limpios los agujerillos. Luego para que fuera más fácil soldar (para que los pines no se movieran) lo que usé fue un conector JST macho. Lo que no recuerdo es qué tipo de JST era el que coincidía con los agujeros de la placa, era o bien JST 2.54 o 2.0 (tengo de varios tipos, uno de ellos coincidían perfectos). De esa forma soldarlo es fácil.
    Eso sí, como son tareas de precisión, es más que recomendable usar un microscopio, en mi caso tengo un Tomlov
    Si. Esa. El problema es que no permiten bootear desde los usbs de esas tarjetas. Puedes comprobar que ningun dispositivo conectado a esos puertos aparece en las opciones de arranque en Bios.
    No soy un maquina, pero tengo soltura aunque a veces me sale el tiro por la culata. Montado drones y soldando placas y demás me envuelvo bien, pero no le había metido mano a nada de esta magnitud (Placa base) y mas siendo de mi ordenador personal, que si la cago me quedo sin PC .
    Estoy viendo unos microscopios en AliExpress muy parecidos a los Tomlov, pero por 60-80€. Voy a tenerlo en cuenta, y no se si pillar un soldador de aire en vez de usar el normal de estaño.
    Pillaré una que trae también para el cable de USB C, y cuando lo pruebe te comentaré, pero intentaré reemplazar el conector desde que pueda también.
    Ya contaras.
    Otra cosa es que existan actualmente nuevas placas que si tengan su propia bios al estilo de algunas controladoras sata y si se pueda.
    Ya contaras.
    ¿Que tengo que mirar en la descripción para saber si tiene o no esa opción?
    No te molestes en buscar. No existen. Era una forma de hablar, mas bien un deseo
    Si ni la mayoria de controladoras SATA (las baratas) del mercado incluyen esta opcion donde si tiene mas sentido (podrias querer bootear de un disco pinchado en una controladora SATA PCIEx1, por ejemplo).
    Master Avatar de jose_184
    Zaragoza
    Lo acabo de leer y quizá llegue tarde pero si vas a comprar la pistola de aire caliente yo lo que haría simplemente es reemplazar el pin, cambiar todo el conector me parece una locura. Luego el plástico lo puedes quitar del nuevo conector y ponerlo en la placa.
    Torre: NZXT H710 + 3x SP120 rgb elite + AF140 rgb elite Placa base: Asus X570 Prime Pro Ram: 4x8Gb Corsair Vengeance 3600 CL18 Fuente: Corsair RM 750x Gráfica: PNY RTX 4070 super Procesador: Ryzen 7 5800x3D Disipador: Corsair h115i elite capellix XT LCD Discos Duros: Samsung 970 evo plus 1tb + Samsung 860 Evo 500gb + PNY XLR8 500gb + WD blue 1tb Tarjeta Sonido: Soundblaster AE-5 Monitor: Alienware AW2721D Periféricos: Cooler Master sk620 + Corsair M65 elite RGB Gafas VR: Hp reverb G2 Altavoces: z906 Auriculares: Superlux Hd668B Volante: T300 + SHH Shifter + HE sequential shifter + clubsport v3
    Portátiles: Macbook pro 13" // Asus Rog Zephyrus G14
